Панель приборов
Pai
Авто: Great Wall Safe
Pai
Ссылка на сообщение 04.01.2015 09:46
Урааа..вылечил. Проблема оказывается была в сгоревшем предохранителе. Который отвечает за свет в багажнике Crazy Во китайцы завернули Yahoo
Дмирий
Дмирий
Ссылка на сообщение 04.04.2015 12:46
Всем привет! Не ясен вопрос с лампочками. У меня не работает лампа джеки чана, комп выдаёт ошибку 750 что неисправна аварийная лампа. Так как я человек ленивый то разбирать два раза мне не хочется, да и времени нет пока, не можете кинуть фотку если есть, какая там лампочка, что бы мне потом купить и уже единожды разобрать и поменять. Спасибо заранее
AlexАндр
AlexАндр
Ссылка на сообщение 04.05.2015 05:41
Назрел очередной вопрос, помогите разобраться, подскажите где копать. При включении зажигания на щитке приборов загораются 3 значка:аккумулятор, давление масла и чек энжин. Так вот у меня перестала загораться лампа давление масла. Причем потухла не мгновенно, а в течение нескольких дней, с каждым разом загоралась всё тускнее и тускнее...ну и в итоге сейчас вообще не горит
Cyborg
Авто: Уаз Патриот. Limited. ГБО-4
Cyborg
Ссылка на сообщение 04.05.2015 08:28
Прочисть контакт на датчике давления масла.
Проверь датчик давления масла. Фишку от датчика кинь на массу при включенном зажигании, если лампа загорится - датчик под замену, ну и лампочку проверь
AlexАндр
AlexАндр
Ссылка на сообщение 04.05.2015 19:01
Проверь датчик давления масла. [/quote]
А где он находится этот датчик?
Daffield
Авто: Great Wall Safe F1
Daffield
Ссылка на сообщение 04.05.2015 21:31
Под масляным фильтром проводок торчит
Cyborg
Cyborg
Ссылка на сообщение 05.05.2015 05:24
Зашибись вопрос.
Тебе уже ответили
AlexАндр
AlexАндр
Ссылка на сообщение 05.05.2015 08:34
Ясно, спасибо. Наверно всё таки контакт, потому что сегодня опять загоралась в пол накала..
Daffield
Daffield
Ссылка на сообщение 05.05.2015 20:33
Капот походу лень открывать Very Happy
Cyborg
Cyborg
Ссылка на сообщение 05.05.2015 20:47
А где это? XeXe
Спросит, не?
smirigo
smirigo
Ссылка на сообщение 05.05.2015 21:55
тоже сначала грешил на датчик, даже новый купил, вместо того, чтобы клемму датчика на массу кинуть и проверить, в результате так и сделал, где-то проводу хана, сигнал на приборку не поступает (лампочка целая)
AlexАндр
AlexАндр
Ссылка на сообщение 07.05.2015 08:49
Косяк обнаружен! Кинул провод на массу - лампочка загорелась как надо! Короче, датчик в топку.........
Дмитрий1983
Дмитрий1983
Ссылка на сообщение 12.10.2015 19:44
А не подскажите, что может пищать в панели приборов при включении габаритов, пищит не долго минут десять, походу пока не нагреется
zow
Авто: Great Wall Safe китаец 2005г.в.
zow
Ссылка на сообщение 12.10.2015 21:03
Инвертор электролюминисцентной подсветки панели приборов
Rapid
Авто: Great Wall Safe Гжель
Rapid
Ссылка на сообщение 02.02.2019 12:40
Подскажите где на приборной панели взять +12В. Панель на руках, машина не близко.
