Не открывается дверь!
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
сандрван
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
Ссылка на сообщение19 Dec 2017 01:02
Александр2120 писал(а):
А дверь точно плотно закрыта?
Оочень плотно, не протиснуться.
Кстати в первом сообщении этой темы очень похожая ситуация и ее решение описаны
Нет, похожего случая я не нашёл, у всех не открывается изнутри и открывается снаружи, это трос. У меня не открывается ни от куда, и чтобы починить, обивку не снять, она плотно прижата к дверному проёму. Засада Crazy
Попробую поснимать, что возможно, но до самого замка боюсь не добраться.
МихаилС
Авто: Great Wall Hover H5
Ссылка на сообщение20 Dec 2017 17:33
Приветствую! У меня подобная проблема. Вчера поставил машину в гараж, вод. дверь трижды не мог закрыть - отскакивает. Смотрю, оттопырена внутрення ручка. Заправил ее - дверь закрылась. Сегодня после поезки не смог открыть вод. дверь ни с нутри ни снаружи. При попытке открыть снутри сразу срабатывает ЦЗ, запирает все двери. Подскажите, что делать...
Ссылка на сообщение21 Dec 2017 16:05
Ключом открыть пробовал?
Отключив АКБ
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Ссылка на сообщение21 Dec 2017 17:29
МихаилС
Тупо замерзает. Придется снять внутреннюю обшивку и залить замок изнутри ВД-40, что бы смыть старую смазку, которая густеет на холоде и потом обработать замок силиконовой аэрозольной смазкой.
Все пройдет.
Приезжало в ремонт несколько Ховеров с подобными проблемами когда в Москве были морозы ниже 25.
отогрели, промыли, смазали силиконом. Больше замки не дурили.
МихаилС
Ссылка на сообщение21 Dec 2017 17:46
Спасибо вечером буду пробовать без АКБ
Ссылка на сообщение21 Dec 2017 18:51
сандрван писал(а):
В суматохе, что-то неудачно изнутри нажал, дёрнул, и дверь водительскую из салона открыть не смог, ну думаю блин тросик оторвал TyChe , открыл окно, снаружи тоже не открывается. Безвыходная ситуация получается... Может кто подскажет как без увечий открыть дверь, чтобы снять обшивку?
Rus_lan писал(а):
"Попутно нашёл и исправил давнюю неисправность когда при закрытой блокировке двери дёрнуть ручку то что то клинит внутри и невозможно открыть дверь не изнутри не снаружи.
В этом оказался виноват рычаг внешней ручки который из за перекоса и загустевшей смазки клинит в пазу."
"помыл смазал скольжение стало нормальное".
Ссылка на сообщение22 Dec 2017 07:19
Вопрос был - как ее аккуратно снять при зарытой двери-то??
МихаилС
Ссылка на сообщение22 Dec 2017 09:07
Проблему решил! Нагрел гараж, и через полтора часа метаний после трех отключений АКБ дверь открылась ключом. Что характерно: до этого флажок ЦЗ в откр. положении отходил как-то не полностью, ручка открывания двери - тоже не до конца и был жесткий упор (сравнивал с др. дверями), и при попытке открыть снаружи тоже блокировался ЦЗ. Хорошо хоть не порвал тросик и иже с ним в ходе тысячи попыток. Факт, что замок клинило в закрытом положении. На улице сильно холодает. За неимением другого, обильно побрызгал замок в разных положениях силиконовой смазкой. Ходит легко. Как будет на морозе, посмотрю в выходные. Разбирать не хочется. Буду благодарен за совет, что сделать чтобы избежать подобного?
Ссылка на сообщение22 Dec 2017 09:32
А куда ты тогда брызгал, если ничего не разбирал?
ПС
Общие советы:
- вместо силиконовой смазки лучше купить антикор растстоп. Аэрозольный баллончик, примерно 400р стоит
- у него, в частности, есть трубочка, которой можно залезать в трудные места
- открутить на боковой поверхности двери крайний (ближе к личинке) болт и туда побрызгать (можно, в принципе, все открутить по одному и во все щели побрызгать Smile )
- в личинку тоже можно, ей хуже от этого не будет
- снять внутреннюю ручку открывания двери (там один саморез), точнее, чуть вытащить и там тоже по месту побрызгать
Короче, найдешь куда побрызгать Smile
ПС2
На любителя, можно залепить пластилином нижние сливные отверстия двери. Чтобы растстоп сразу через них не вытек.
И поездить так до тепла Smile Чтобы он хорошенько во все щели залез
ПС3
В принципе, это полезно для всех дверей с пятой (в нее лучше забрызгивать в открытую, на часок-другой)
Одного баллончика как раз и хватит.
Убьешь сразу двух, а то и трех- четырех зайцев Smile Friend
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Да, и разберись со скобой фиксации замка на боковой стойке.
Открути и подвигай ее вверх-вниз, чтобы легко захлопывалась.
Но это так, факультативно и лучше в тепле.
Мих
Ссылка на сообщение22 Dec 2017 10:59
Саш, если замок замерз, то логично
Izvini
МихаилС
Рад что помог Nalivai
Ни в коем случае, если не хочешь что бы замки снова замерзли.
Ссылка на сообщение22 Dec 2017 11:12
А ты в курсе, что такое антикор для скрытых полостей Растстоп???
Если нет, то докладываю, у меня все тросики под оплеткой в нем.
Даже в дроссельный не поленился и залил
Ссылка на сообщение22 Dec 2017 15:12
Примерзание тросика дросселя к оплетке, в случае попадания в него воды,
пожалуй, самый опасный катаклизм Izvini
т.к. кроме высоких оборотов имеем пропадание разряжения в коллекторе и, соответственно, отказ в работе вакуумного усилителя Izvini
Поэтому превентивно залил в него на зиму антикор растстоп для внутренних полостей, там у него прогиб, не вытечет Horosho Smile
У меня вообще все замки в нем.
В шток заднего дворника заливаю
Все очень нравится, кроме его цены Sad Smile
сандрван
Ссылка на сообщение22 Dec 2017 18:17
Вот спасибо, как раз мой вариант. Где ты его нашёл?
Дверь открыл путём агрессивной манипуляции с рукоятками и рычагами, сам не понял как. Клинит именно, если потянуть за внутреннюю ручку в закрытом положении, и после открытия ц.з. клавиша блокировки становится в каком-то среднем положении. Перещёлкивание с пульта, как и с кнопки не помогает, клавиша до конца не отходит и дверь закрыта. Теперь нужно найти время слазить под обивку. Плохой у китайцев пласмасс, ломается, и не только в мороз. Plachu
Ссылка на сообщение22 Dec 2017 18:35
нашел на синем, но там конкретнее нет ничего, ссылку не буду искать
ПС
Классный, кстати, мужик Rus_lan Horosho
он мне два раза бесплатно диоды на мощных диодных противотуманках перепаивал...
пока мне не надоело лазить и вытаскивать их
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
это верно,
отодрать-то обшивку, ты легко отдерешь, без ломания..
но все нижние пистоны, остаются в двери и хрен их потом легко вытащишь, только ломая Izvini
У меня водительская обшивка снизу на саморезах, никто не видит, а я доволен Horosho
Crazy
