заглючил датчик расхода бензина
На страницу 1 Пред.    След. 22
Urri
Urri
Ссылка на сообщение 09.05.2009 14:08
Vik писал(а):
а саму лампочку проверяли?
А как же Plachu
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Поплавок и резистор проверял на снятом баке и вынутом бензонасосе (менял втулки на тягах)
Immunitet
Авто: H2, Бензин, ГП 4,88, задний СБ
Immunitet
Ссылка на сообщение 28.07.2009 07:47
Машинке год и 3 месяца, пробег 25 000. Стал косячить датчик бензина. Например может упасть в ноль, а потом подняться до реального уровня. Я заметил, что такое происходит только когда машину глушишь. Т.е. постояла машина - завелся - бензина нет - проехал - бензин МОЖЕТ появиться(а может нет). Но я например ни разу не видел, что бы бензин "пропал" во время езды. Сразу скажу, что это не зависит от наклона машины.
С гаранти я после ТО-3 спрыгнул, так что в СЦ мне путь заказан, да и слава у этого СЦ плохая. Кто что может посоветовать? Ехать все-таки в СЦ или можно где-то своими силами поковырять?
robin_777
robin_777
Ссылка на сообщение 28.07.2009 08:44
у меня то же самое, проявилось с месяц назад... причем при заправке бензином, датчик какое то время работает нормально, а потом опять шалит.
+ко всему - как то упал он в ноль и не поднимался... ну я забил, знаю что у меня пол бака гдет (езжу себе на газу) а потом как то переключился на бензин, и оп заглох в дороге... как оказалось бензина и правда нет...
вот и думай, толи датчик толи бак дырявый.. хотя бензином под машиной не воняет...
Immunitet
Immunitet
Ссылка на сообщение 28.07.2009 09:13
Бывает и такое ,что приехал с "пустым" баком. Заглушил машину - завелся - датчик работает.... такое впечатление как будто контакт где-то... хотя и на поплавок тоже похоже - потому что реальные значения не сразу проявляются. А постепенно... бывает показывает что просто бензина меньше чем есть на самом деле - в дороге может выровняться до реального.
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 29.07.2009 00:18
Immunitet писал(а):
Immunitet
Бак снимай, подгибай ползунок в баке. Izvini ИМХО и не более. Конечно если времени не жалко, можешь еше чего поискать.
Immunitet
Immunitet
Ссылка на сообщение 29.07.2009 11:06
Все, вчера совсем "крышу сорвало" - стрелка стала "ходить" по шкале во время езды. Не то чтобы болтаться, просто то поднимется уровень - то уходит в ноль.... медленно и печально...... мне еще посоветовали предохранители проверить... но вот я хз связано ли это.... Сегодня опять нормально показывает.
An64
Авто: Haval F7X 2.0л. 4WD
An64
Ссылка на сообщение 29.07.2009 11:09
Смотри "массу" - для начала.
hover-men
Авто: Great Wall Hover 2,4
hover-men
Ссылка на сообщение 30.07.2009 08:50
Всем привет.у меня та же хрень,заливаю 10л. а датчик кажет почти полный.А в целом машиной очень доволен Horosho .Брал в июне 2006(первый в Кирове) за три года поменял к-кт колодок и масла по кругу, и недавно поменял рулевой карданчик,поставил от ваз2105(спасибо форуму) встал как родной и ВСЁ!!!больше ничего НИ ДЕЛАЛ с машиной.пробег 52000,но весь по городу на межгород не ездил.
hover-men
hover-men
Ссылка на сообщение 14.08.2009 15:32
Сегодня сняли бак.прозвонили реостат,все ОК, а датчик топлива на щитке все равно живет своей жизью, электрик сказал ему конец Sad .
Кто знает на наших машинах можно поменять отдельно датчик или надо весь щиток менять?Бывают ли аналоги или может приколхозить от каких нибудь русских помоек
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 14.08.2009 15:45
Попробуй проверь "массу" самой приборки...
hover-men
hover-men
Ссылка на сообщение 14.08.2009 15:49
если бы масса была не очень тогда остальные приборы тоже бы глючить стали,или я не прав?А что делать если все таки датчик умер Plachu
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Ссылка на сообщение 14.08.2009 15:57
у меня такое бывает залил полный показывает несовсем - потом резко кагбудто толкнули стрелку - полный
так вас там 3 штуки и бегает только
в Пермь ехал через вас туды и обратно 2 или 3 штуки только ??
почти все черные Very Happy
hover-men
hover-men
Ссылка на сообщение 14.08.2009 17:57
Да не, нас там много. В Кирове даже два официальных дилера! Дак чё с датчиком то делать,кто нибудь победил енту проблему Pomogite
Immunitet
Immunitet
Ссылка на сообщение 17.08.2009 06:42
У меня датчик сейчас вроде прекратил дурковать. Просто денег нет сейчас на разбор полетов. Думал на поплавок глянуть, а оказалось, что у рамников нет тех. отверстий в кузове и добраться до бензонасоса и поплавка из салона нельзя. Чтобы проверить поплавок - нужно бак снимать, а на такие эксперименты ни денег ни времени щаз нет.
trikke
trikke
Ссылка на сообщение 30.11.2009 01:35
На 62 000 км заглючил датчик уровня топлива. Заливаешь полный бак - на датчике половина, а потом стрелка вообще остановилась на 1/3 бака и все.
Самому бак снимать не захотелось да и условий особо нет, поэтому поехал на сервис. Разбирали долго, один болт откручивали болгаркой.
Сняли насос обнаружили, что сломался пластмассовый рычаг к которому крепится поплавок. Поэтому указатель топлива и замер на месте.
Заменить пришлось все в сборе (5600 руб.) + за работу 3500.
Дома осмотрел снятую конструкцию, разобрал, и при помощи термоклея отремонтировал.
Так что теперь в запчастях лежит рабочий бензонасос.
Обидно только что механизм датчика такой хлипкий. вместо пластмассы могли бы и метал поставить. Экономия у производителя копеешная, а нам вылезает.
Кстати все разбирается и заменяется если запчасть найти.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Еще одно фото все в сборе
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
бензонасос
