Часы
На страницу 1 2  След.
Urri
Urri
Ссылка на сообщение 13.06.2007 14:30
Всем добрового времени суток!
Hover взял 1 июня, прошел больше 1000 км. Машину выбирал долго и вдумчиво (имеются ввиду одноклассники), типичных проблем, описанных на форуме, не увидел. Единственно - прослабла гайка крепления рулевого колеса после 250 км. Дело 15 минут у дилера. Пока ничего не скрипит, не течет, машинка нравится все больше. Но! Мелочь - а досадно. Отстают часы. На 20 минут в час. Кто-нить сталкивался? Как лечить?
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 13.06.2007 18:46
Гайка на руле у меня тоже откручивалась примерно на 300 км. Часы не отстают, напротив идут весьма точно. Если аккумулятор в норме, то думаю это только в сервисе лечится.. Хотя попробуйте сбросить "магнитолу" - слева вверху у неё есть отверстие для нажатия скрепкой или проволочкой(если такое у вас есть). Я уже сбрасывал свою раза 3 Smile пока изучал настройки, но перед этим выключал зажигание.
Vasiliy
Авто: Hover H5 AT TD2 2012
Vasiliy
Ссылка на сообщение 13.06.2007 22:35
А у меня изночально Часы Бежали на 17 минут в сутки так что я на них положил.
И сброс не поможет может проблема с кристалом частоты.
Tolan
Авто: Hover сент.2006
Tolan
Ссылка на сообщение 14.06.2007 05:58
При производстве приличных электронных часов кварц опорного генератора проходит проверку на соответствие частоты генерации перед установкой. При производстве дешевого фуфла на этой проверке экономят.
George01
George01
Ссылка на сообщение 14.06.2007 07:30
Гы! У меня часы забегают на 1 мин в сутки. Раз в неделю корректирую
Urri
Urri
Ссылка на сообщение 14.06.2007 08:52
Перед Hoverом 3 года юзал Шниву. Там тоже злектроника не высочаешего качеста, тем не менее, часы показывают весьма точно. Собсно гря электронные часы - не бином ньютона, даже самые дешевые китайские время показывают. Мои тоже показывают точно. Только в минуте и них 82 секунды (специально засекал). Кнопочка "reset", отключение клемм аккумулятора не помогает. Так что, наверное к дилеру.
Buggs Bunny
Авто: Tucson 2 AT 4WD
Buggs Bunny
Ссылка на сообщение 14.06.2007 11:07
Вы забыли подписать: "а машиной я доволен"!
Vasiliy
Vasiliy
Ссылка на сообщение 14.06.2007 17:14
Urri он наверно говорит что не распробовал.
semik
Авто: Ховер,2006 г.в.
semik
Ссылка на сообщение 14.06.2007 19:41
за месяц - 5 мин. вперед на часах, а дисплей вообще иногда переглючивает, вместо плюсовой температуры иногда показывает минусовую, цифры вместо нуля может показать 8
Senatorman
Авто: Lаnd Rоvеr
Senatorman
Авто: Lаnd Rоvеr
Ссылка на сообщение 28.01.2009 18:14
Заметил, что у меня отстают Sad
robin_777
robin_777
Ссылка на сообщение 28.01.2009 19:44
блин, вот как новая тема с новой проблемой - так она (проблема) сразу у меня вылезает... 9 мес. катаюсь не замечал отставания часов... завтра посмотрю Very Happy
black ohr
Авто: Great Wall Hover Люкс
black ohr
Ссылка на сообщение 28.01.2009 20:10
у меня тож отстают или вперед ....но корректировку не делал тк не замечаю большой разницы видимо кварц попася хороший ....если уж такая беда можно разобрать найти кварц на плате и купить и впаять новый -дорогой и качественный того же номинала .....кстати если бы у них кварцы были фуфловые то на плате должен стоять подстроечник
NickM
Авто: GW Hover(продан), Джили Атлас
NickM
Ссылка на сообщение 28.01.2009 20:28
У меня не 3-4 минуты в месяц отстают. ИМХО исправить без замены кристалла невозможно. Забил. НО неприятно, это точно!
Александр MCK
Авто: Great Wall H3 New Turbo
Александр MCK
Ссылка на сообщение 29.01.2009 11:13
У меня нормально показывают, один раз выставлял по новой, когда клемму снимал, за полгода даже не корректировал больше.
Видимо какой кристалл попадет.
8-ми клапанный
Авто: Outlander XL,Hover
8-ми клапанный
Ссылка на сообщение 29.01.2009 12:11
Это у меня Ипонские, номерные, часы от китайских,ховеровских, отстают. Crazy
