Multik
Multik
Авто: Chery Amulet A-II+
02.04.2011 19:13
Valeriy71 писал(а): |
После выключении зажигания, начинается писк, низкий но не приятный, звук раздается из-за панели приборов, но не она снимал и отключал разъем. Пищит всю ночь до утра. При заведенной нет или не слышно. Если у кого было такое, напишите куда смотреть. Зумер газового оборудования тоже смотрел-не он. |
В прошлом году летом столкнулся с подобной проблемой. Но у меня писк шел явно из водительской двери, вскрытие обшивки показало что пищит блок управления центральным замком. Отнес знакомому электрику оказалось был плохой контакт где то на питании. Исправил простой пропайкой, уже новое лето подходит- тьфу 3 раза.
igordivnyi
igordivnyi
13.05.2014 16:07
Помогите с советом.
Проблема такая: перестала выключаться подсветка приборов при выключении фар, и при этом если фары включены не могу заглушить машину ключем зажигания, только выключателем фар.
Еще самопроизвольно включился звуковой сигнал ночью, снятием предохранителя сигнал работать не перестал, только пришлось отсоединять провода с сигналов. Начала прыгать стрелка спидометра. Все это почти за 2-3 дня.
Что могло произойти.
Зимой доливал охлаждающую жидкость, а сейчас немного её выдавило из бачка, могло из-за нее?
Подскажите кто может!
Заранее благодарен!
13.05.2014 16:38
igordivnyi писал(а): |
Зимой доливал охлаждающую жидкость, а сейчас немного её выдавило из бачка, могло из-за нее? |
Теоретически могло. Смотря кода вытекло. За бачком и под ним есть несколько разъёмов, попробуй их рассоеденить и почистить: аккуратно промыть бензином, высушить и собрать.
igordivnyi
igordivnyi
14.05.2014 15:41
Проблему решил, сняв блок предохранителей в салоне.
Там подгорело и замкнуло соединение на большом разъеме с обратной стороны блока предохранителей.
Почистил, подпоял все стало внорме.
Тоже самое и на разъеме датчика спидометра.
Ну на датчике понятно откуда влага, а откуда на задней стенке блока предохранителей в разъеме непонятно, хотя авто уже 7 лет, все вполне возможно.
Спасибо кто отвечал.
Bit
Просто Ярик
Авто: Chery Amulet 2007
Просто Ярик
25.12.2018 03:02
Всем привет есть такая проблема сегодня обнаружил что когда я выключил зажигание приборка и лампочки все погасли а через секунд 5 начинают мигать лампочки на приборной панели абс акб и ручной тормоз и нет антифриза но потом какой-то щелчек и начинает пищать зумер и все гаснет кроме абс и уровень антифриза потом включаю зажигание не горит лампа зарядки АКБ но машина заводится хорошо и дают заряд 14,5вольт в чем проблема может быть
25.12.2018 10:09
Просто Ярик писал(а): |
в чем проблема может быть |
в заземлении приборки
