заглючил датчик расхода бензина
На страницу 1 Пред.    След. 22
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 11.07.2016 15:42
Talaruss писал(а):
Разобрав приборку я прозвонил на массу контакт 36 по схеме на маленькой колодке на приборку
Красно -желтый провод
Мультитестер в режиме омметра показывает от 4 до 7 ом ,как щуп прижмешь на болт на кузове .
Где "прозванивали на массу": саму панель, или красно-жёлтый провод?
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 11.07.2016 17:59
Вынул колодку из приборки и сунул в колодку тонкий провод
Зацепил провод крокодилом и прозвонил на КЗ...
Красно-желтый провод..
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 11.07.2016 18:09
То есть - "прозвонили" линию от разъёма на приборку к датчику в баке и увидели КЗ на массу. Вот и ищите, где "собака порылась"...
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 11.07.2016 18:13
Сколько ОМ должно быть скажем при 20л бензина в баке ?
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
Что в топливном модуле может коротить ?
Разъем на бак под ковролином под водительским сидением там есть этот красно-желтый провод ?
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 11.07.2016 18:48
Маленькое сопротивление = полный бак.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 11.07.2016 20:07
Вот теже самые 7 ОМ ...
Не понятно
Прибор показал 7 ом но вто же время пищит говоря о КЗ
чему верить ?
И может ли датчик заклинить в верхнем положении ?Полном баке ?
Я точно знаю что уменя меньше 20 Литров в баке...
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 12.07.2016 19:27
Всем привет
Народ а есть у кого фотка модуля топливного насоса ?
И фишки на датчик и бензонасос ,той что сверху модуля ?
А то на ощупь не пойму как вытащить ее ...
Ссылка на сообщение 13.07.2016 14:18
Talaruss
я твою тему не читаю... но на всякий случай, вдруг пропустил.
У Veps_а первого на Н3 стрелка уровня стала показывать хрень...
Он сделал дублирующую массу до фишки б. насоса (которая под водительским ковролином) и стрелка стала показывать адекватно.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 13.07.2016 20:25
Всем привет
У меня стрелка топлива постоянно зашкаливала не зависимо сколько в баке бензина ..
Разобрался ....Ахренеть...
В общем скинул малую фишку с приборки
На этой фишке есть разъем N 36 красно ,желтый провод
Прозвон этого провода показал КЗ на мвссу
Полез вниз .Приспустил бак на длинных болтах .В образовавшуюся щель просунул руку ,скинул фишку с модуля бензонасоса
Красно желтый провод оказался на этой фишке
Прозвон в сторону приборки показал что этот провод целый
Поозвон на массу показал что КЗ нет
Снял бак
Прозвон фишки на модуле показал ,что Есть КЗ между вторым и третьим контактом Эти контакты -один минус ДУТ другой -сигнал с ДУТ на приборку
Снял модуль
Осмотр ДУТ покпзал что ДУТ АБСОЛЮТНО В НОРМЕ
НЕТ НИ КАКИХ ОБРЫВОВ ПРОВОДОВ И ЗАМЫКАНИЙ МЕЖ СОБОЙ
И ВООБЩЕ У МОДУЛЯ СОСТОЯНИЕ НОВОГО КАК С ЗАВОДА ...
Че за нах !....
Присоединяю фишку и сморю на стрелку прибора
Все равно кажет КЗ
Присмотрелся к проводкам на пластине -ничего криминального
Че за нах?..
Решил от бозысходности протереть ДУТ стал протирать и заметил что ДУТ покрыт тонким ,чуть заметнным серым налетом
Намочил тряпку керосином и оттер ДУТ от сероватого налета
И БЛЕАТЬ прибор заработал !
Че за нах ?...
Я первый раз такое вижу ...
И не слышал о таком от других
Я погуще полил керосином и еще раз промыл ДУТ
Проконтролировал реакцию стрелки на щитке ,а затем собрал все обратно и поставил бак на место
У меня в баке примерно 15 литров бензина и стрелка кажет на верхнюю красную черту
Ахренеть...
Это че за токопроводящий налет такой от бензина ?...
Прозрачного светлого бензина
В основном ЛУКОЙЛ АИ 95....
Щас все работает
Еще
Стрелкой на приборке руководит контроллер
Стрелка не бегает вслед за поплавком
Реакция ее очень замедлена
Например ,если двинуть поплавок от MAX к MIN ,то стрелка отработает это движение примерно за полминуты ,даже медленнее..
Еще
Какое правильное должно быть положение плплавка .
У нас поплавок овальный И если модуль бензонасоса поставить ,например на стол ,
А поплавок положить плоской стороной на стол и поднять модуль ,то проволока в поплавком останется в этом положении Ни на миллиметр не уйдет еще ниже
Т е нижняя сторона модуля находится в одной плоскости плоской стороны плплавка
В крайне нижнем положении поплавка указателя уровня топлива
Надеюсь поняли ...
Еще ..
Я бак никогда не промывал
Пробег 46 т км
Заглянув в бак ,я увидел что он абсолютно чистый
Ни воды
Ни мути
Ни осадка
Все девственно чисто и прозрачно
Разве что несколько отдельных песчинок на дне
Я даже сетку на бензонасосе не стал проверять ...Собрал обратно
Бензофильтр самый простой от ВАЗа
Еще
Бак состоит из двух слоев пластика
Снаружи черного
Внутри пластик светло -серый ,почти белый ...
Вроде все ....
Добавлено спустя 7 минут 22 секунды:
Тревожит то ,что это почти наверняка повторится ...
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 13.07.2016 20:49
Talaruss писал(а):
Снял бак
Может, лучше лючок вырезать, чем бак снимать?
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 13.07.2016 21:07
Рука не поднимается ...
Да и не уверен что сделаю красиво ...
И снимать баки я научился ... Crazy
Ссылка на сообщение 14.07.2016 00:01
Talaruss
может это стружка от бегунка электролизом прилипла к ДУТ?
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 14.07.2016 06:59
Может это и стружка ...
Но это уже было .Давно . Я не понял тогда Поставил все обратно и заработало
А через пару месяцев опять ...
Кстати ,цепь бензонасоса кажись тоже КЗ показывает .
Странно А че другие молчат ?
у них тоже стружка ...
Еще
сопотивление ДУТ на пустом баке 4,6 Ом ,на полном 111-112 Ом ....
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Походу дыру резать надо ...
Ссылка на сообщение 14.07.2016 07:09
Да, очень странно....
Ничего в бензин не добавлял когда-нибудь?
Если, действительно, электролиз, то проводящая среда должна быть..
Помню, на ТАЗах тоже чистил ДУТ, но там гораздо проще было...
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 14.07.2016 07:20
Заливал пару раз давно,так что не помню уже , очистиель системы и форсунок Так давно,что чистый бак сейчас -не их заслуга .
Еще пару раз октан корректо .Немецки Тоже давно
Тогда попробоавл на 92 бензине и понял что плохо
Это тоже было год назад
Хотя датчик глючит уже больше года ...
Может и есть связь ...
Но что то никто не жаловался ..
Заправки -ЛУКОЙЛ , РОСНЕФТЬ
Лукойл -очень вероятно ,что франшиза ...
