vitaly_34
соломон
Авто: Great Wall Hover 2.4
соломон
15.02.2015 15:14
привет. братва кокой дут от какой марки можно поставить.с насосом покупать накладно. буду рад за подсказку.
Turinzev
Авто: Great Wall Hover H3
Trvictor87
Авто: Great Wall Hover H2
Trvictor87
01.04.2015 15:16
Кто подскажет. У меня постоянно показывает полный бак. Тему прочитал. У Всех что то показывает, а меня всегда полный бак. Раньше показывал нормально, потом стал потихоньку врать и в конце концов всё замерло. Куда лезть?
Talaruss
Talaruss
02.04.2015 08:15
У меня тоже живет своей жизнью Я снимал бак там было все ОК Дорожки не протерло
Погоди не лезь в топливный модуль и не снимай бак
Где то на форуме было что виной плохая пайка резисторов в плате приборки
Походу у тебя где то она отвалилась
Их надо пропаять
Я жду тепла чтоб вскрыть приборку и не поломать пластмаски
Поищи Там и фотки были..
Akdantist
Talaruss
denkisan
Авто: ВАЗ
denkisan
Авто: ВАЗ
25.09.2015 12:00
Судя по топологии указатели температуры и уровня топлива - логометры.Т.е. две обмотки в перпендикулярных направлениях, сопротивление ДУТ и ДТ низкоомные. Питание на них не стабилизированое, поскольку при снятом проводе на ДТ напряжение на незаведённом двигателе порядка 11с копейками, назаведённом , при нормальной зарядке порядка 13 в. С ДТ провод приходит на 9 справа вывод разъёма в нижнем ряду на фото печатной платы. Резисторы 6800 видимо задают режимы логометров по току. Непропай одного резистора сильно меняет соотношение токов и стрелка может уплыть в красный сектор. Может у кого нибудь есть возможность найти схему приборки , у современных корейцев и европейцев в панелях в большинстве случаев используются шаговые моторчики стрелочных индикаторов и управление идёт с микросхем драйверов, здесь же на первый взгляд сделано в старых традициях, просто и дубово. Подводит только качество исполнения. Недавно столкнулся с подобной проблемой на приборке Н2, поначалу не поверил , но в итоге прогрел , прижал поплывшие при прогреве феном резисторы и панель заработала как положено. Хотя предварительный осмотр качества пайки не выявил ничего подозрительного, но после "массажа" всё нормализовалось. Не было достаточного времени чтобы прозвонить цепи поподробнее, на сделанных фото топологию платы проследить не реально.
Talaruss
Talaruss
25.09.2015 16:43
Всем привет
Заглючил бензопоказометр
Сначала показывал ерунду Потом стрелка зашкалила и осталась так
Шеверял колодку под водительским сиденьем И замыкал и размыкал
Теребил проводки Бесполезно
Кстати при размыкании и замыкании колодки стрелка опускается и поднимается вверх ровно через 13 сек стабильно
Лезть к колодке на бензомодуле ?
Снимал приборку Там все мелкое Даже через лупу не разглядел ничего криминального Да и как я понял проблемы с пайкой приборки были на Н 2
Бензомодуль осматривал при первых проблемах Было все ОК вроде
Где рыть?
Veps
Veps
27.09.2015 23:02
Talaruss писал(а): |
Да и как я понял проблемы с пайкой приборки были на Н 2 |
Мне сперва помогла доп масса от разъёма бензонасоса, но не надолго. Ещё менял поплавок-думал родной "наелся" бензина. Затем пропаял приборку и с тех пор всё хорошо.
Talaruss
Talaruss
28.09.2015 19:35
Где именно паял приборку ?
Veps
Veps
29.09.2015 11:36
Резисторы 23 и 24. Плата не такая как на фото от Н2 (с лампочками). Резисторы искал долго с лупой. При разборке комбинации приборов осторожней с снятием стрелок (иначе плату не достать). Я использовал съёмник клипсов (как маленький гвоздодёр) и всё равно один логометр (указателя температуры) повредил. На глаз резисторы были пропаяны, но после прогрева тонким жалом паяльника топливный датчик заработал как надо.
Talaruss
Talaruss
29.09.2015 17:20
Плата что двусторонняя ?
23 и 24 резисторы на стороне приборов ?
в каком районе ?
Veps
Veps
29.09.2015 22:13
Плата что двусторонняя ? |
Да.
23 и 24 резисторы на стороне приборов ? |
Не помню.
Talaruss
