Rybin
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
07.01.2015 10:21
Talaruss
Датчик фаз может "дохнуть" постепенно. У меня сначала редко выпадала ошибка, потом все чаще без признаков нарушения работы двигателя. В конце концов машина стала дергаться, как будто на секунду кто-то выключал зажигание. Советую прикупить ДФ, пусть лежит, стоит он недорого.
Я-Палыч
Я-Палыч
07.01.2015 19:40
Эту ошибку может выдать и в случае- если ремень ГРМ перескочил на зуб-два...
Talaruss
Talaruss
09.01.2015 16:31
Привет
События по нарастающей
При заводке на холодную двиг троит и колбасит Подгазовка вроде улучшает
При прогреве почти без перебоев При езде мотор работает жестковато Грешил на турбопрошивку
При тапке Мотор рыкает как мноколитровый американец
Это сиптомы умирания ДПКВ?
Еще смущает что на делфи диагностика на планшете про ДПКВ молчала
Еще .Купить родной ДПКВ или переделать из волговского ?
Дайте парт на родной .Плиз.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
У меня ремень сухой Проверял
И скорее перетянут чем недотянут Пробег 30-ти нет
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Чек через полмынуты- минуту повле заводки
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Серег
Таки волговский или родной?
Talaruss
Talaruss
09.01.2015 19:14
Блин
еще указатель уровня топлива загличил
Заправил до отсечки а показал 3/4 бака
Это с ДПКВ не может быть связано?
Viktor 98
Viktor 98
Авто: Great Wall Hover H2 ГБО
09.01.2015 20:21
Talaruss
ДПКВ или работает или не работает. Не работающий ДПКВ - нет искры.
По твоим симптомам:
- При заводке на холодную двиг троит и колбасит Подгазовка вроде улучшает
нужно проверить тепловые зазоры на клапанах.
Talaruss
Talaruss
09.01.2015 20:55
Viktor 98
привет
Спасибо за участие и подсказку
До перехода на Январь и прошивку я регулировал клапана
Впуск сделал 0.05 Все было отлично Потом был пробег 520 км на на стоковом мозге и еще несколько дней езды по городу Диагностика молчала о ДПКВ
Троений и колбас не было
Потом перешел на Январь и турбо прошивку
Онлайн прошивки не было . Была заливка проги с турбокалины с учетом форс
Завелось сразу Были немного нестабильные хх Но многие кто переходил на январь жаловались на хх
У меня колбас при заводке нарастает
И как клапана дают ошибку по ДПКВ по диагностике? Как клапана дают пропуски зажигания ?
Я х з что думать
Умирание ДПКВ совпало с переходом на Январь?
Глюк Бензопоказометра к чему? Приборка или что еще?
В общем завтра Дпкв а там посмотрим
Добавлено спустя 14 минут 37 секунд:
Переключу на Делфи и посмотрю
Новые ,бол ее высокопроизводительные форсы как повлияют
Какую дадут ошибку на Делфи ? Кто скажет ?
Добавлено спустя 9 минут 51 секунду:
зажатые клапана при холодном пуске дают колбас и ошибку 0340про ДПКВ?
Viktor 98
Viktor 98
09.01.2015 21:39
Откатись на штатку, подбери хвосты и непонятки, выстави все до безупречной работы и потом уже пошагово входить в эксперименты, тогда хоть понятно будет - что и с чего начинает расколбас.
serjj
Talaruss
serjj
Talaruss
Talaruss
09.01.2015 22:38
Так почему колбас?
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Масса на двикг влияет на колбас?
А масса на приборку ?
serjj
lider1
Авто: Great Wall Hover H3 супер
lider1
10.01.2015 19:51
[quote="Talaruss"]Привет
Может не в тему, но у меня троил и колбалисо когда начал умирать РХХ, заменил на жигулевский, 4 месяца проблем нет. Ошибка никакая не выскакивала.
Talaruss
Manoww
Manoww
17.01.2015 12:59
Мегавольт писал(а): |
Минчанин писал(а): |
Родной
3 экран
2 синий
1 черножелтый |
Тестером прозвоните еще раз. Синий должен быть первым пином. |
Здравствуйте! У меня на аналоге Bocsh у датчика синхронизации ДС-3 40904.3847010-01 белый с коричневой полоской и сиреневый (фиолетовый) с оранжевой, к каким проводам соответствует? и что такое быть первым пином?
