заглючил датчик расхода бензина
На страницу 1 Пред.    След. 22
Алексей 29
Авто: Great Wall Hover H2
Алексей 29
Ссылка на сообщение 27.06.2012 20:19
Yentoni писал(а):
Ещё такой момент пока не пропаяны резюки были а ДТОЖ стоял тоже диод, до пропайки при поднятии температуры по БК до 97 градусов стрелка на панели начинала уползать в красную зону, сейчас после пропайки диод оттуда ещё не убрал и заметил что при 60 градусах начинает только подниматься с нуля и при 97 стоит ровно по центру. так и должно быть или сняв диод всё станет на свои места? -)
У меня стрелка начинает подниматься от 50 град., а от 80 до 97 стоит по центру.
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 29.06.2012 10:04
Засёк по БК. Стрелка "трогается" с левой отметки примерно на 45 градусах. На 60 примерно на пол пути до середины. При 80-97 по центру.
Шнур™
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
Шнур™
Ссылка на сообщение 09.09.2012 09:15
Ребят, вот уже почти семьдесят тыков катаюсь без показаний температуры и показаний уровня топлива на приборке. Пользуюсь БК по нему и ориентируюсь. Подскажите, кто нибудь на сегодняшний день отремонтировал подобный глюк приборки или всё же проще поменять её? По форуму встречаются в темах сообщения о глюках приборки, но отдельной темы небыло, потому и создал новую.
Yentoni
Авто: Great Wall Hover H2 Lux
Yentoni
Ссылка на сообщение 09.09.2012 11:00
выше всё описывалось пропаиваешь буквально ряд резисторов и наслаждаешься жизнью. пожалуй эту инфу пора в faq добавлять.
Шнур™
Шнур™
Ссылка на сообщение 26.09.2012 10:27
Пропаял, всё работает теперь отлично. Визуально на плате ничего не видно было, но в итоге оказалось, что на третьем справа резисторе(который R26) нижняя пайка была отвалена, т.к при пропайке верхнего контакта он тупо отвалился.
Yentoni
Yentoni
Ссылка на сообщение 27.09.2012 10:38
их вообще лучше все эти резюки пропаять, весь ряд, а чтобы в дальнейшем этот глюк не пришёл вновь, то поменять лампочки подсветки панели приборной на светодиоды типа "кукуруза" (чтобы свет равномерный был). тем самым двух зайцев убьёте: и тюнинг и полезно =)
Дмитрий838
Авто: Great Wall Hover H2 sup.lu
Дмитрий838
Ссылка на сообщение 03.10.2012 16:44
Тоже пропаял 6 резисторов и ура!
Vechniy
Vechniy
Ссылка на сообщение 28.03.2013 19:31
Вот и я 2 с лишним года мучился и вчера решил пропаять эти резисторы!
Начал паять с верху,дошёл до R24 только приложил к нему паяльник а резистор сполз.
На фото видно где была трещина!
А теперь красота,всё в порядке Yahoo
Фото в большом размере http://img-fotki.yandex.ru/get/6432/141374471.1/0_a8091_318b2f1e_orig
max-gard
max-gard
Ссылка на сообщение 29.03.2013 08:16
+100500 Понимаю что не в тему, но лампочки действительно лучше поменять - у меня так накладку на панели приборов поплавила штатная лампочка
FERNEY
Авто: Great Wall Hover H2 4x2
FERNEY
Ссылка на сообщение 10.06.2013 01:04
Hello, which is I replace of the sensor of petrol
http://www.chinamobil.ru/bb/files1/1_133.jpg
Very Happy Very Happy
мотылек
мотылек
Ссылка на сообщение 03.09.2013 18:33
как влияет отказ спидометра на ход машины?
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
спидометр када не работает машина дергается
Alexey b4
Alexey b4
Ссылка на сообщение 24.12.2013 08:11
У меня проблема такая:
Стрелка показывает одну четверть бака, выше не поднимается.
Лампочка горит, когда бензина осталось действительно мало.
Иногда при заправке лампочка горит, потом при езде тухнет.
Снимал насос, вручную поднимал и опускал поплавок, показания на приборке изменяются от пустого бака до полного, как полагается.
Почему же когда поплавок находится в баке, то стрелка не поднимается выше одной четверти?
Скажите пожалуйста от Шевика поплавок поставить можно, или от другой машины? Будет ли он адекватно показывать?
Ссылка на сообщение 24.12.2013 08:27
А колодку при этом, наверно, снимал? Особенно минусовой контакт.
Вепс года 3 назад подвел нормальный дополнительный минус к колодке и стрелка стала вести себя адекватно.
Alexey b4
Alexey b4
Ссылка на сообщение 24.12.2013 08:32
С контактами там всё в порядке, вручную на массу замыкал, стрелка поднимается до упора. Поплавок поднимаешь, то же стрелка до упора
Ссылка на сообщение 24.12.2013 08:39
Лучше у Veps спросить,
но ИМХО контакт в баке (в бензине) и контакт в воздухе - разные вещи и к контактам и минусу в колодке более серьезные требования.
Т.е. ты, скорее, приборку тестировал, она в порядке.
Менять поплавок есть смысл только, если он протек (маловероятно) или топливный бак деформирован, ИМХО Izvini
