КПП HOVER (неисправности, ремонт)
На страницу   След. 12
BIZONE
Авто: GWM HOVER E0 2QUAIFE ГП4.55
Ссылка на сообщение14 Aug 2010 19:28
Решил создать единую тему по КПП, т.к. на данной ветке форума существует несколько тем о КПП HOVER и они размазаны по всей ветке:
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=13996
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=7202
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=7317
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=19155
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=13368
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=9615
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=12047
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=13892
(Залоченные указывать не стал)
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_hover:neoriginalnye_zapchasti (здесь пока пусто Izvini)
http://china.expocar.biz/parts/464/ (здесь одни "SHAFT ASSEMBLY")
О своей проблеме: у меня обнаружился страшный люфт при переключении передач и шум коробки. Решили поменять подшипники валов (по кругу). По прайсам ИРИТО подобрал такой набор:
SC-1701113 ПОДШИПНИК КПП ПЕРВИЧНОГО ВАЛА HOVER Есть в наличии 1 170 GREATWALL
SC-1701116 ПОДШИПНИК КПП ПЕРВИЧНОГО ВАЛА ВНУТРЕННИЙ HOVER Есть в наличии 120 GREATWALL
SC-1701205 ПОДШИПНИК КПП ВТОРИЧНОГО ВАЛА ЗАДНИЙ HOVER Есть в наличии 520 GREATWALL (нужно 2шт.)
SC-1701264 ПОДШИПНИК КПП ВТОРИЧНОГО ВАЛА СРЕДНИЙ HOVER Есть в наличии 2 080 GREATWALL
SC-1701403 ПОДШИПНИК КПП ПРОМЕЖУТОЧНОГО ВАЛА HOVER Есть в наличии 610 GREATWALL
SC-1701431 ПОДШИПНИК КПП ПРОМЕЖУТОЧНОГО ВАЛА СРЕДНИЙ HOVER Есть в наличии 1 014 GREATWALL
SC-1701023 САЛЬНИК КПП ПЕРВИЧНОГО ВАЛА( 30*45*6) HOVER Есть в наличии 120 GREATWALL
Это полный набор подшипников валов КПП.
Бойтесь поиметь трабл, описанный мифодийем:
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=7202&postdays=0&postorder=asc&start=420
Вот ещё похожий случай, описанный anry:
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=19155&postdays=0&postorder=asc&start=150
17.08.2010. Ремонт произведён! Нехороши себя чувствовали:
SC-1701403 ПОДШИПНИК КПП ПРОМЕЖУТОЧНОГО ВАЛА HOVER SC-1701431 ПОДШИПНИК КПП ПРОМЕЖУТОЧНОГО ВАЛА СРЕДНИЙ HOVER
Итог: Переключение передач вернулось к заводским "настройкам". Я опять могу ездить агрессивно! Yes
P.S. Заодно выкинул стоковую подушку КПП, хотя она была в идеальном состоянии. Поставил ВАЗовские подушки крепления двигателя (классика). В качестве верхней шайбы использована шайба крепления ВАЗовского аммортизатора. Гайки подрезаны заподлицо с толщиной шайбы. получившаяся высота: (-5мм от высоты стоковой подушки КПП).
Желаю Вам никокда не увидеть такую картину!
КПП идёт на место!
Я думаю ЭТО не порвётся
LShooter
Авто: Great Wall Hover E3 чип
Ссылка на сообщение22 Aug 2010 21:35
Греется коробка!!!
2 недели назад поменял масло на Castrol TAF-Х 75W-90 API GL-4+ и поехал в Карелию. С низа подлокотника просто жаром несет, ручник горячий.. Sad Залили на сервисе 2 л, больше не влезло.
Может, это нормально и я раньше этого не замечал, потому что за время поездок по городу не успевает разогреться? На дальняк ездил только зимой в Казань, но было холодно и поэтому не заметил?? Кроме нагрева, нареканий нет, после замены масла перестала подвывать 3-я передача.
Это нормально вообще?! Народ, отпишитесь плиз! Pomogite
Амур
Авто: Hover 2.4L 2008 Euro-2 ГП4.22
Ссылка на сообщение22 Aug 2010 21:57
Неоднократно тут сообщал в разных темах: однозначно КПП сильно греется после дальних поездок. Горячая как двиг. И вообще КПП, как по мне - самое слабое место Ховера.
И именно "прогретая" КПП, как мне кажется - источник всех лишних лязгов, шумов, подвываний и дерганья. К примеру тогда слышно как внутри чегото "перекатыватся" в разных условиях итп.
А также запах паленой резины в салоне я связываю именно с горячей КПП.
Вобщем пока забил.
Есть такое - самя горячая точка в салоне.
Цитата:
ручник горячий..
Вроде нет, возьму на заметку. Да и покамись на сильно дальние дистанции не гонял.
Поддерживаю! У всех так?
LShooter
Ссылка на сообщение22 Aug 2010 22:34
Спасибо, успокоили! Very Happy
Попробую туда победитель трения влить, вдруг получшеет.. Smile В двигатель залил сразу после покупки, а для коробки жаба малость придушила.
Интересно, греются все коробки на всех авто, или это просто в Ховере конструктивная особенность термоизоляции салона такая? Может, китайцы решили таким образом компенсировать для холодных регионов слабоватую печку? XeXe
Viktor 98
Авто: Great Wall Hover H2 ГБО
Ссылка на сообщение22 Aug 2010 22:55
Амур писал(а):
У всех так?
По шумам КПП и температурам.
Нет. У меня не так.
Коробка греется, но это если залезть под машину и тронуть её рукой (как нить смерю инфракрасным термометром, но думаю не более 60 гр. в максимуме), в салоне по рычагу КПП или РК через чехол по кулисе чувствуется тепло, но не жар или "горячая", просто тёплая кулиса, может градусов 40 и ни когда этим не беспокоился.
