Проблемы с электро раздаткой
На страницу 1 2 3 4  След.
Tianchif
Авто: Tianma Century FengLe
Tianchif
Ссылка на сообщение 05.03.2009 23:08
Друзья по Тяньме.
Ситуация такая. Проехал на машине 6 тыс. Вроде как по ходовой не было нареканий.
Сегодян протсо ЧП.
Приехал нормально ( на полном приводе) , стал.
Через 20 минут пришла дочка из школы, завел, включил. И тут - самое интересное - педаль сцепления работает нормально - т.е. - отжимает и т.д. Включаю первую и..стою на месте. Пробую вторую и т.д. Опять - на месте.
В итоге - двигатель работает, все работает - на панели - мигает зелный огонек включенного полного привода, а стою на месте. Раньше - в нормальном режиме - он просто горел, или гас, когда хабы переключал на "Free".
Что за хрень? и где искать болячку?
В заглушенном состоянии - педаль сцепления отжимается так же, залез снизу - все в в сцеплении работает - плохо, но от рабочего цилиндра - видно.
Но рычагом скоростей - можно без сцепления погулять по всем скоростям. Т.е. - на все скорости - постоянная нейтралка.
Такое ощущение, что разорвана связь между коробкой и сцеплением. Или раздатка полетела вообще?
А сигнал на панели - зеленый - про полный привод - мигает так-же. Хотя уже пробовал хабы переключать туда и обратно.
Так что это!!!
Срочно ХЕЛП - хорошо бы ответ получить. Что делать?
Может это в мозгах что-то переклинило или , на самом деле - раздатка посыпалась?
Но хрута вообще не было слышно все это время.
Добавлено спустя 23 минуты 54 секунды:
ХЕЛП срочный, ПЛЗ.
butcher
Авто: Dadi Smoothing 4WD
butcher
Ссылка на сообщение 06.03.2009 02:13
Похоже раздатка в нейтрали...
Tianchif
Tianchif
Ссылка на сообщение 06.03.2009 02:34
А что это может быть и что делать? разбирать передний вал ? ак ее вывести их нейтрали?
butcher
butcher
Ссылка на сообщение 06.03.2009 02:42
Переключатель раздатки в каком положении?
1. N
2. 4WD
3. 2WD
см. здесь http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=12662
Tianchif
Tianchif
Ссылка на сообщение 06.03.2009 03:00
1. N
2. 4WD
3. 2WD
см. здесь
4WD . На нем и ездил последние пол месяца.
butcher
butcher
Ссылка на сообщение 06.03.2009 03:09
Я думаю что-то с электрикой, мож соленоиды барахлят... смотреть надо.
Постучись в личку twice, он поможет.
Tianchif
Tianchif
Ссылка на сообщение 06.03.2009 03:16
Упс. Т.е. - в положении "N" - вообще должно все остановиться?
В обычной езде пользовался так - ручку переко\лючателя режимов убирал влево - в положение 2WD. ВСе индексы на панели -гасли и ездил нормально. Конечно была разница, особенно в разгоне или при поворотах.
Но сейчас- включаю 4WD или 2WD - лампочка на панели сигналит - мигает беспрерывно. А в положении 1. N - полуприухает,но не гаснет. Но и машина не двигается, черт бы ее побрал !
alex-1
alex-1
Ссылка на сообщение 06.03.2009 10:52
Я когда машину у старого хозяина забирал он сказал что в полноприводном режиме ездить постоянно нельзя Сразу начнутся проблемы с раздаткой!!! А позже и всервисе тоже самое сказали!!!
Разговаривал с в ладельцем Адмирала он объяснил что полный привод включает только в вынужденной ситуации и не гоняет на нем больше 40-50 км/ч
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 06.03.2009 11:23
В последнем журнале 4х4 статья про привод, полезная.. так там написано когда и как включать и пишут что если не включать вообще - быстрее выйдет из строя. Это на пониженной нельзя разгоняться..
atom
Авто: TLC79 и пр.Toyotы
atom
Ссылка на сообщение 06.03.2009 12:48
а хабы щас включены или выключены?
atom
atom
Ссылка на сообщение 06.03.2009 12:58
В положении N - авта никуда не поедет.
У тебя хабы автомат или ручные?
Что бы сделал я:
1. хабы поставил в положение OFF
2. посмотрел бы форум по Great Wall (у них там есть пара тем про электронную раздатку и шайтан-машину (это та что на переднем мосту стоит у и новых моделей Тяньм тоже)) У меня все чистая механика - поэтому такими проблемами не страдаю
3. потом уже полез бы смотреть
PS проблема скорее всего в проводке, а не в механике (железе)
Tianchif
Tianchif
Ссылка на сообщение 06.03.2009 17:42
Что бы сделал я:
Хабы ручные - на колесах поворачиваешь из положения "free" ( только задний привод) в пложение "Lock" - а потом в салоне уже переключаю электронику.
Звонил сегодня в салон - общался с мастером. Он все выслушал и сделал резюме - " Значт у тебя ситуация - как при выжатом сцеплении. Это - либо маховик провернулся в раздатке и стал в положени "нейтрал" либо вот та самая шйтан-машинка". Хотя он тут жен добавил, что на Тянье - ее не должно вроде как быть.
Короче - сам не знает . Надо говорит смотреть.
Хотя тут же добавил, что поскольку индикатор положени "$WD.@WD" мигает - дело не в железе.
В итоге - завтра на эвакуаторе потащу свою Тяньму к ним в техцентр в Фили. Сразу предупрредили, что платить придется за все Smile
Tianchif
Tianchif
Ссылка на сообщение 06.03.2009 18:04
Я их и выключал ( поворачивал на колесах до положекния "free") и снова включал. Резулат - аналогичный - стоит и не регаирует. А индикатор включения полного привода - хоть в положении 4WD или 2WD - мигает по прежнему.
Повернул ручку в положени "N" - индикатор гаснет. Но машина - стоит.
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 06.03.2009 18:13
..у меня когда включаю L N горит ровным зеленым цветом, хабы не трогаю вообще, L подключается передок, N пониженная и блокировка.. если моргает - значит не включается..
Maкс
Авто: Land Hrysha
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение 06.03.2009 18:57
Главное не очковать !
До утра я совершенно свободен, какие планы на ночь у вас ?
Погода тёплая по идее можно поманьячить, atom ты как ?
Crazy Crazy
Но один нах непоеду, я ещё несовсем "красный крест" Crazy Crazy Crazy
