Sergg
Sergg
Авто: Chery QQ6 (S21)
20.12.2009 02:26
Интересно: откуда у вас взялось 2 датчика? У меня на Jagge 1.3 - один датчик перед катализатором, отверстие для датчика после катализатора заглушено болтом, а разъем для него замотан изолентой. И такое же говорят и владельцы Кимо.
Евгения Цветкова
Авто: GrandTiger
Евгения Цветкова
Авто: GrandTiger
27.01.2010 11:09
У меня была проблема с датчиком кислорода. Машина дымила (черный дым), жмешь на газ, она еле едет, горел "cheсk". Пытались поменять датчик, никакого результата. В итоге выбили катализаторы, датчик по-моему универсальный поставили, а может обманка. Сейчас не дымит, вроде тянет, но расход по БК - 15, да и так замеряла от заправки до заправки - на 200 км - 30л. В сервисе (дилер CHERY) говорят, что не могут ничего сделать. Где же других мастеров найти?!
Авто: Geely Coolray
27.01.2010 12:58
У меня была проблема с датчиком кислорода. Машина дымила (черный дым), жмешь на газ, она еле едет, горел "cheсk". Пытались поменять датчик, никакого результата. В итоге выбили катализаторы, датчик по-моему универсальный поставили, а может обманка. Сейчас не дымит, вроде тянет, но расход по БК - 15, да и так замеряла от заправки до заправки - на 200 км - 30л. В сервисе (дилер CHERY) говорят, что не могут ничего сделать. Где же других мастеров найти?! [/quote]
Так и знал,что у вас проблемма была именно с катом и датчиками,да кстати она и осталась,никуда не делась.Вот бестолочи работают Они выбили вам каты,а движёк на ЕВРО-2 перевели?Очень сомневаюсь.Да и датчик(который после ката) наверняка обманка,потому как при своём датчике будет всё время гореть чек,при выбитых катах.Суть такова,вы каким то образом умудрились убить катализатор(запрвка хреновым бензином,езда при троящем движке,заводили машину с толкача при том,что она сама не заводилась и.т.д) сейчас уже это не важно.Далее начал расти расход,кат то забит,а этот злосчастный датчик говорит о том,что смесь поступает обеднённая,ну и комп начинает поддавать топливо.Затем вам выбивают каты,ставят обманку,чтобы лампочка на панели вас не нервировала и не переводя движёк на нормы ЕВРО-2 отпускают вас с ухмылкой в душе,мол катайся и думай откуда такой расход бешенный.Но они наверняка вам не сказали,что каты просто так нормальные мастера не выбивают,а ставят пламягаситель.чтобы вся остальная выхлопная система не вышла из строя преждевременно от перегрева.В общем молодцы,ничего не скажешь.Ваши действия должны быть следующими;либо ставить пламягаситель,переводить движёк на ЕВРО-2(смутно соображаю кто это сделает,хотя наверняка кто-то может) или возвращать на место всё как было и вспоминать то.что предшествовало забиванию ката,чтобы не повторить такого в будущем.Если оставите всё как есть.то вам обеспечен не только огромный расход топлива,но и преждевременная кончина остальной выхлопной системы.про двигатель уже молчу.ему бедняге тоже приходится не сладко.
Закрой дверь!!!СКВОЗНЯК!!!!
MMM
MMM
Авто: Chery QQ6 (S21) Base
27.01.2010 13:17
яков12 писал(а): |
Ваши действия должны быть следующими; |
яков12 писал(а): |
...возвращать на место всё как было и вспоминать то.что предшествовало забиванию ката,чтобы не повторить такого в будущем.Если оставите всё как есть.то вам обеспечен не только огромный расход топлива,но и преждевременная кончина остальной выхлопной системы.про двигатель уже молчу.ему бедняге тоже приходится не сладко. |
Поддерживаю! Возвращайте кат на место, диагностируйте двигатель на ошибки, исправляйте их, меняйте бензин и должно быть счастье!