Но это опять же если задаться целью и попытаться прощупать её(температуру) через чехол кулисы (я так делал, когда прочитал в одной из тем, само по себе беспокойств не вызывала ни разу).
У меня на фотках, там где месил глубокий снег, пол часа гонял на пониженной со второй на третью, на оборотах 3500-4000 и так минут тридцать, потом остановился и вышел, из под машины пар валил, но там и катализатор и выпуск и скорее всего коробка, но в длительных поездках (многочасовых) 105-110 (пятая) ни когда о "жар", "нагрев" или что то с температурой, звуками от коробки, трансмиссии Nea
Запах сцепухи был один, пару раз, но там действительно было тяжело, один раз вытаскивал, а второй раз сам чуть не сел если бы переключился, пришлось дотягиваться мотором, потом был запах от сцепы (у меня ей 130 т.км. скоро, родная ещё).
По "шумам" КПП и РК.
По тональности выделяется третья и пятая, при включенном ПП добавляется звук от РК (я могу определить, пассажир и не догадается о включенном ПП), "шумом" это назвать если иначе ни как, ни куда не денешься, механизм, коробка внедорожника, да ещё на цепной РК, но это и не шум от коробок Нивы или УАЗа.
Масла везде ЛиквиМоли плюс присадка.
Защита штатная, т.е. пластмасска и всё, кстати, доп защита существенно изменяет проточную вентиляцию подбрюшья, если стоит, попробуй снять и сравнить.
Амур
Ссылка на сообщение22 Aug 2010 22:59
Мне кажется КПП греется через кожух сцепленя от двигателя (у которого у нас плохая вентиляция), а не от трения. А проблемы КПП - уже следствие ее повышеного температурного режима (смазка жидкой становится, зазроры уходят и пр.).
Мож лучше масло более вязкое залить? Или жабры мутить, чтоб двиг лучше самоохлаждался. Ну или как минимум с капота утеплитель убрать и декоративный пластик с дигла - правда шумней будет, да и ЛКП на капоте так быстрее состарится.
Добавлено спустя 12 минут 14 секунд:
Viktor 98
По температурам - все верно. У меня все также. И жАра в салоне ессно нету, иначе все б поллавилось. (Напомню, на 60 градусах руку не удержать.)
По шумам. Однозначно с "прогретой" коробки исходят шумы, которых нету с "холодной" коробки. Особенно всякие побрякивания металла внутри коробки на кочках смущают - именно с горячей коробки.
Viktor 98
Ссылка на сообщение22 Aug 2010 23:32
Попробуй прокатиться на другом Ховере.
Нужно выявить природу и источник. В коробке не должно быть бряканий, тем более на кочках.
У меня у дочки Ховер, так она из дальней тяжёлой (с прицепом 2 тонны и на 13 т.км.) приехала с шумом от подшипника первичного вала (шумит при заведённом моторе на нейтралке, исчезает при выжатом сцеплении), я ей категорически запретил на нём ездить (но я в Питере, а она в Москве) так она на нём ещё пятнаху наездила пока на СТО не решилась Spokoino
не надо так делать, "брякать" может на триста рублей, а вытянет на 40 тысяч.
Аян_86
Авто: Great Wall Hover H2 Люкс
Ссылка на сообщение23 Aug 2010 08:06
[quote="LShooter"]Спасибо, успокоили! Very Happy
а вообще такие смазки (реагенты) помогают? Чем больше читаешь про них, там меньше веришь
valek44444
Авто: панжера спорт s08
Ссылка на сообщение23 Aug 2010 09:51
у меня на третьей машине греется и все норм. XeXe
Viktor 98
Ссылка на сообщение23 Aug 2010 10:06
как перестанет греться, значит умерла Yes
anry
Ссылка на сообщение06 Sep 2010 23:39
Шум г в кпп выдает первичный обычно, а лязг - это удел вторичного вала, износ конусных подшипников 7205 , не помню как по китайскому каталогу номер, но на моих надпись 7205. Важно при сборке кпп после замены подшипников не прослабить или пережать их. Yes
kulpin
Авто: Great Wall Hover H2 люкс
Ссылка на сообщение07 Sep 2010 01:11
Залил синтетику в коробку - завыли 3 и 5 передачи.
Слил синтетику и залил тад 17. Произошло чудо! Первичный вал не шуршит, передачи не воют. Тяжелее включается 1 передача при движении. Планирую залить хорошую минералку.
Объяснение чуда: У минералки толще масляная пленка, заполняет зазоры износа трущихся деталей.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение07 Sep 2010 07:55
Гыы, я об этом ещё два года назад говорил... но "пацаны" не верили и верить не хотели... Crazy
Evgenich
Авто: Chery Tiggo FL
Ссылка на сообщение07 Sep 2010 10:41
Я в Волгоградскую недавно сгонял, на синтетике. Звук на прогретой поднадоел(3200 т.км одна песня). Минералка уже в багажнике. Mannol.
И рычаг на раздатке подзуживает ( как у VIk`a), забил. Все проявляется на прогретой коробке.
RV
Авто: RR tdv8
Ссылка на сообщение07 Sep 2010 10:59
Evgenich
у меня веселее- на 2 и 3 подвывает на сброс газа(при наборе тишина), а на 4 и 5 при наборе в районе от 80 до 100 км в час(при сбросе тишина)! Crazy думал мост, но на 3 в этом диапозоне скоростей тишина Crazy
вот сижу и думаю какое мне лить Crazy сейчас синтетика везде.
PS:вопросов по работе коробки нет только звук
