Сейлор стал плохо тянуть.
ILdar
Авто: Great Wall Sailor
ILdar
Ссылка на сообщение 24.02.2014 14:25
VERSANIK писал(а):
Катализатор распатронили, а тяги все равно нет.Приемная труба или как там штаны накал до красна. ApStenu
выпускная труба наверное? раз кат снят ,а труба все равно раскалена докрасна то получается выпуск забит ,надо снимать весь выпуск от штанов до ката и смотреть ,либо забит либо кочку хорошую поймал да замял трубу
VERSANIK
VERSANIK
Ссылка на сообщение 24.02.2014 14:41
механических повреждений визуально не видно,вмятин нет ни каких.а еще могут быть причины?отвез на диагноз,жду вердикта.
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 24.02.2014 17:05
Это позднее зажигание Yes .Было на шахе с1,6 двиглом по ошибке вставили трамблёр от 1,3.Он потихоньку на шлицах перескакивал,зажигание уплывало,и жрала 20л....
А у тебя могло шкив коленвала провернуть...
Выставтьте первый цилиндр через свечное отверствие,метка на шкиве (пропуск зубов)должна быть напротив ДК
VERSANIK
VERSANIK
Ссылка на сообщение 24.02.2014 17:13
Как это могло случиться?Ремни не менял.
Добавлено спустя 27 минут 11 секунд:
СПАСИБО!!!
закодированный сварщик
Ссылка на сообщение 24.02.2014 21:52
VERSANIK
Цепь перескочила?
VERSANIK
VERSANIK
Ссылка на сообщение 24.02.2014 23:49
Пока не знаю,я не спец по этим делам,обтогнал на диагностику,там посмотрят.
Добавлено спустя 12 минут 55 секунд:
Когда перестала тянуть,начал с топливного фильтра,потом свечи,следующее,провода катушки,была одна пробита,потом бензонасос,катализатор.А ей пофиг.Теперь цепь,зажигание,метки.Чем дальше в лес,тем больше ньюансов.Мистика какая-то!Интересно,что же это?Даже самому.Интрига растет!!!
Erectus
Авто: Great Wall Sailor E3 chip E2
Erectus
Ссылка на сообщение 25.02.2014 10:37
VERSANIK писал(а):
Короче, ваш вердикт, предположително насос?
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Как он поездит, если машина уже не едит?
Очень просто он поездит... )) потому как не он это, если давку даёт.
Но тогда следующий мой ход был бы - проверка РДТ.
Вот это верно... это правильно...
VERSANIK
VERSANIK
Ссылка на сообщение 25.02.2014 13:47
Расшифруите абривиатуру РДТ плиз.
Ссылка на сообщение 25.02.2014 17:37
VERSANIK
регулятор давления топлива, на рампе стоит
VERSANIK
VERSANIK
Ссылка на сообщение 25.02.2014 17:57
Спасибо!!!Какое давление должен создавать насос?
Erectus
Erectus
Ссылка на сообщение 25.02.2014 18:45
Насос отдельно от системы, чем ближе к 6 тем лучше...
В рампе должно быть 3 плюс\минус 0,2.
Собственно что мы тут обсуждаем?! машина-то у мастеров...
Что показала диагностика?
VERSANIK
VERSANIK
Ссылка на сообщение 25.02.2014 20:12
Вердикт еще не вынесен!!! Suicide
жэка11
Авто: sailor 2010 газированный евро3
жэка11
Ссылка на сообщение 08.04.2014 10:58
чем дело то кончилось? Crazy
VERSANIK
VERSANIK
Ссылка на сообщение 08.04.2014 20:59
Шпонка на каленвале, заодно кольца поменял маслосьемные, распредвал, остальное вроде-бы в норме.Ремонт обошелся в 50т.р.с запчастями.Что может гудеть в передке, кроме подшипника ступицы? Гудит правая сторона, при повороте вправо сторона разгружается при крене в лево, гул проподает? Пардон, что не в теме!!!
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 09.04.2014 00:01
заодно????!!!
нужно срочно поднять ценник)) а то как-то невыгодно работаю последнее время).. 50т.р. - это стоимость капитального ремонта мотора.. )))