Этот кошмар с заменой датчика и выбиванием ката происходила на офиц. дилерском СТО и по гарантии? Если Да то обращайтесь к ним же с жалобой и далее по инстанции вверх. Если Нет, и было в гараже д.Васи, то сочувствую... А в Вашем городе нет больше никаких Чери? Узнайте у них где они ремонтируются, сопоставьте ответы, наверняка у 2-3 совпадут СТО и хорошие отзывы о ремонте, так туда и надо было двигаться, если гарантСТО не подходит...
Искренне жаль что так у Вас получилось, но думаю что поправить все можно и машинка будет приносить радость! Удачи!
MMM
Wind2121
Wind2121
Авто: Chery QQ6 (S21) 1,1
27.01.2010 16:32
Евгения Цветкова писал(а): |
У меня была проблема с датчиком кислорода. Машина дымила (черный дым), жмешь на газ, она еле едет, горел "cheсk". Пытались поменять датчик, никакого результата. В итоге выбили катализаторы, датчик по-моему универсальный поставили, а может обманка. Сейчас не дымит, вроде тянет, но расход по БК - 15, да и так замеряла от заправки до заправки - на 200 км - 30л. В сервисе (дилер CHERY) говорят, что не могут ничего сделать. Где же других мастеров найти?! |
Что серьезно кат вышибали в сервисе chery
Я в шоке
Я думал только у меня в городе в Центр Авто Плюс
Плохие мастера работаю.
Прикольный автомобильчик QQ6
Панаскин
Панаскин
Авто: Chery Kimo
27.01.2010 17:29
Вот и мастера, А чем вызвана эта проблема , ума у мастеров не хватило. Под суд их всех. И вернуть машину продавцу с выбитым катализатором, И сказать так и было!
Евгения Цветкова
Авто: GrandTiger
Авто: Geely Coolray
01.02.2010 21:30
12 Jan 2009 20:50
Купили эту машинку (QQ6) в октябре 2008г. Все бы ничего, да барахлит датчик кислорода (лямда зонд). Купить негде, т.к в Россию еще не поставлялся. Везде надо ждать по три-четыре месяца. Инком-Авто только отнекивается. Может кто подскажет, где купить или от какой еще машины подходит на QQ 6? Универсальный пробовали, но он длинный и упирается в блок, не входит. Мне машина очень нравится, но из-за этого датчика расход бензина как у супер джипа, литров 20 на 100 км, машина не тянет, троит. А недавно оказалось, что машина не прогревается до нужной температуры, еще и термостат похоже не работает. Помогите советом |
Вот с этого(троение) у Вас всё и началось,отсюда все ваши беды.Нашёл этот ваш вопрос в теме про датчик масла.
davidovs
davidovs
Авто: Chery QQ6 (S21) 1,3
31.01.2012 21:45
Ребята, подскажите пожалуйста какое сопротивление должно быть у лямбды? Хочу на работе проверить с автоэлектриком, т.к. расход сейчас 16 л/100 км, летом был 12л, авто не троит, свечи чистые, грешу на датчики лямбды. Провелял ошибки нажатиями педалей, EPS начинает мигать без задержек (не понятно). Такой расход с самого начала покупки с салона.
davidovs
davidovs
01.02.2012 22:18
Сегодня китайским сканером ELM проверили лямбда датчики, у второго датчика вых. напряжение в норме примерно 0,450 В, а вот у первого скачет от 0,100 до 0,700 В. Ребята на работе сказали что есть у них датчик от Нивы, хотели диаметры сверить да подьемники все заняты. Кто подскажет датчики от Ваза или от Нивы по диаметру без переделок подходят или нет, на форуме Тиго кто-то поставил от Калины, а нам он подходит?
davidovs
davidovs
04.02.2012 18:50
Сначала попробую датчики местами поменять, а то в инете прочитал что так они и должны работать (у 1-го синусоида, у 2-го прямая). Этим самым проверю одинаковая ли синусоида будет у 1-го датчика.
