Увеличился расход бензина существенно, подскажите
На страницу   След. 45
dima-kodak
Авто: Chery Tiggo 2,4
dima-kodak
Ссылка на сообщение 19.03.2009 17:28
Тигго 2,4 л. переднеприводный, полтора года, 20000 пробега.
Езжу одинаково. Даже при агрессивной езде с кондеем расход
был максимум 14,7 л. на сотню. Заправляюсь в одном месте.
Неожиданно после очередной заправки обнаружил расход
около 19 литров. Сначала не придал значения, но уже четвёртая
заправка с таким диким расходом топлива. Свечи новые, но поменял
ещё раз NGK BKR5E-11 (раньше всегда такие ставил), провода новые, но поменял ещё раз.Воздушный фильтр новый. Компьютерная диагностика показала, что двигатель в норме, никаких ошибок и отклонений. Нет провалов и рывков,
ничего необычного. Я ездить стал ещё более мягко, обороты не выше
2000, в пробках не стою, кондей теперь не включаю. Расход остаётся
19 литров на сотню. Может есть спецы, посоветуйте, что делать?
Alex1977
Авто: JEEP GRAND CHEROKEE SRT
Alex1977
Ссылка на сообщение 19.03.2009 17:46
dima-kodak
А тут http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=9273 всё в порядке?
ka3ak555
Авто: SYKyron ,Шнива.
ka3ak555
Ссылка на сообщение 19.03.2009 18:08
Было также,когда спидометр отключал.Подключил всё ОК.
бомжара
бомжара
Ссылка на сообщение 19.03.2009 19:22
инжектор почисть
KLF
Авто: аутленд XL,логан 2,ниссан джук
KLF
Ссылка на сообщение 19.03.2009 20:34
Заправляешься в одном месте? А не допускаешь что из-за кризиса просто уменьшили размер литра? И вместо 20 реально в бак попадает 18?
mss
Авто: ШТБ2 2,8
mss
Авто: ШТБ2 2,8
Ссылка на сообщение 19.03.2009 21:12
KLF
самый верный вариант, такая ж хрень, но я перестал обращать внимания. Но на всякий случай долейся до полного, проедь сотню по спидометру или более и заправься, тогда точно точно подсчитаешь, причём без погрешностей на заправку! и постарайся не более 100 км. будет точнее.
Asvon
Авто: Chery Tiggo 4G63
Asvon
Ссылка на сообщение 19.03.2009 22:45
А теперь для чистоты эксперимента - смени заправку
dima-kodak
dima-kodak
Ссылка на сообщение 19.03.2009 23:37
Пожалуйста по существу, по делу. Глупостей не надо.
Запрвляюсь одним и тем же бензином на одной и той же запрвке.
Каждый раз обнуляю при заправке счётчик пробега. В чеке всегда
указывается количество заправленного топлива.
Всегда максимум при пробеге 290 км. заправлялся 44 литрами.
Это с кондеем и резкими манёврами. Примерно до 15 л. выходило.
Заправку не поменял, также сбрасываю счётчик, но при меньшем пробеге больше заправляюсь. Примерно 47 литров при пробеге 226 км.
Это уже 20 литров на 100 км.
Пробовал и в других местах заправляться, абсолютно один в один.
Хрень какая-то! Никаких дёрганий, провалов. Может чуть-чуть на холостых потряхивает, так это было иногда и раньше, от качества топлива зависит и ещё от непонятно-чего.
Компьютер показал нормальную работу движка. Какие будут мнения?
Да. Ещё показалось, что при старте и прогреве обороты стали быстрее
снижаться к норме, не так медленно, как раньше. У друга секунд 20 держатся 1500 или чуть больше, потом медленно снижаются. У меня процесс раза в два быстрее.(Наверно, это к делу не относится).
Добавлено спустя 7 минут 55 секунд:
mss писал(а):
KLF
Пробовал и так, результат одинаков.
