Не открывается дверь!
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
nikola032
Ссылка на сообщение05 Mar 2009 13:56
Всем доброго дня. Казус в том, что были закрыты все двери,заглушив двигатель я потянул за ручку дабы вый ти из машины, до того как двери разблокировались. Дверь водительская не открылась, после разблокировки всех дверей, ситуатция не улучшилась,а именно все двери открываются из нутри кроме водительской. снаружи все двери открываются. При открывании и закрывании машины, лапка на двери двигается в положение открыто или закрыто в зависимости от кнопки нажатой на брелоке. Водительская дверь не работает, а именно не открывается изнутри только с наружи. Подскажите может у кого нибудь был такой казус. Можно ли не снимая обшивки все востановить,я так понимаю там,что-то соскочило внутри и теперь ручка не работает!
vover
Ссылка на сообщение05 Mar 2009 14:12
Навернека порвался тросик, который идёт внутри двери от ручки к замку. Проверить можно открутив ручку(1 винт). Тросик продаётся отдельно, есть в прайсе ирито. У меня такая фигня, задолбало стекло отпускать, 2 недели так езжу(до ирито далеко).
nikola032
Ссылка на сообщение05 Mar 2009 14:17
Спасибо!буду откручивать ручку, надеюсь не тросик
COPER
Авто: DW Hower H5
Ссылка на сообщение05 Mar 2009 14:21
Я думаю, что придется обшивку снимать. Если ручка двигается, то это не тросик.
nikola032
Ссылка на сообщение05 Mar 2009 14:27
подскажите есть ли где нибудь схемы, какие заглушки нужно снимать что-бы снять обшивку. В слепую можно что нибудь отломать.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение05 Mar 2009 14:33
nikola032,
а воспользоваться поиском слабо?... Crazy
Просто набираешь, к примеру слово дверь... и наслаждаешься... XeXe
На первый раз... лови:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=7282&highlight=%E4%E2%E5%F0%FC
nikola032
Ссылка на сообщение06 Mar 2009 07:21
снял накладку с ручкой открывания двери(крепится одним болтикомс заглушкой) После этого все стало ясноё Сломалась пластиковый крепеж в которую вставляется тросик открывания двери.и вся это конструкция крепится к ручке открывания двери. Посмотрел все элементы так сделаны, значит нужно ждать того, что и на других дверях, а т акже на замке открывания двери, будет тоже самое. Теперь буду искать эту пластиковую штучку,НАДЕЮСЬ ЭТО БУДЕТ НЕ СЛОЖНО! Спасибо всем кто помогал в решении данной проблемы!
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
Ссылка на сообщение06 Mar 2009 07:31
У меня также было, делов на 10 минут.
nikola032
Ссылка на сообщение06 Mar 2009 08:43
тогда может подскажете,где можно купить эту пластиковую штучку?
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
Ссылка на сообщение06 Mar 2009 09:18
Нигде ты ее не купишь.
Берешь тросик примерно как штатный или проволоку, пресуешь один ее конец на родной тросик, другой продеваешь в отверстие ручки и тоже пресуешь на родной тросик, получается отверстие ручки в петле и все.
nikola032
Ссылка на сообщение29 Apr 2009 09:10
опять не понятки с дверью!
Всем доброго дня! Моя эпопея с водительской дверью продолжается. До этого сломалась пластиковый пистон, с помощью которого крепится тросик открывания дверик ручке открывания. Теперь же творится следующее. При открывании двери,происходит наоборот блокировка всех дверей. После разблокировки,и попытки открыть дверь просходит опять блокировка всех зхамков. Открыть снаружи тоже неполучается. тоже самое блокируется. Это безобразие происходит именно с водительской дверью.
P.S.как найти блок сигнализации,что бы уменьшить чувствительность,а то срабатывает от каждого громкого звука. Боюсь что могут бутылку сбросить или еще что нибудь натворят.
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
Ссылка на сообщение29 Apr 2009 09:55
Я купил такую штучку там где продаются всякие пластиковые клипсы
ashapran
Авто: ховёр-самолет, 2.4, Е3
Ссылка на сообщение29 Apr 2009 10:15
дык, чё - мануала нету???
сигналка-то - какая?
Sl
Авто: Great Wall Hover А 2,4л
Ссылка на сообщение29 Apr 2009 10:25
Под рулем ищи на кузове.
nikola032
Ссылка на сообщение29 Apr 2009 10:29
Сигнализация аллигатор. Мануала нет!
Скачал, толку никакого. Надо на блоке, чувствительность уменьшить!.
