Когда рукой поплавок подымаю, то уровень показывает нормально. Такое чувство, что либо поплавок до конца не подымается (косяк поплавка) в баке, либо резистор сам врёт. Хочу попробовать в ведре его проверить как будет подыматься поплавок.
С контактами там всё в порядке, вручную на массу замыкал, стрелка поднимается до упора. Поплавок поднимаешь, то же стрелка до упора
А вы , дружище на какую массу замыкали провод дут? Если на кузов при разеденённой фишке от бензонасоса, то проверили исправность приборки. А если ещё и на штатный чёрный провод в фишке , то с контактами до приборки то же всё в порядке. По поводу поплавка у меня то же сомненья появились. Сразу после заправки показывает полный бак ( струя бензина видимо поплавок поднимает), а чуть проедешь и чутка до полного не доходит. Кто то из комрадов писал что поплавок от ланоса подходит. Я в магазине много пересмотрел разных дут-поплавки почти на всех одинаковые. Только вот отдельно поплавки не продают. http://www.hover-club.ru/forum/topic6640.html?view=findpost&p=498715
Я проверял приборку, массу брал с разъёма. Приборка в исправном состоянии. Рукой поднимаешь поплавок, приборка показывает адекватно, соответственно сам датчик то же исправен. Купил от 10-ки датчик с поплавком, буду пробовать и такой метод.
Наконец нашёл время. штатный поплавок со временем впитывает бензин как губка. Сжал плоскогубцами, а из него потёк бензин. Приспособил поплавок от ваз 2110 он размерами больше, пришлось изогнуть спицу. Ну и отрегулировать высоту так чтобы лампочка загоралась при остатке бднзина около 10л. Показания на приборке стали правдивыми сам датчик от 10-ки наверное не подойдёт т.к. сопротивление при пустом баке 300 ом, когда у родного 100 ом.
Всем привет. Хочу новый бак купить ховер 2007 года 2.4 бензин, какой номер бака идет? а то что то никак не разберусь или их просто видов много разных.
если я правильно понял то замена в баке поплавка с показометром или как его от дизеля решит проблему он подходит к бензинке ??
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Vechniy писал(а):
Вот и я 2 с лишним года мучился и вчера решил пропаять эти резисторы!
Начал паять с верху,дошёл до R24 только приложил к нему паяльник а резистор сполз.
На фото видно где была трещина!
Заглючил датчик расхода бензина. Что может быть? Показывает сначала полный бак, а при пустом баке датчик показывает 3/4 бака, хотя он пустой. Где искать причину и как устранить?
У меня была схожая проблема. Но у меня глючили оба датчика. На красном мне помогли ребята дельными советами. Вот ссылка http://hover-club-nn.ru/topic844-datchik-topliva.html посмотри мне помогло. Если что пиши в личку.
Вот и у меня дошли руки до поплавка. Заменил на поплавок от дута оки. Указатель стал показывать ближе к реальности.Alexey b4 ещё раз большое спасибо!