Добавлено спустя 7 минут 56 секунд:
Alex1977 писал(а):
dima-kodak
Штудирую, знаю. Всё в порядке и там и в других местах. Напугали на форуме, всё облазил. Если бы была утечка, запах неизбежен.
Все трубки не нахлёстываются, проложены параллельно и закреплены. Ещё варианты? Есть знающие люди?
Я и манеру езды уже сменил, больше 2000 оборотов не даю вообще,
в пробках не стою, т.к. езжу в пределах района. Шестая заправка
пошла с таким диким расходом в 20 литров.
На всякий случай, антифриз больше года не доливал, уровень
не изменяется. Что ещё?
Добавлено спустя 6 минут 54 секунды:
бомжара писал(а):
инжектор почисть
Думал об этом. Но лью очистительную присадку, не должен так сильно засраться. И мне один из сервиса сказал, что если почистить, ещё больше, возможно, жрать будет, дырки ведь забитые расширятся.
Можно попробовать почистить, не думаю, что глобально что-то
изменится, хотел бы сначала выслушать Ваши аргументы по прочистке.
Сам не настолько спец, чтоб сапоставить влияние очистки на расход
топлива, тем более, что происходило всё не постепенно.
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Не понял. Что это значит? Я ничего не отключал.
Yuriy M
Авто: Chery Tiggo 2.4 2х4
Yuriy M
Ссылка на сообщение 20.03.2009 07:23
1. Воздушный фильтр давно менял?
2. Вывешивай волеса и проверяй не заедают ли суппорта и их направляющие. Можно определить по нагреву ступиц и колесных дисков, особенно после поездок по трассе....
3. Проверь сход/развал
Успехов! Izvini Izvini
DemonD
DemonD
Ссылка на сообщение 20.03.2009 07:44
Проверь катализатор и датчик кислорода там наверное засада.
МИТЬКА
Авто: Chery Tiggo 4х4
МИТЬКА
Ссылка на сообщение 20.03.2009 08:56
я тоже думаю что надо лямбда зонд проверить,но вот как незнаю.и еще там на катализаторе по книге должен стоять диагностический датчик,я думаю что должна гореть лампочка неисправности.
Серёжка
Серёжка
Ссылка на сообщение 20.03.2009 11:11
Данные авто такие же.Тоже самое,увеличился,хочу думать что связано с весной.
Yuriy M
Yuriy M
Ссылка на сообщение 20.03.2009 11:35
Серёжка писал(а):
связано с весной
Ну так тормоза закисли в зимней слякоти...
Проверьте, накатом машинка хорошо едет?
Просто с моей авто было такое... Yes
Aleksanderr
Авто: Chery Tiggo 8 Pro 1.6
Aleksanderr
Ссылка на сообщение 20.03.2009 13:15
А еще расход зависит от давления в шинах, а показания спидометра от размера резины; посмотри свободно ли вращаются колеса, не клинят ли суппорты, также можно проверить сход-развл
Экстремал
Экстремал
Ссылка на сообщение 20.03.2009 13:25
Вот эти присадки-то и засирают прежде всего, почитайте на них - рекомендация лить их каждые 3000 км. Скажу по секрету, раз залил, - всё забил.
Беги дальше из этого сервиса!
Точно, как я не подумал! Ведь на заводе поствили дырки для форсунок в 20 раз больше чем нужно!!! XeXe XeXe
Запомни, больше чем было, не расширятся!! TyChe
Берёшь химию и чистишь, не можешь сам - езжай в сервис.
Вот кто как делает: http://www.ladyauto.ru/index.php?mod=154&id=1853 http://www.ladyauto.ru/forum/thread.php?threadid=5556&boardid=40&page=7 - 6-е сообщение.
И мажь графиткой под пыльниками циллиндров и направляющих!
А кат лучше снять, давно всем говорю, но каждый раз все попадают... TyChe
