Холостые обороты
КИТОВОД
Авто: Great Wall Wingle 5 Люкс
КИТОВОД
Ссылка на сообщение 16.08.2015 12:11
Привет всем.
Недавно так же столкнулся с проблемой холостых оборотов, накрылся датчик.
По совету форумчан купил датчик от АМУЛЕТА, (кто то говорил на форуме что нужно поменять иглу, т.к. наша длинее)
Начал ее выкручивать, она кстати на каком то герметики сидела.
После того как выкрутил , пока шел до мошины что бы не потерть вкрутил снова.
И что я заметил, приблизительно она стала такого же размера как и наша.
Пришел к машине снял родную проверил длинну - она одинакова.
Поставил от АМУЛЕТА без переделок.
Проехал уже на этом пару тысяч - полет нормальный.
Может кому поможет мой опыт.
От амулета стоит - 800 рублей.
Goblin888
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2
Goblin888
Ссылка на сообщение 11.04.2016 19:50
народ, подскажите. в последнее время появилась проблема с прогревом, когда завожу на холодную, как обычно обороты поднимаются примерно до 1500, после через пару сек начинают падать до 900, но так как движка холодная опять подпрыгивают до 1500, и вот такой пляс оборотов пока не прогреется машина.примерно минут 10 такой круговорот. на улице температрура в районе 0 градусов. машинка вингл 5, 2.2 движка. пробег 120 тысяч. (заметил если машина стоит на подогреве, то такой проблемы нету.)
А.Гарьевич
Авто: Great Wall Wingle 5 люкс
А.Гарьевич
Ссылка на сообщение 12.04.2016 05:31
у меня тоже самое было. Прыгали обороты 1500 и резко падали. Газнешь несколько раз проходило. Поменял прокладку, прошло (гбц). Но не факт, что это была причина, но прошло. Возможно в моем случае на прорыв газов так реагировал движок
Goblin888
Goblin888
Ссылка на сообщение 12.04.2016 05:54
да я думаю что не в ней проблема. во первых после пару раз газовки проходит, во вторых, если машина на подогреве такого вообще нету,
этот косяк только на холодную проявляется, мне кажется моросит какой то датчик температуры. который неправильную инфу дает на мозги. мозги думают что движок горячий, и оборы маленькие, а так как он холодный, датчик холостого хода тут же выравнивает обороты. вот и пляска, только кто дизинформирует, я пока не знаю
edge
edge
Ссылка на сообщение 12.04.2016 11:09
Контакты проверить имхо.
Goblin888
Goblin888
Ссылка на сообщение 12.04.2016 18:57
Так на прогретом двигателе все идеально работает! хочешь сказать каждый раз пока двигатель прогреваться контакт чудным образом появляется!?
корнишин алексей
Авто: Great Wall Wingle 3
корнишин алексей
Ссылка на сообщение 12.04.2016 19:41
У меня была приблизительная хрень токо ДВС глох и на холодную и на горячую, и пока на гашетку не нажмеш не заведется, диагностика показала на модуль зажигания, в итоге асе само собой успокоилось, может у тебя шалит датчик дросельной заслонки?
makar4ic
makar4ic
Ссылка на сообщение 13.04.2016 16:58
Goblin888
Я при подобных симтомах промыл дроссель , промыл и смазал РХХ . Все стало нормально.
artem16
artem16
Ссылка на сообщение 24.08.2016 20:06
Тоже началась чехарда с оборотами - перестали скидываться на холостой ход, причем хаотично. С кондиционером такого не наблюдалось...
Случайно нажал на корпус ДАДА (черная коробулька на корпусе рессивера) и обороты пришли в норму, снял промыл ВДешкой - пока держаться...
Думаю заказать новый, но сайте Ирито на фото 0 261 230 099, у меня стоит 0 261 230 217...
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 24.08.2016 21:33
artem16
Речь про коробульку сверху ресивера или сбоку дросселя? Если сбоку дросселя, то это ДПДЗ. Я покупал новый. Они еще хуже старого. Если пока что все работает, то не парься. Если опять начнет дурить- ты знаешь что делать. Со слов товарищей "в теме" эти новые через одного бракованные, поэтому если родной хоть кое-как, но работает, то лучше сохранить его.
artem16
artem16
Ссылка на сообщение 24.08.2016 21:53
Именно о ней...
Я тут у "Яндекса" спросил, про эту штуковину - он меня отправил в УАЗкины магазины... Карданы приспособили, теперь ДАД... Может сразу движок махнуть
Goblin888
Goblin888
Ссылка на сообщение 29.09.2016 09:26
народ у нас с завода датчик холостого хода continental (General Motors 17 059 602 клапан холостого хода) он получается стоит*?
заказал себе датчик на вингл 5, типо оригинал, а прислали siemens VDO. как я понял он с чери амулета идет.
grabbi
grabbi
Ссылка на сообщение 30.09.2016 12:48
да одна фигня
вот , что ставил:
ХОЛ:
480EE1008052 (есть ориг, есть не ориг -на одном написано вдо, на другом сименс) по ценам 240 и 360 по сппартс
ДПДЗ:
480EE1008051
3609100U-E01
Goblin888
Goblin888
Ссылка на сообщение 07.11.2016 01:32
grabbi писал(а):
да одна фигня
вот , что ставил:
ХОЛ:
ДПДЗ:
480EE1008051
3609100U-E01
прикупил себе датчик так на нем сразу и сименс и вдо написанно)) это уже что бы наверняка я не доставал))
а вот в этих номерах, что на корпусе датчиков набиты есть какие либо значения? или это просто порядковый номер регуляторов?
не как не могу найти оригинал датчика Continental(((
ВОТ это типо аналог нашему оригиналу
вот сам оригинал что стоял на машине.
и вот свойственно номера о которых я спрашивал. это с аналога датчика
а это номер с оригинала
жэка11
Авто: sailor 2010 газированный евро3
жэка11
Ссылка на сообщение 07.11.2016 05:06
[quote="Goblin888"]
а для чего все эти изыскания если они все работают одинаково? Smile
