ConstZ
ConstZ
26.12.2016 20:46
Конечно, Александр2120 прав, но "разминусовку" вы так и не сделали...
P.S.
ConstZ писал(а): |
в сторону взаимодействия "ЭБУ-катушка" |
Dimm
Dimm
26.12.2016 22:10
Александр2120 писал(а): |
ConstZ писал(а):
Январь" все "фишки", связанные с обратной связью включает только после 50 градусов ОЖ?
В последней версии - так и есть.
А в предыдущей, которая у Димы стояла - вообще ее не было. |
Прошу прощения (только сейчас прочитал), но не было только на бензиновой прошивке, на газовой обратная связь была.
Владимир64
Владимир64
Авто: Great Wall Hover Н2
11.04.2020 07:55
Мегавольт писал(а): |
Минчанин писал(а): |
Насколько понимаю, датчик под замену. |
Я сейчас пишу с планшета и у меня нет под рукой распиновки блока, поэтому не могу сказкть о правильности пинов, на которых замеряете.
Прежде чем менять, проверьте сопротивление на самом ДПКВ и проводку от ДПКВ до ЭБУ.
Китайский оригинал у нас стоит 32 $. |
Купите ДПКВ Бош с круглым сердечником от Волги 406 двигатель, перепинуйте разъм и буде счастье. |
А у меня прямоугольный сердечник и работает.Может это как то влиять на мое побухивание на хх ?
Joker807
Авто: Great Wall H3 New
Joker807
06.08.2022 20:26
Всем привет. Нужна срочно помощь. Ховер н3 2018 года, расплавился датчик коленвала. Какой по номеру датчик покупать?
Vik
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
06.08.2022 21:10
Если "турбо", то этот:
SMW251370 ДАТЧИК СИНХРОНИЗАЦИИ КОЛЕНВАЛА ДВ.4G63T
Если атмосферник, то этот:
SMW250129 ДАТЧИК СИНХРОНИЗАЦИИ КОЛЕНВАЛА HOVER,H3
или же бошевский аналог для Волги (смотри инфу выше)
Joker807
Joker807
06.08.2022 21:42
Joker807
Joker807
08.08.2022 10:02
А подскажите заказал датчик SMW251370, турбированный мотор, нужно какую то адаптацию делать для него или все должно так заработать?
Joker807
Joker807
08.08.2022 10:20
В Крым съездили на машине, и наобратном пути встали
Joker807
Joker807
09.08.2022 15:05
Подскажите может такое, что новых датчика не показывают сопротивление? Или может я как то не правильно провожу измерения
BORISAN
BORISAN
10.10.2022 21:41
Поставил дк от Газели .на фишке 3 контакта ,отрезал провод а там два провода ,без экрана. Подсоединил к своей фишке тоже без экрана - не завелась , поменял провода местами - с пол оборота ( без экрана) .теперь заводится в любую погоду с пол оборота.
Пекарь
Авто: Great Wall Hover H3
12.10.2022 09:22
Пекарь, привет
Лучше напомни пожалуйста, от нашего датчика провод с фишкой длинный?
Он сразу соединяется с "косичкой" или через переходник?
У меня какая-то фишка подвешена, в районе 4-го цилиндра болтается, это она и единственная?
Думаю слазить просто контакты в ней проверить.
Мысль, что детонация бывает из-за него (и при этом холодный пуск отличный!) любопытная, надо хоть контакт проверить или закрепить фишку, чтоб не болталась ....
PS
Только что антикор сделал. И моторного отсека тоже, теперь лазить туда просто из любопытства очень не хочется.
С днищем, очень надеюсь, завязал.
за лето:
- снял четырех листовую защиту
- поменял везде масло
- починил (почистил) программатор на раздатке, теперь пониженная и ПП легко включаются-выключаются
- открутил банджо болт с рвд шлангом вместо сливной пробки, слил масло, посмотрел на предмет не накопилось ли что внизу масляного поддона?
- поменял гофру-сильфон глушителя на новую не на сварке а на хомутах
- поменял оба кардана с крестовинами, на карданы со шрусами
- проантикорил растстопом, опять одел защиту.
Компрессор Итон65
ГБО BRC
Пекарь
Пекарь
12.10.2022 11:56
Пекарь, привет
Лучше напомни пожалуйста, от нашего датчика провод с фишкой длинный? |
Привет. Не такой уж и короткий, но волговский будет немного длиннее сантиметров на 10-15 примерно.
У меня какая-то фишка подвешена, в районе 4-го цилиндра болтается, это она и единственная? |
Скорее всего она, мне просто невидно отсюда . Тебе же Vik недавно сбрасывал фото где разъем находится. Я переходников не делал, просто отрезал родной разъем и припаял волговский, а недавно припаял паралельно волговскому обратно родной, теперь два разъема под разные дпкв. Также и на катушке зажигания два разъема в паралель под вазовскую, родную и газелевскую. Болезнь января заставила тестить разное и выбросить не мало денег просто на ветер.
