Bigfoot
Bigfoot
Авто: Great Wall Hover H2
18.01.2015 15:04
Проверил сегодня на своей машине пензинский датчик от Волги, тот, что с гарантией высокого качества (это на коробке написано, но в магазине сказали, что газелисты не жалуются, значит можно верить ). Результат - работает также как и родной, при непродолжительном тесте разницы не заметил. Однако, у него сопротивление обмотки ~800 Ом, а у родного (2008 год выпуска) ~500 Ом. Похоже, это самый бюджетный вариант вариант замены - всего 240 рублей. При переделке провода имейте ввиду, что у катушки датчика есть понятие полярности: если соединить не верно, синусоида получается перевернутая (в месте, где отсутствуют два зуба на синхродиске) в таком случае двигатель не заведется, либо будет работать очень неустойчиво и глохнуть
Manoww
Manoww
18.01.2015 18:59
У меня на датчике, который с паял из Волговского (см.выше) тоже 800 Ом и при пайке проводов синий с фиолетовым (оранжевой полосой) и Чёрный с жёлтой полосой - с белым (коричневая полоса) - машина не завелась. В итоге - перепаял провода наоборот (синий с белым и Чёрный с фиолетовым - завелась с пол тычка и равномерно работала весь день (было пройдено около 100 км).
Датчик Костромской
vitaly_34
vitaly_34
Авто: Great Wall Hover люкс
24.01.2015 12:18
Как до этого датчика добраться? Кардан передний снимать или как? Ховер н2
Добавлено спустя 1 минуту:
на родном сопротивление 500 Ом, после 3000 начинает как бы троить, мотор шумно работает.
GPGriffin
GPGriffin
Авто: Great Wall Hover 2.4
24.01.2015 13:49
vitaly_34 писал(а): |
на родном сопротивление 500 Ом, после 3000 начинает как бы троить, мотор шумно работает. |
датчик на колоколе коробки рядом с выпускным коллектором, а его разъем под впускным. провод лежит на колоколе.
vitaly_34
Gelli3
vitaly_34
vitaly_34
24.01.2015 15:02
Gelli3 а по теме? коллектор чугунный стоит и сверху его не достать. Только снимать кардан и сдвигать его в сторону?
Gelli3
Gelli3
Авто: Great Wall Hover H5 2,4
24.01.2015 15:05
vitaly_34
А на первой странице смотрел? Там вроде всё понятно как снимать.
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Ключик на 10 и длинный вороток и откручивай.
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
С ямы достанешь.
Gelli3
Gelli3
24.01.2015 16:52
Александр2120 писал(а): |
табуретка не помешает |
И рабочая одежда.
GPGriffin
pomaxa
aakory2
Авто: Great Wall Hover H5 lux
aakory2
27.01.2015 17:07
Мегавольт
Здравствуйте! В магазине продается ДПКВ bosh 0261210113- 1600р и есть ДПКВ bosh 0261210302-1090р. Написано оба Германия. Можете подсказать, какой лучше выбрать?
den24
den24
27.01.2015 22:34
Ставил наш за 380р от волги 406 мотор с круглым сердечником
vitaly_34
