Радиатор
andy.nn
Авто: Chery Fora 2.0
andy.nn
Ссылка на сообщение 23.11.2011 23:36
яков12 писал(а):
Всё отвалится,когда лето наступит.
А если поксипол или другая бокситка?
lexa52
Авто: Chevrolet Cruze
lexa52
Ссылка на сообщение 23.11.2011 23:43
У меня холодная сварка сливное отверстие держит нормально!Ни чего не отвалилось ни летом,ни зимой
andy.nn
andy.nn
Ссылка на сообщение 24.11.2011 01:51
Я холодной сваркой тоже тройник пластмассовый реставрировал, когда рукавом хомут на нем задел, и он (тройник) сломался
Подробнее
(во время замены грм засовывал штырь в дырку в блоке для фиксации коленвала, сколько антифриза тогда в яму утекло, делал один, то ли беги за ведром и подставляй то ли держи-затыкай худой тройник)
(весь просто его облепил, оставил только три штуцера торчать). А сливной пластмассовый болт у меня тоже сломался (головка болта отлетела), так я его на супер клей и отверткой закрутил, НАВСЕГДА Crazy (думаю слить можно и патрубок сдернув). Я же говорю все хлипкое, прям пипец, одно слово КИТАЙСКОЕ, вобщем не привычно для русского!
Так чем клеить, чтоб прилипло хорошо, и не боялось температуры, антифриза и давления???
feliks
Авто: Chery Fora МТ 4
feliks
Ссылка на сообщение 24.11.2011 08:33
поксипол
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 24.11.2011 08:56
Тут не Китай,а ты виноват.Болт не сам сломался.а ты его ключём до дури закручивал.А его надо было закрутить от руки и затем слегка ключём.Почему-то я его уже много раз откручивал и всё держит на ура.
pak40
Авто: Chery Fora
pak40
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 14.08.2015 20:49
Сегодя перестал крутить один извентиляторов. Второй крутит. От первого пошёл запах горелой изоляции. Случилось после 800 км поездки, когда стоял в пробке около часа. Завтра возвращаться - опять 800 км. Думаю ничего страшного не произойдёт?
Первый раз вижу 2 вентиля. Форик у меня вторую неделю.
@ANDREW@
@ANDREW@
Ссылка на сообщение 15.08.2015 19:32
pak40
Купи вентилятор от ВАЗа классики,производство LUZAR.Подходит один в один,без переделок.Но только этой фирмы,чтоб свою крыльчатку поставить.
Dimitrius
Dimitrius
Ссылка на сообщение 08.09.2015 20:21
Тоже потек радиатор. Подскажите, он подлежит ремонту или только замена?
Ivchem
Ivchem
Ссылка на сообщение 08.09.2015 20:55
ИМХО под замену. Зальешь стоп-течь - хана обогревательному радиатору. А его менять гиблое дело. Лучше делать сразу по технологии. Кроилово ведёт к попадалову!
Dimitrius
Dimitrius
Ссылка на сообщение 08.09.2015 22:49
Нет. Под ремонтом я имел в виду не залить герметик в радиатор а разобрать его промазать герметиком для металла швы и собрать обратно.
GroMVI
Авто: Chery Fora А21
GroMVI
Ссылка на сообщение 20.09.2015 18:28
Dimitrius писал(а):
Тоже потек радиатор
Где именно?
Ну это дешевый путь ты хочешь выбрать. Если есть время этим заниматься - конечно, попробуй! Может, и поможет. А если потекли соты, то лучше купи новый, потому как
DIMV203H
Авто: Chery Fora А520
DIMV203H
Ссылка на сообщение 22.12.2015 21:54
На холодном непрогретом движкее стал включаться вентилятор радиатора. Завел погрел пару минут, проехал метров 600, заглушил двигатель - заработал вентилятор радиатора.Что за фигня? К чему готовится? А главное сколько денег откладывать? Very Happy
GroMVI
GroMVI
Ссылка на сообщение 22.12.2015 23:17
Слишком мало информации...
1. Какая ТОЖ?
2. Какая температура патрубков радиатора на ощупь? (термостат живой?)
3. Какие установки у климат-контроля?
4. Сделай контроль ошибок в климате.
5. Мог навернуться блок управления вентиляторами.
Надо "копать"!
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 23.12.2015 07:16
Он про вентилятор охлаждения пишет Smile
GroMVI
GroMVI
Ссылка на сообщение 23.12.2015 09:46
А эти вентиляторы включаются при включенном кондиционере, например. И по-фигу, какая ТОЖ. Yes
