Дополнительные приборы
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Shr1mpy
Авто: Great Wall Hover H5
Ссылка на сообщение16 Jun 2011 10:47
Всем добрый! Smile
На Hover с двигателями 4G63 или 4G69 кто нибудь устанавливал датчики давления масла? Есть сведения о давлении на хх и оборотах 2к-3к?
gregmsu
Авто: Great Wall Hover H3 lux
Ссылка на сообщение13 May 2012 20:43
прочитал всю тему - без толку
кто в итоге поставил датчик давления - какую проставку(тройник) использовали?
Advance
Администратор
Ссылка на сообщение13 May 2012 20:47
такую)
gregmsu
Ссылка на сообщение14 May 2012 14:33
отлично
и где ее взять?
Geny
Авто: Admiral Pickup
Ссылка на сообщение14 May 2012 15:59
например вот здесь
http://rumin-sport.com/catalog/engine/sensor_spacers/
FLICKER
Авто: Great Wall Safe Китаец
Ссылка на сообщение21 Dec 2012 20:22
Advance писал(а):
такую)
А у меня запоздалый вопрос. Кто - нибудь ставил такую? Поделитесь опытом. Моя проставка закручивается всего на четыре витка и течет.
CORT
Авто: Great Wall Deer G3
Ссылка на сообщение21 Dec 2012 21:12
Я поставил такую. Ничего не течет(правда вначале сломал хреновину, куда накручивается масл. фильтр)
http://a.d-cd.net/996f5bu-480.jpg
http://a.d-cd.net/e742dbu-480.jpg
http://a.d-cd.net/10cedbu-480.jpg
http://a.d-cd.net/d94edbu-480.jpg
Для датчика давления масла: обязательно кинуть массу на двигатель, иначе будет врать.
Вот так установил мой товарищ:
http://a.d-cd.net/7ed127u-480.jpg
FLICKER
Ссылка на сообщение23 Dec 2012 15:08
А тоже обломил четыре витка. Поэтому вопрос, на сколько витков закрутился переходник? А приборы я установил на левой стойке.
CORT
Ссылка на сообщение30 Dec 2012 14:32
Закручивается как и масляный фильтр, сильно тянуть не надо!
Ссылка на сообщение03 Jan 2013 20:14
FLICKER писал(а):
Advance писал(а):
такую)
Если я правильно понимаю, там резьба 3/4" (19.05мм)
А на бензиновом Ховере 20мм, с шагом 1.5
Т.е. для Ховера не пойдет?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение03 Jan 2013 21:55
Александр2120 писал(а):
FLICKER писал(а):
Advance писал(а):
такую)
Саш, там в комплекте два переходника... один из них под нужный тебе шаг резьбы...
Цитата:
“Толщина проставки под масляный фильтр 29мм В комплекте два переходника с резьбой 3/4-16 и M20-1,5”
Читай "отзывы"
http://rumin-sport.com/catalog/engine/sensor_spacers/149_Prostavka-pod-maslyanyy-filtr-JS-racing-blue.html#comments
FLICKER
Ссылка на сообщение04 Jan 2013 14:44
Все правильно два.Но меня интересовал вопрос на сколько витков накручивается переходник, если на два, то его на холодную может вырвать.Хотел у токарей выточить другой переходник, на 9мм длинее, но не могу найти метчик.Манагеры воопще объяснили, что надо ставить на герметик как и масляный фильтр.Во курят.Может кто подскажет на сколько витков накрутился переходник и где можно приобрести метчик 3/4 на 16 витков.
VF
Авто: Dadi Shuttle 2.2
Ссылка на сообщение22 Jan 2013 17:11
Проставки под масляный фильтр (бутерброд, сендвич) бывают разные.
Обращайте внимание на каналы в этой проставке. Если канал соединён только с центральным каналом - давление масла после фильтра.
Если с центральным (выход после фильтра) не соединён - то давление перед фильтром или температура масла.
stasrumba
Ссылка на сообщение06 Feb 2013 18:15
Слепой Пью
Авто: Great Wall Sailor Lux
Ссылка на сообщение23 Jan 2014 10:07
После мониторинга рынка всяких датчиков масла, переходников и т.д. и т.п., я пришел к выводу: китайцы - **** *******, уроды вообщем.
Токарь на двух датчиках мне намерил что-то конусное, диаметром 9.7мм и шагом что-то типа 0.9мм. Как у людей ввинчивается М10х1 я не понимаю.
Я уже готов идти к токарю и просить выточить переходник, вопрос в резьбе.
Братва, кто точил переходник, скажите точно, какой размер резьбы для "папы" вы заказывали? Спасибо заранее.
