Холостые обороты
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 19.08.2014 21:33
Judas
а РХХ точно вингловский? Может другой какой подсунули? Носик точно такой же как на родном? Очень похоже на подсос воздуха или на залипание иглы
Judas
Авто: Great Wall Wingle 5
Judas
Ссылка на сообщение 20.08.2014 07:00
Датчик от черт как был указан выше. Вчера снимал заслонку на промывку,после установки с родным датчиком начала подгазовывать,и медленно сбрасывать обороты. Грешу что умерла заслонка.
жэка11
Авто: sailor 2010 газированный евро3
жэка11
Ссылка на сообщение 01.09.2014 09:25
а вам от шеви нивы рхх разве не подходит?
у меня нивовский стоит вместе с штоком
Дмитрий Князев
Дмитрий Князев
Ссылка на сообщение 23.09.2014 20:21
Всем привет. Ребят, езжу на вингле 5 уже год. И вот все это время мучает вопрос: Почему при переключенни передач, обороты сбрасываются не сразу, а через пару секунд? Из-за этого частенько переключаюсь с перегазовкой. Так у всех? Это особенность винглов или на моем неполадка с датчиком хх?
КИТОВОД
Авто: Great Wall Wingle 5 Люкс
КИТОВОД
Ссылка на сообщение 21.10.2014 06:41
Приветствую всех владельцев Winglov.
Решил так же оставить немного инфы по этой беде.
Владею Винглом 2012 г чуть больше недели.
Заметил что при переключении передач или накатом на нейтральной передаче обороты держатся на 1000 может чутка по боле.
Так при заводе могли упасть до 500, пока не про газуешь не востановятся.
В итоге что я сделал:
1. Поставил новые свечи NGK, т.к. не в курсе когда менял предыдущий хозяин.
2.Снял дроссель и датчик РХХ, помыл его 92 бензином.
Если сам дроссель был в какой то копати то вот датчик РХХ был в какой то вязкой фигне. Я так понимаю вот эта самая вязкая и липкая фигня мешала ему работать.
Да кстати кто то уже писал что на наконечники иглы видны следы трения - подтверждаю.
После всей процедуры собрал все поставил на место.
Сегодня ехал все ок, обороты падают до 750 ну есл не соврать секднды за 2,5 , одним словом разница ощутима.
subject83
Авто: Great Wall Wingle 3
subject83
Ссылка на сообщение 13.02.2015 09:53
друзья вингловоды,выручайте пропали прогревочные обороты,приходиться по утру минут 5 сидеть газульку держать,в чем может быть причина?
aleksey13
Авто: GW Wingle 5,2011, 2,2 бензин-газ
aleksey13
Ссылка на сообщение 13.02.2015 11:43
Неправильные данные датчика температуры двигателя для блока управления?
subject83
subject83
Ссылка на сообщение 13.02.2015 16:33
спасибо ,он 2 ух контактный? и может от чего подходит,незнаеш?а то в ирито чего то не нахожу
MartWW
Авто: Great Wall Wingle 5 lux2.2
MartWW
Ссылка на сообщение 13.02.2015 18:21
Можно воткнуть от таза десятки, но на нём фишка другая, я покупал для него фишку, а концы проводов втыкал в родную. Но датчик на холодном двигателе даёт другие значения чем родной (как-будто температура ниже), проблем из-за этого не возникало. Около года с тазовским датчиком ездил.
subject83
subject83
Ссылка на сообщение 13.02.2015 19:33
спасибо большое,а то уже умучился так прогревать
MartWW
MartWW
Ссылка на сообщение 13.02.2015 22:47
Вот номерок нашего датчика A11-3617011.
monk0890
monk0890
Ссылка на сообщение 31.03.2015 14:09
Всем привет, у меня такая проблема полетел датчик холостого хода, и встала такая дилера в магазине есть 2 варианта оригинал (4800) и аналог (2300) как вы думаете стоит ли съэкономить или лучше купить оригинал?
makar4ic
makar4ic
Ссылка на сообщение 31.03.2015 16:22
monk0890
А тему почитать ? Smile...всего 12 страниц !
monk0890
monk0890
Ссылка на сообщение 01.04.2015 06:24
makar4ic
Читал только что то не увидел)))
SergeiBenZ
Авто: Great Wall Wingle 5 Luxe
SergeiBenZ
Ссылка на сообщение 01.04.2015 09:18
monk0890 писал(а):
makar4ic
Перечитай со стр 10. Там написано какие подходят и как менять.
