Сейлор стал плохо тянуть.
На страницу 1 2 3 4 5  След.
Alex124
Авто: Great Wall Safe
Alex124
Ссылка на сообщение 10.03.2009 11:11
Проблема назрела не сразу, постепенно.
Сначала стал замечать, что плохо трогается на 1-й. Приходится играть сцеплением. Теперь на 5-й и уже 4-й ехать невозможно. Вянет.
Вобщем на педаль газа под нагрузкой не отзывается.
Обогащения не хватает чтоли?
Хотя холодный заводится по прежднему нормально и впринципе сразу едет. (правда 1-й завод и гложнет, 2-й уже нормально)
Вчера поменял топливный фильтр и вытряхнул катализатор (думал забит). Результат тот же.
Пробег 17тыс.
Подскажите что смотреть?
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 10.03.2009 12:36
Alex124, посмотри прокладку впускного колектора, скорее всего проблема в ней, прогарела в районе 4 цилиндра.
Alex124
Alex124
Ссылка на сообщение 10.03.2009 13:32
Спасибо за наводку Мегавольт
Попробую "Карб клинером" пропрыскать разъем. Правильно?
А вообще диагностика подскажет?
Наверняка лямбда видит лишний кислород.
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 10.03.2009 13:44
Alex124, можешь не прыскать, ничего не увидешь (проверено не один раз) и диагностика не показывает (если дырочка с иголку). Просто поменяй и все. Еще был случай, когда на одной форсунке не оказалось уплотнительного кольца, причем двигатель начинал троить после 3000 об/мин, а до 3000 об/мин просто небыло тяги. (и в этом случае диагностика ничего не показала).
Если надумаешь менять прокладку, ставь лучше Тойотовскую.
Alex124
Alex124
Ссылка на сообщение 10.03.2009 13:57
Ясно, ищу прокладки.
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 10.03.2009 14:00
При замене прокладки впускного/выпускного колектора понадобятся прокладка рессивера (отличаются Евро-2 и Евро-3) и 2 прокладки приемной трубы (колечки)
Alex124
Alex124
Ссылка на сообщение 10.03.2009 14:29
Еще раз благодарен, все подробно.
В моем случае Евро-2 (2006г)
Для меня до сих пор вопрос. Какой аналог японца у нас стоит?
По разным данным 4Y , 3Y (и где-то даже 2Y) проскакивало.
Словом, от какого мотора все же брать?
Добавлено спустя 52 минуты 59 секунд:
Как я понял все таки 4Y (ставился на HILUX)
в EXIST вот:
http://toyota.japancats.ru/details.asp?carid=115&vin=&frame1=&frame2 ...
Alex124
Alex124
Ссылка на сообщение 17.03.2009 12:44
Прокладку купил.
Буду менять.
Дайте, плиз, моменты и последовательности затяжки.
(а то придется что-то из Жигулячего подбирать)
Александронблин
Авто: Рекстон 3200 бензин
Александронблин
Ссылка на сообщение 13.04.2013 17:34
Здравствуйте!
У меня Вингл 5, двиг 4Y.
Решил сам поменять прокладку впуска/выпуска, все в наличии есть.
Первый раз делаю ремонт двигателя самостоятельно.
Сейчас снял... вообщем добрался до болтов впуска/выпуска.
И так мандражирую, а тут еще увидел, что ОНИ (впуск/выпуск) не одно целое! Вспомнил из общих слухов так сказать, что очень важно, когда собираешь, ровное выставление. Чтобы внутри впуск-голова, выпуск-голова, не дай боже не было даже маленькой ступеньки...
Завтра буду разбирать дальше, фотки делаю, обещаю выложить фотоотчет по смене прокладки впуска-выпуска.
Помогите советом, что там меня может ждать?
Насколько проблемно все это четко выставить?
Или там все ровно по шпилькам, и особо можно не парится?
Спасибо.
Александронблин
Александронблин
Ссылка на сообщение 14.04.2013 08:48
все норм. снял. родная в хлам. беспокойства лишние - там есть направляющие.
1 и 4 выпуск пробит по прокладке. + установлена была криво на 1 цилиндре (мм до края) или брак прокладки.
Короче, с меня фотки. Smile
П.С. прокладку взял как на фото выше Мегавольт указал.
SMOOK
Авто: Great Wall Sailor
SMOOK
Ссылка на сообщение 14.04.2013 12:30
брякни сюда номер тойото-прокладки чтоб все в одном месте было
Александронблин
Александронблин
Ссылка на сообщение 14.04.2013 15:03
Прокладки двигателя комплект Ajusa 50126000
там есть все! все резинки с двигателя.
Советую брать именно комплект.
Все поставил, ездил уже, все норм. Устал как собака, фотки позже.
После замены, видимо потому что, сбрасывал все шланги, загорается на приборке "ключ" и гаснет в момент завода. Что делать? Как его сбросить этот ключ?
Alex124
Alex124
Ссылка на сообщение 15.04.2013 10:48
Прокладку поменял,но зря. Родная была в идеале. Никаких прогаров и предпосылок к тому.
Причина в отсутствии тяги - жижа в баке.
Грязь, песок, ил.
Навернулся бензонасос и давал слабое давление.
Поставил от ВАЗ -900р. Аналог нашего полный.
ura.sevsk
ura.sevsk
Ссылка на сообщение 15.04.2013 12:09
Грязь, песок, ил.
( http://www.drive2.ru/cars/greatwall/sailor/sailor/horhe29/journal/871499/#post) не поленись посмотри ! у меня были те же признаки по неисправности !А оказалось, что шпонку разбило ! Симптомы !!! Не тянет ! Большой расход ! Но на холостых работает отлично !
Александронблин
Александронблин
Ссылка на сообщение 15.04.2013 12:40
ну, как обещал, фотки по прокладке тут: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1692567#1692567
