датчик положения коленвала
На страницу 1 Пред.    След. 23
Ссылка на сообщение 23.12.2016 09:13
Dimm
Да, блин, что-то у тебя осталось от тех смутных времен Izvini
Но что...?
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 23.12.2016 22:02
Александр2120 писал(а):
Может показания какого-то датчика идут не верные т.е выходят за пределы параметров Января. Как только определить? Izvini И ведь после перепрошивки ЭБУ проблема стала кардинально другой. До нее глох двигатель при перегреве, а вот после стал двигатель глохнуть при температуре ОЖ до 40-50 град. т.е. на холодную.
Ты раньше говорил про какую-то адаптацию датчика РХХ? Это что такое?
Еще вопрос - а онлайн обкатка персональной прошивки может поможет? Или только мощностные режимы, а работа двигателя на ХХ не будет меняться?
Ссылка на сообщение 24.12.2016 06:07
У ЭБУ нет с РХХ обратной связи, он им командует, но не знает в каком положении РХХ находится Izvini
Поэтому включение зажигания секунд на 5-10 , а потом выключение на 5-10, типа, гарантирует, что РХХ вернулся в стартовую позицию.
Добавлено спустя 9 минут 29 секунд:
Еще, где-то при 50 град включается лямбда-регулирование в Январе
Может тут собака зарыта?
Но это в тему Января и Лабиринта будить Friend
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 24.12.2016 13:17
Не думаю что это так. БК то знает сколько шагов на РХХ.
Да такое с Январём вполне возможно. Показания ДПДЗ если неверные ("дребезг" датчика) то на ХХ запросто может глохнуть. Он "видит" незакрытую ДЗ (а не самом деле она закрыта) и даёт неправильную команду на РХХ -движок и глохнет. При этом "чек" Январь не зажигает . Я отловил этот глюк с помощью БК -ДЗ закрыта , а ДПДЗ 2-3 градуса показывал.
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 24.12.2016 13:48
БК "знает", что ему ЭБУ "нашептал", но это всего лишь "желание" (команда) ЭБУ, а на сколько шагов действительно сместился РХХ данных нет.
А что, по обратной связи не видно, что смесь неправильную готовим и обороты падают? Или "Январь" все "фишки", связанные с обратной связью включает только после 50 градусов ОЖ?
Ссылка на сообщение 24.12.2016 13:53
Чуток запутался, о чем вы, надо Лабиринта будить Smile
Добавлено спустя 12 минут 58 секунд:
Если б он видел открытую больше, чем на 2% ДЗ, то и БК бы это видел Izvini
В последней версии - так и есть.
А в предыдущей, которая у Димы стояла - вообще ее не было.
ПС
Фишка только, вроде, одна - лямбда, которой раньше не было
А всякие ДТ ДАД всегда работают
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 24.12.2016 14:25
В моей версии Января 5,1 обратной связи не было, как не было и лямбда зонда.
Желание -желанием, но при "обучении" РХХ он ставиться в закрытое (упор) положение и от этого идёт отсчёт шагов. Если РХХ подклинивает то таки да -возможны глюки. Промывка очистителем карбюратора с обязательной смазкой штока решает проблему.
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 24.12.2016 14:36
ОК, с лямбда-регулированием разобрались, но разве нет обратной связи по частоте вращения коленвала и её изменению (ускорению)? Как тогда пропуски воспламенения отлавливать?
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 24.12.2016 15:11
Ну это надо не у меня спрашивать. Что я могу сказать- так это то, что когда на Январе катушка зажигания поёт свою погребальную песню (по высоковольтной части) и авто начинает жутко тупить, дёргаться и стрелять в выхлоп, никакой чек не зажигается ! И неисправность отлавливается тупо по симптомам. Видимо задачи отлавливать пропуски воспламенения на Январе не стояли перед разработчиками софта.
labirint
Авто: Great Wall Hover, Январь 5.1
labirint
Ссылка на сообщение 24.12.2016 16:09
Январь 5.1 не фиксирует пропуски воспламенения. Нет такого алгоритма в ПО января.
Ссылка на сообщение 24.12.2016 16:27
Мало написал Plachu
Пропуски воспламенения нас особо не интересуют, их, действительно, по симптомам легко вычислить.
Тебя для других ответов на вопросы на этой странице ждали Friend
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 24.12.2016 16:52
Мало написал
По моей проблеме во мне причина. т.е. Игорь сказал, что нужно делать для диагностики, а я пока не могу это реализовать.
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Интересно как вариант. Насколько помню у меня БК показывал открытие ДЗ 1%.
Ссылка на сообщение 24.12.2016 16:58
Я не заметил, где он сказал Izvini
Вопросы были
- раньше после 50- и глохла, теперь до 50, может быть это связано с лямбда регулированием, которое при 50- и включается?
- если ДПДЗ сильно врет, больше , чем на 2%, то может из-за этого глохнуть на ХХ?
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 24.12.2016 17:12
Вопросы были
- если ДПДЗ сильно врет, больше , чен на 2%, то может из-за этого глохнуть на ХХ?
Вопросы интересные, это я на всякий случай про себя сказал Smile
Блин, только все устаканилось, а ты опять все нарушил т.е. заинтересовал XeXe Холодный гараж только смущает туда идти. Friend
Oleg_Samar
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
Oleg_Samar
Ссылка на сообщение 26.12.2016 14:35
Oleg_Samar
ЭБУ редко горит, если только вода попала или силовая масса двигателя с кузовом плохая ( советую проверить, а лучше сразу делать разминусовку)
А вот контакты.....снять колодку с ЭБУ и проверить - советую!
Ну и сами проводки к катушке с фишкой - тоже рекомендую проверить.
Кстати, сечение у них минимальное и игры с нештатными катушками рискованы Izvini
Александр2120! Езжу второй день - полет нормальный. Вы оказались абсолютно правы. Игры с нештатными катушками - это зло!!! Crazy . Машина - вообще не заводилась. Поменял датчик коленвала - завелась, все хорошо проехал 10 км. и заглох, расстроился.... Решил от безысходности попробовать подкинуть старую катушку и о чудо - машина едет, все нормально. У меня ест подозрение, что нештатная катушка от газели "бизнес" рассчитана на другие токи и "умный" контроллер Delphi просто через некоторое время уходил в защиту и выключал катушку и машина глохла....
