Противотуманки,замена ламп.
serg123
Авто: Great Wall Wingle 5
serg123
Ссылка на сообщение 17.11.2016 14:08
Пробег 65 т.км сгорели лампочки в противотуманках попытался заменить левую сторону не выходит цоколь лампочки из корпуса противотуманой фары упирается в бампер.
Кто что посоветует? разбирать бампер не хочеться
лампочка стоит такая же в противотуманках как в ближнем свете.
Еще погорели лампочки габариты на передних фарах рядом с дальним светом тоже пытался их заменить не получилось вытащить цоколь лампочки как они поворачиваются или выдергиваються
Клушин
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2l
Клушин
Ссылка на сообщение 17.11.2016 14:17
А фару снять. Один винтик держит облицовку фары и сама фара держится на двух винтиках
Габариты просто выдергиваються
А.Гарьевич
Авто: Great Wall Wingle 5 люкс
А.Гарьевич
Ссылка на сообщение 17.11.2016 15:37
serg123 Надо купить зажим медицинский или рыбацкий и все просто вынимаеться
serg123
serg123
Ссылка на сообщение 18.11.2016 17:19
Всем спасибо!
так и думал потому что заменить без разборки не реально.
x-stan
x-stan
Ссылка на сообщение 23.11.2016 14:04
бампер снять 5 минут. Столько же времени занимает его установить.
Я первый раз когда противотуманку пытался поменять, вывернув колесо в крайнее положение, у меня ушло 2 часа. При чем самое сложное для меня было резиновый кожух обратно одеть с новой лампой. Когда снял бампер, был удивлен, зачем я столько времени убивал на какую-то лампочку.
Хотя может у 5-го вингла бампер труднее снимается
grabbi
grabbi
Ссылка на сообщение 25.11.2016 14:51
низ бампера открутить и не снимая, а чуть отогнув-поменять.
serg123
serg123
Ссылка на сообщение 14.01.2017 13:55
Откручиваем один саморез решетки противотуманок поддев ножом вынимаем решетку противотуманок.
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Сняв решетки откручиваем противотуманную фару на трех саморезах,вынимаем фару противотуманок и отсоединив провода и повернув за цоколь лампы противотуманки вынимаем лампочку противотуманки.фото лампы противотуманки
