Радиатор
Кирилл А
Авто: Chery Fora
Кирилл А
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 16.03.2009 19:04
Анатолич писал(а):
патек радиатор с верху сразу с нескольких мест че за х...ня может время пришло? пробег 43000
у меня та-же х....я, пробег 43000, потекло из нескольких мест под верхней крышкой XeXe XeXe XeXe
Анатолич писал(а):
благодорю за информацию,антефриз вчера заменил
а какой залили, если не секрет ??? (марка, название, цвет, цена)
Анатолич
Авто: Chery Fora А21
Анатолич
Ссылка на сообщение 16.03.2009 19:45
какие могут быть секреты? антифриз мне посоветовали PRISMA G-11 зеленый -35 С ,ЦЕНУ ТОЧНО НЕ ПОМНЮ ,ГДЕТО РУБЛЕЙ 700-800 за 5 литров. вошло гдето литров 8.
Torum
Авто: Chery Fora
Torum
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 06.10.2009 22:52
Радиатор само разбирается причем с верху у меня тоже потек развальцевав увидел две промоины и верхнию крышку покаробила движок не перегревал кажется косяк конструкции
Петрович Иг
Авто: Chery Fora 2
Петрович Иг
Авто: Chery Fora 2
Ссылка на сообщение 04.11.2009 20:23
После лобового удара сорвало крепление радиатора, заклеил стекловолокном и загнал болтик, отлично держит.
Lerik
Авто: Chery Fora A520
Lerik
Ссылка на сообщение 05.11.2009 09:29
до поры, до времени, заваривать это надо Yes
Петрович Иг
Авто: Chery Fora 2
Петрович Иг
Авто: Chery Fora 2
Ссылка на сообщение 06.11.2009 07:30
По хорошему надо новый ставить, но в силу некоторого безденежья уже второй месяц держит. Yahoo
priyut
Авто: Great Wall Hover H5
priyut
Ссылка на сообщение 17.12.2009 19:59
Pomogite Сегодня был не мой день! Сначала при попытке завести автомобиль (-27), решил нажать на газ, когда в очередной раз стал схватывать, в итоге отдачей разворотило крышку воздушного фильтра. Затем, поняв, что забросало свечи, решил их поменять. Оторвал резинки на которых крепится задняя часть плиты. После замены свечей при установке плиты, случайно облокотился и обломил патрубок радиатора, котрый идёт на расширительный бачок.
Вопрос, хочу вытачить штуцер и завернуть его на место сломанного патрубка - из какого металла (по коэффициенту теплового расширения) лучше точить и на какой герметик (хлодную сварку) лучше садить?
Может у кого есть крышка фильтра?
Alex095
Авто: Лексус GS 300 II 3.0
Alex095
Ссылка на сообщение 17.12.2009 20:03
priyut
Поксипол
Alvin
Авто: Chery Fora
Alvin
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 17.12.2009 20:53
Плюнь,я тоже обломил ещё летом эту писюльку-залепил поксиполом и заглушил шланг,"временно" Very Happy ,но ничего не бывает более постоянного чем временное-езжу до сих пор.Этот отвод нужен только при закипании антифриза. Ну а если так хочешь штуцер вклеить купи с корбюратора,вкрути на поксипол и будет щастье Very Happy
Константин1
Авто: Chery Fora
Константин1
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 02.03.2011 13:39
Возьми золотник от безкамерки обреж как надо и вкрути- 10 руб.
andy.nn
Авто: Chery Fora 2.0
andy.nn
Ссылка на сообщение 23.11.2011 18:16
Всем привет! Блин с наступлением холодов начались проблемы с машиной, вот почему они летом не вылазили? Когда-то давно в дороге слетел верхний патрубок с радиатора т.к. отломилось кольцо толщиной где-то 7-10ммм от толстого штуцера на который надевается патрубок, главное четко кольцом, как будто отрезали эту пластмаску, сначала я даже не понял что он уменьшился, а подумал, что просто патрубок слетел. Ну напялил на остаток штуцера патрубок, затянул хомутом, долил и поехал дальше. И вот на днях обнаруживаю, что из этого соединения антифриз подтекает. Снимаю, оказывается штуцер опять лопнул (наверно от затяжки хомутом), аж "сектор" в виде треугольника от края отвалился. Больше ничего не придумал кроме как намотать бумажный скотч на штуцер, обмазать все супер пупер синим герметиком, натянуть по дальше патрубок и затянуть хомут. Сегодня обнаружил, что патрубок немного съехал (наверно потому что внатяг был) и опять подкапывает. Mad Менять радиатор из-за этой фигни неохота. Решил теперь найти пластмассовый или металич. патрубок внутренним диаметром 33-34мм и длиной 30-40мм и приклеить его на штуцер для "восстановления" последнего. Вот только 1.чем клеить, чтоб ни температуры ни антифриза не боялось не знаю, да и 2.где трубку такую найти? и 3.вообще стоит ли, может что-то другое посоветуете.
Извиняюсь за много букв, просто, чтоб суть проблемы была понятна. Izvini
Mad Какое же все таки у нас все хлипкое, чуть что и отвалилось, порвалось, лопнуло или свернулось, одно слово КИТАЙСКОЕ! Mad
Вот так сейчас. Пластик хомут чтоб патрубок опять не слетел.
Юзик
Авто: Chery Fora
Юзик
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 23.11.2011 20:33
с 10 ваз патрубок подходит.даже длинный лишнее отрежиш
Alex095
Alex095
Ссылка на сообщение 23.11.2011 21:10
Новый радиатор всего 2500 стоит
andy.nn
andy.nn
Ссылка на сообщение 23.11.2011 22:49
Нафиг всего 2500 + за работу+за антифриз платить если старый не течет? Я спрашиваю чем клеить лучше? Померил вроде алюминиевая трубка от старого пылесоса такого диаметра.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 23.11.2011 23:24
Всё отвалится,когда лето наступит.
