Сейлор стал плохо тянуть.
VERSANIK
Авто: Great Wall Sailor
VERSANIK
Ссылка на сообщение 09.04.2014 06:18
Да,заодно.Движок скдывали,меняли коленвал,посадочное место под шпонку было разбито.Ценник не надо поднимать,так нормально. Ok
шурик1983
Авто: Great Wall Socool C3
шурик1983
Ссылка на сообщение 06.08.2015 09:17
скажите если прогорела прокладка увиличится расход топлива??у меня стал очень много кушать
Дмитрий Викт.
Авто: Great Wall Sailor 2010
Дмитрий Викт.
Ссылка на сообщение 10.04.2016 21:27
Всем доброго времени суток!!! Нужна помощь, не могу найти артикулы на все прокладки на выхлопную систему от Двигателя до глушителя. У меня Сейлор 2010 года, полный привод. Сильно не ругайте меня, в магазинах у нас разводят руки и говорят как найдешь артикул-приходи. Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite А то все прогорело, и че покупать ума не приложу............
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 17.04.2016 17:32
Дмитрий Викт.
У тебя Гжель под боком.
Ирито партс набери.
Astari
Astari
Ссылка на сообщение 18.04.2016 16:36
Я скинул в соседней теме, смотрите.
Ribak88
Ribak88
Ссылка на сообщение 17.02.2018 21:00
Добрый вечер. Начну по порядку . Вечером застрял в поле, долго не мог выбраться ,газовал естественно ,все же меня вытащили. Приехал домой ,двигатель нормально работает ,поставил машину а гараж . С утра заводить а она не не заводится. Завёл наверно с 3-4 раза,двигатель подтраивает, прогрелся перестал троить . собрался ехать а машина не тянет на низах , чтобы поехала пришлось раскручивать двигатель и бросать сцепление . так и поехал. Съездил к диагносту. Ошибок нет.все датчики функционируют. Не понравились ему показания датчика килорода, сказал поменять. Поменял датчик ни чего не изменилось, так же поменял датчик коленвала,топливный фильтр,свечи,воздушный фильтр,промыл сетку на насосе. Так же диагност проверил компрессию,цепь сказал что всё отлично. Помогите советом что могло случиться. Машина не едит и на газе
Ссылка на сообщение 17.02.2018 22:26
Ищи подсос по впуску.
Ссылка на сообщение 20.02.2018 17:08
катализаторы есть?
мог поплавиться после долгой перегазовки и забиться
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
вообще , с долгими большими оборотами на месте температура по капотом в районе выпускного сильно поднимается. можно и поджечь что...
Ribak88
Ribak88
Ссылка на сообщение 27.02.2018 20:42
Ещё перед этим расход стал ого го,на 160 км израсходовал полный бак бензина. Колектор снял, прокладка была в идеале
SMOOK
SMOOK
Ссылка на сообщение 28.02.2018 06:42
Антифриз в норме?не булькает?когда застрял не грелась?
Ribak88
Ribak88
Ссылка на сообщение 28.02.2018 07:46
Нет. Температура была в норме
Ссылка на сообщение 28.02.2018 11:46
Цепь не менял? Может шкив болтается?
Ribak88
Ribak88
Ссылка на сообщение 28.02.2018 12:13
Неменял
Ссылка на сообщение 28.02.2018 21:21
Александр2120 писал(а):
катализаторы есть?
На наших вёдрах-это гордое название пламягасителя!
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowProduct.aspx?ProductId=1705&ParentCate ...
Эта прокладка целая?
Ribak88
Ribak88
Ссылка на сообщение 28.02.2018 22:35
Хрен его знает, есть катализатор или выбит. Сейчас морозы сильные, что то нет желания проверять. Ещё и насос умер, нет возможности завести после замены прокладок. На евро 2 есть дад?
