Панель приборов
Плоттер
Авто: Great Wall Deer G3
Плоттер
Ссылка на сообщение 28.08.2012 22:53
Каждый раз сбрасываются часы на приборке. Раньше такого не было. В чем искать проблему?
iPOL
Авто: Great Wall Deer G3 4х4
iPOL
Ссылка на сообщение 29.08.2012 05:28
У меня тоже самое было, только сначала спидометр чудил с тахометром на пару(думал датчик скорости, заменил-не помогло), а потом часы стали сбрасываться, теперь вообще умерло все, кроме указателей температуры и топлива, ну и лампочки все работают. Носил приборку к электрику, диагноз-только замени приборки. Сказал, что там микросхема основная умерла и она там какая-то специальная, в продже нет. Вот как-то так.
abramowisch
Авто: Great Wall Safe
abramowisch
Ссылка на сообщение 06.12.2013 14:55
Pomogite Купил машину грет вал сафе с проблемкой, думал сделаю потом!!! Не горит подсветка на панели приборов, хотя внутренняя подсветка стрелок работает! Снял, не смог располовинить, но понял что дело не в лампочках(их там нет) там лента какая-то! А на днях спидометр накрылся. Стрелка мертва и пробег не считает, но дисплей с пробегом и временем показывает! Свет в салоне есть спереди и с заде, по середке нет лампочки и походу там все сломано!!! Как устранить причины!???!!! Pomogite Bravo
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 06.12.2013 15:27
Оторвать кривые руки.. имхо это главная причина :-)
abramowisch
abramowisch
Ссылка на сообщение 06.12.2013 17:36
за что по теме пиши
Batontm
Batontm
Ссылка на сообщение 07.03.2014 10:52
Вот что получилось после переделки!)))
Никак не могу нормально разложить ленту.. чтобы не было засветов(( Ну да ладно ... Теперь хоть видно стрелки и цифры!
Серёга Юрич
Авто: Great Wall Safe F1
Серёга Юрич
Ссылка на сообщение 07.03.2014 11:33
Немного не в той теме, про подсветку приборов: [url] http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=4109&start=75&sid=a09d87c79cbbf96d8e7574b8852f73f0 [/url]
Тебе ещё надо было под экранами часов и одометра прорезать окошки для их подсвета.
Pai
Pai
Ссылка на сообщение 28.12.2014 12:06
На заведенной машине не работает приборная панель( ничего кроме часов). Подзаряда тоже нет. Как только включают габариты, все работает и подзаряд есть. Стоит выключить габариты, так прибора опять не работает. Где зарыта собака?
Помогите!!! Pomogite
Pai
Pai
Ссылка на сообщение 28.12.2014 16:32
Очень жаль Sad . Но ответа я наверно здесь не найду.
Посоветуйте тогда грамотного электрика. Желательно в САО МСК.
Спасибо за сочувствие Plachu
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 28.12.2014 19:18
Проверь приходящие на панель плюсы.
Pai
Pai
Ссылка на сообщение 28.12.2014 21:04
А что за предохранитель на эл. схеме 15А? От которого идёт дальше на спидометр, тахометр, стояночный тормоз, давление масла, указатель уровня топлива, температуры... По схеме он есть, но не указан как называется. И где стоит?
Может в нём проблема?
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 28.12.2014 23:27
Pai
Pai
Ссылка на сообщение 29.12.2014 08:32
turust Спасибо. Friend
Я и брал из этой схемы. Просто он там не обозначен, что предохранитель блока управления.
Буду копать. Сейчас прохладно. гаража нет. жду потепления Very Happy
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 02.01.2015 17:23
Pai писал(а):
прохладно
Плюс четыре заказывал?
С Новым Годом всех! Very Happy
Pai
Pai
Ссылка на сообщение 02.01.2015 19:12
Спасибо за потепление!!! Yes
До 5 го попробую полазить. пока тепло. только машка грязная испачкаюсь Yes
Добавлено спустя 48 секунд:
Всех с Новым Годом!!!!
