Ленар
Rolf
Rolf
04.03.2009 15:52
только что от мастера. нашли - выгорел разъём с монтажного блока предохранителей. Думаю только менять его, т.к. он не ремонтопригоден, либо пытаться найти его распиновку и воздушку кидать. фото выложу. цена нового 120 долл. причём особенность - когда с выгоревшего контакта сняли разъём - приборка так и светится, но машину можно глушить ключом, а потом скидывать клемму с акб.
ванюха
Doc 56
Doc 56
04.03.2009 16:09
Rolf писал(а): |
только что от мастера. нашли - выгорел разъём с монтажного блока предохранителей. Думаю только менять его, т.к. он не ремонтопригоден, либо пытаться найти его распиновку и воздушку кидать. фото выложу. цена нового 120 долл. причём особенность - когда с выгоревшего контакта сняли разъём - приборка так и светится, но машину можно глушить ключом, а потом скидывать клемму с акб. |
Ты , наварное , имел ввиду весь блок предохранителей в сборе с ответными штекерами за 120 у.е.?
Может его стоит демонтировать да разобрать , попробоаать всё зачистить , дорожки сгоревшие убрать ,содрать уголь с обуглившейся платы (выбрать бормашинкой для зубов), потом подлакировать ,поставить перемычки вместо дорожек ...
SunSatana
ванюха
Doc 56
Rolf
Doc 56
Doc 56
04.03.2009 17:28
Получается , что отгорело 2 клеммы на плате -одна штырьком ,другая планочкой.
А в каком состоянии клемма-мама?
Надо попробовать распаивать точки паяльником с отсосом припоя ,потом подобрать медголку и, прогревая точку , накручивать ее на штырьики ...
А чё , делать все равно- нечего ,кроме как выбросить .
Rolf
Rolf
04.03.2009 18:08
уже заказал новый блок (точнее б.у. с разборки), а этот буду мучать. А где можно увидеть схемку этого блока, распиновку?
Doc 56
Rolf
Rolf
04.03.2009 18:50
это я видел, там нет необходимой информации. Я так и не могу понять что у меня выгорело...
Зато вот что нашёл у нас на форуме, цитата---
Тянуть ниоткуда не надо... фишка имеет вид двух разъемов (штатная) черный (нижний) и коричневый (верхний). Так вот в нижнем черном разъеме если на него смотреть не вставляя в магнитолу, т.е. со стороны контактной группы, надо открубить (отрезать, отпилить, выкорчевать... кому что нравится и по силам... во втором ряду крайний левый контакт в верхнем ряду и подать на пустующий контакт (после отрубания и изолирования штатного провода...) питание от красного провода в этой же фишке (это плюсовое питание, в нижнем ряду третий слева контакт).
ВСЕ! вуаля и велком... магнитола работает в любое время...
Токо контакт отрубайте смело совсем... потому как если замкнете его не отключив будете наблюдать занятную картину... включение зажигания без ключа... (это на всех машинах современных такая хня... )
Vladis
Vladis
Авто: Hyundai Accent CRDI
04.03.2009 18:51
Rolf
Да земляк, неделю назад вроде Амулета предлагали "барыгам" на разборку на Автограде.. там все целое, кроме целостности кузова...
Rolf
Rolf
04.03.2009 19:09
Vladis писал(а): |
Да земляк, неделю назад вроде Амулета предлагали "барыгам" на разборку на Автограде.. там все целое, кроме целостности кузова. |
Спасибо! на автограде 3 цены будут ломить, я б.у. недорого нашёл, завтра вышлют Автолюксом. Интуиция мне подсказывает что и мой можно восстановить, если знать схему.
Эдуардыч
