СВет в бордачке
На страницу 1 2  След.
Averkoff
Averkoff
Ссылка на сообщение 27.02.2009 07:40
Когда приобрел Ховрюшу был удивлен что подсветки в бордачке то нет, ладно думаю руки дойдут замучу, вот вчера руки дошли, заодно и в пепельнице поменял лампочку на синий диод, принимайте работу Smile
Mister_i
Авто: Great Wall Hover H2
Mister_i
Ссылка на сообщение 27.02.2009 08:01
Откуда брали питание и когда работает освещение? Всегда?
Averkoff
Averkoff
Ссылка на сообщение 27.02.2009 08:19
питание взял с фишки которая идет на подсветку пепельницы, лампочку и выключатель снял с разбитой тойоты с бордачка
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
подсветка включается при открытии бордачка
Mister_i
Mister_i
Ссылка на сообщение 27.02.2009 09:11
Оу...да тут всё чинно) Не просто светодиодик воткнут. Красота)
Averkoff
Averkoff
Ссылка на сообщение 27.02.2009 10:17
задумка была малеха другая, хотел врезать лампу-трубку неоновую(валяется на полке) но увы она оказалась длинее бордачка Very Happy планирую купить вторую и сделать под светку для ног, чтоб когда двери открываешь подсвечивались педали как в тойотах
Bahus
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
Bahus
Ссылка на сообщение 08.02.2011 21:02
а я вот такую тему замутил
roldygin-s
roldygin-s
Ссылка на сообщение 08.02.2011 21:31
Вау класс! Ток мне кажется что тут подошла бы белая лента! Но все равно супер
Bahus
Bahus
Ссылка на сообщение 09.02.2011 08:29
Белой не было, поэтому пришлось клеить эту, а так в принципе делов на 5 минут, так что поменять не долго, это все же лучше чем в бардачок с зажигалкой лазить.
З.Ы. Берите ленту 30 см. она в акурат клеится. и нишатам прям как для нее оставили.
СержЗубастый
Авто: былТигра, теперь будет ХоверН5
СержЗубастый
Ссылка на сообщение 09.02.2011 08:43
Bahus
Horosho Мне ндравица твоё творение!!! Сразу видно - голова с руками дружит!
Тут о какой ленте идёт речь-та? Разъясни - как, чем и что делал!
Bahus
Bahus
Ссылка на сообщение 09.02.2011 09:15
Лента светодиодная самоклеющаяся, длинна 30 см. запитал ее от лампочки пепельницы. стоимость этой ленты от 200-300 руб. их очень много разновидностей, мне попалось водонепроницаемая которую обычно клеют на днище машины. посмотреть ленту можно вот здесь http://www.avtoblik.ru/shop/CID_201.htm
SergeoS
SergeoS
Ссылка на сообщение 10.02.2011 09:33
Да, нужная вещь. Чего то про ленты я и не подумал. Прикидывал как бы обычную лампочку туда инсталировать. Куплю ленту и подключу аналогично. Хочу ещё пару лент прикрепить по торпедо для освещения "посадочных" мест водителя и пассажира, но только не на постоянной основе а на время открытых дверей. Отсюда вопрос, как найти проводок который идёт питает подсветку на дверях? Izvini
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 10.02.2011 09:41
Кнопку "прозвони"... питание через неё подаётся. К ней же и подключайся Yes
SergeoS
SergeoS
Ссылка на сообщение 10.02.2011 11:25
Vik
спасибо. опять туплю. Smile
SergeoS
SergeoS
Ссылка на сообщение 11.02.2011 17:57
Прозвонил во всех положениях. При открытой двери, при закрытой, при включённой кнопке и при выключенной, во всех комбинациях. Но нужного положения (кнопка включена, дверь открыта), с какого либо контакта идёт ток, и при закрытой двери, с этого же контакта ток не идёт, не нашёл! Izvini
P.S. Разъём к кнопке подключён.
Никола29
Авто: BAW Fenix 33462 (1044)
Никола29
Ссылка на сообщение 11.02.2011 19:09
Я брал от проводов идущих на кнопки возле порогов.
