Панель приборов
speed
speed
Ссылка на сообщение 22.03.2009 20:08
Проблемы с электрикой с начала заметил что не пашет спидометр потом потухшие часы и пустое окно пробега подъехав к дому ставлю на охрану штатный замок и тутже все двери открываются полез в бордачёк не горит свет в салоне вот такой прикол что думаете
Евгенн70
Евгенн70
Ссылка на сообщение 22.03.2009 21:07
Под рулевой колонкой , рядом с левой ногой, есть предохранители, вот там нада смотреть, может , какой-то из предохранителей....
speed
speed
Ссылка на сообщение 23.03.2009 09:59
сегодня посмотрел предохранители рядом с левой ногой все целы под капотом тоже ,
допустим спидометр это датчик скорости но почему не горит свет в салоне и глючит центральный замок?
Евгенн70
Евгенн70
Ссылка на сообщение 23.03.2009 18:39
speed если все целы, сам не ройся, к электрикам , и поскарей.
speed
speed
Ссылка на сообщение 24.03.2009 22:48
перегорел придохранитель 10а отвечающий за свет в салоне как окозалось не только все глюки были из за него
harri2002
harri2002
Ссылка на сообщение 30.07.2010 08:06
Перестали работать 2 табло- часы и показатель пробега. Что можно предпринять? Safe, Гжель,2007.
Tankor
Авто: Great Wall Deer G3 4x4
Tankor
Ссылка на сообщение 30.07.2010 13:55
Думаю, банальный неконтакт на лавсановой плёнке с проводниками, где собрана вся "электроника" панели приборов. Необходимо снять панель приборов и почистить всё и вся, и заодно проверить диоды, которые там есть.
harri2002
harri2002
Ссылка на сообщение 03.08.2010 14:28
Всем спасибо за советы. Расследование показало следующее- внуки играют с выключателем среднего плафона освещения салона, пор их словам в последнее время он стал работать плохо- то включит свет ,то нет. После этих игр начинает периодически умирать стрелка спидометра, часы при этом исправно работают. Через некоторое время в плафоне видимо КЗ, сгорает предохранитель освещения салона и одновременно умирают спидометр и часы. Предохранитель заменен, неисправность плафона устранена, часы работают, а спидометр стал жить своей жизнью- то жив ,то мертв. Вот такая «китайская» взаимосвязь.
Одно ясно на все сто- предохранитель на 10A у левой ноги водителя на котором написано «Ceiling Lamp» защищает цепи плафонов освещения салона, спидометра, счетчика пробегов и часов! (А может быть и ещё чего-нибудь, кто его знает).
Tankor
Tankor
Ссылка на сообщение 03.08.2010 14:45
qmt
Авто: Great Wall Hover H3
qmt
Ссылка на сообщение 14.06.2011 20:57
Здравствуйте!
Посоветуйте пожалуйста по отсоединению/присоединению приборной панели.
Была у меня неприятность - лампочка полного привода сама по себе иногда переставала работать, затем снова оживала. Путем проверки соответствующих электрических цепей выяснил, что дело именно в лампочке. Разобрал приборку, точнее снял панель приборов, но отсоединить ее от жгутов проводов так и не смог. Там два жгута слева и справа и очень мало места для манипуляций, еле-еле рука пролезает за приборку, разъемы с проводами очень крепко сидят, я побоялся их сломать или оторвать. В общем нащупал с обратной стороны приборки это место, где находится лампочка полного привода, пошатал, покрутил пимпочку, которой лампочка закрыта с обратной стороны и все стало работать как положено.
Но оказалось ненадолго. Через пару месяцев лампочка снова стала самопроизвольно умирать-оживать.
Скажите пожалуйста, как нужно безопасно отсоединять панель приборов от жгутов проводов? Где там нажимать на разъемах проводов и в какую сторону тянуть? И эта пимпочка, которой закрыта лампочка сзади, она откручивается или снимается как-то? И какую лампочку нужно купить на замену?
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 15.06.2011 07:55
Да ты просто сними приборку - и все увидишь! 2 винта на козырьке приборки-внизу защелки и сама приборка на 4 шурупах! Выдвигае ее потом на себя - и вот оно все!!!
Deep Space 9
Авто: Great Wall Deer G3 4х4
Deep Space 9
Ссылка на сообщение 19.03.2012 10:46
Доброго времени.
Если есть уже, то перенаправте, поиск не срулил Sad
1. Как снят панель приборов для замены лампочек (старая панель), есть там какая-нибудь хитрость.
Я предпологаю так, верно ли?
- Снимается накладка под рулём.
- Выкручиваются два винта на кожухе и он сдёргивается.
- Выкручиваются два винта на панели и она вытаскивается.
2. Лампочки такие же как и на 8-9-ках?
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 19.03.2012 16:05
Не такая случем
Игорь63
Игорь63
Тож вчера хотел заменить,а лампочки не подходят от тазов.Порядок разборки-сборки правильный,тока ещё плюс две колодки отцепить.
Бориска
Бориска
Ссылка на сообщение 19.03.2012 19:45
Надо брать просто лампы без цоколя, а панель на 4 винтах.
