Как снять колесо?
Самара_Михалыч
Авто: Кашак 2.0 4wd
Самара_Михалыч
Авто: Кашак 2.0 4wd
Ссылка на сообщение 03.03.2009 11:25
Ого гооо!!!
Вариант с ломом мне понравился больше Smile
Рыбачок
Авто: Маленький танк.
Рыбачок
Ссылка на сообщение 03.03.2009 11:28
Ау.Есть кто из Зябликово?
Igory
Авто: Lifan X50
Igory
Авто: Lifan X50
Ссылка на сообщение 03.03.2009 12:46
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
quq писал(а):
ослабить болты, (чтоб вышли конуса) и покататься.
Не нужно давать вредных советов ... Yes
Котовский
Котовский
Ссылка на сообщение 03.03.2009 14:05
Холодильщик писал(а):
Кататься с ослабленными болтами, мягко говоря , не стоит. Болты вылететь могут скорее , чем начнет болтаться колесо. И это скорее всего так и случится.
А вот на козлах с вывешенным передком можно и попробовать с ослабленными болтами, прежде, чем мудрить с ломом.
Ленар
Авто: Был Амулет стал ФФ 2
Ленар
Ссылка на сообщение 03.03.2009 16:34
Могу посоветовать попробовать сдернуть "обратным молотом".Это такое приспособление с помощью которого обычно полуоси выдергивают.У сервисменов должен быть такой девайс Horosho
jonni
Авто: Daewoo Gentra
jonni
Авто: Daewoo Gentra
Ссылка на сообщение 03.03.2009 21:49
а если просверлить в диске отверстия по радиусу болтов,как под направляющие шпильки, нарезать в диске резьбу (если получиться)и болтиками стягивать диск.Хотя ,толщина металла диска невелика получится всего пару ниток ,может такой способ и не прокатит.
_KostiK_
Авто: Haval H6 (2015 год) City
_KostiK_
Ссылка на сообщение 03.03.2009 23:21
а мне кажется надо ослабить болты и покрутить рулем влево-вправо.Smile
и при этом второму человеку держаться за диск и тянуть на себяSmile
Rolf
Rolf
Ссылка на сообщение 04.03.2009 20:29
а кклин ни какой не войдёт между колёсным диском и тормозным? в вентиляционное отверстие например...типа зубила что то или железнодорожного (гвоздя?)? думаю получится!
Анатолич
Авто: Chery Fora А21
Анатолич
Ссылка на сообщение 04.03.2009 20:47
самый подходящий предыдущий вариант ,ослабить болты и покрутить рулем идолжно сойти! Horosho
vbs
Авто: Chery Amulet А6
vbs
Ссылка на сообщение 05.03.2009 00:08
Ага, с усилием в пару тонн Crazy Crazy Crazy .
Проходили это, только съёмник, ну или с ломом вариант.
Клиньями может и удастся сдёрнуть, но дискам точно хана придёт.
Igory
Авто: Lifan X50
Igory
Авто: Lifan X50
Ссылка на сообщение 05.03.2009 07:31
Самара_Михалыч ну ты снял колесо или нет?
flameroff
Авто: Chery Fora 2,0
flameroff
Ссылка на сообщение 05.03.2009 07:49
еще снимает наверное XeXe
Мы с ним седня или завтра решим эту проблему однозначно Yes
Одна голова хорошо а две лучше Friend
Самара_Михалыч
Авто: Кашак 2.0 4wd
Самара_Михалыч
Авто: Кашак 2.0 4wd
Ссылка на сообщение 05.03.2009 08:04
И как?
Даже не слышал
Была мысль - геморойно и возможно неэффективно из-за малого кол-ва витков (как ты и говоришь)
Весело ))) Максимум эффект - сломать гидрач
Когда снимал первый раз тоже так пробовал, но не зубилом а мощьной отверткой - ноль. Хотя особо не лупил, т.к. повредить торм. диск не очень то хочется...
Еще не пробовал - на выходных буду пробывать снимать
quq
quq
Ссылка на сообщение 05.03.2009 11:09
я почему предложил: однажды на 5-ке, после балансировки на сервисе не затянули болты, дня через три еду - что-то стучит, неопределил, еду дальше км через 15 стало водить = колесо болтается на выкрученных а один уже срезало.
Чтоб болты не вылетели можно их законтрить силиконовым герметиком, нитками и т.п.
