Радиатор
На страницу Пред.  1 2 3 4
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 23.12.2015 10:07
GroMVI писал(а):
И по-фигу, какая ТОЖ
Неет Smile они могут включатся когда машина вообще закрыта и не заведена.
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 23.12.2015 10:18
Пропадает контакт на ДТОЖ.
GroMVI
Авто: Chery Fora А21
GroMVI
Ссылка на сообщение 23.12.2015 11:05
Это да. У меня такое бывает.
DIMV203H
Авто: Chery Fora А520
DIMV203H
Ссылка на сообщение 23.12.2015 16:21
Это проблема с вентилятором радиатора охлаждающего двигатель. Проблема на холодном двигателе.
GroMVI
GroMVI
Ссылка на сообщение 23.12.2015 16:23
DIMV203H
Проверяй!
artaped
Авто: Chery Fora 2.0
artaped
Ссылка на сообщение 09.01.2016 15:00
Dimitrius писал(а):
Под ремонтом я имел в виду не залить герметик в радиатор а разобрать его промазать герметиком для металла швы и собрать обратно.
кто нибудь делал так? а то у меня, за время владения, уже второй радиатор потёк, в месте соединения с верхним бачком, кто то делал на нашей машине такой ремонт, не могу найти где читал.
2272
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 09.01.2016 17:21
А клапан случайно не стоит на сбросе с большого круга?
artaped
artaped
Ссылка на сообщение 10.01.2016 11:14
это где, что за клапан, он вобще должен стоять? если не должен, то я точно ни чего не ставил, но ты всё таки, ткни мне где это, а я у себя гляну, я на крышке расширительного бачка, на клапане укоротил пружинку только, у меня иногда через крышку травит антифриз, т.е. давление не сбрасывается.
2272
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 10.01.2016 11:19
На тонком патрубке, который идет с радиатора на расширительный бачек. Я в своё время сдуру поставил и у меня радиатор потеть начал в верхней части, снял и всё прошло. Но если ты один владелец, то у тебя его нет.
artaped
artaped
Ссылка на сообщение 10.01.2016 11:40
нет нету у меня его, родной радиатор года 3-4 отработал и начал сопливить в верхней крышки, я его поменял, теперь и этот также, у меня первый радиатор сохранился, на работе валяется, надо на нём по экспериментировать, кто то уже делал и я читал где-то про это, не могу вспомнить где.
2272
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 10.01.2016 11:51
Забей в яндексе, там полно инфы.
electro82
Авто: Chery Fora
electro82
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 29.12.2017 02:36
Подскажите! Уходит антифриз, за пол года ушло 3 литра. Если смотреть сверху под капотом видны на защите картера две струйки - снизу справа и слева от радиатора охлаждения двигателя. По ходу движения машины справа струйка мелкая, а слева крупная, думаю, оттуда в основном уходит. У меня проблема снять защиту, подробностей не вижу. Подскажите, только замена радиатор или есть надежда на возможность мелкого ремонта или что это течет не сам радиатор? То есть конкретно интересует место по ходу движения машины слева снизу радиатора что там может течь?
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 24.01.2024 13:29
Кто ремонтировал штуцер обратки на радиаторе или разбирал сам радиатор? Подскажите толщину пластиковой верхней крышки радиатора, хотя бы примерно, и можно ли в ней нарезать резьбу, что бы вкрутить самодельный штуцер? Родной треснул, с него капает, клеи не помогают, со временем отслаиваются.
