Про запчасти. Закралась у меня мысль поставить на Хрюшу приборчик указывающий давление масла в двигателе. Полез обследывать место установки нашего контактного датчика(на контрольную лампу).
Датчик:
1. Контактная пластина откручивается от корпуса датчика.
2, Размер под ключ на 27.
3. Резьбовая часть диаметр 10 шаг 0.9. Конусность на длине 10мм - 0.2мм.
Датчик:
О как! Желание пока остановлено!
По параметрам похоже на "американку"...
Смотри УАЗовский датчик ММ 358 и "показометр" от него...
Ставил его, в своё время, на 41й Москвич... у него тоже все датчики с конусной резьбой... наследство от Форда-А...
Берёшь тройник/штуцер масляных датчиков ГАЗ (406 дв.) (53-3829420-01, 3829420-53) у него такая же конусная резьба, вкручиваешь его вместо датчика
В него вкручиваешь... в один вход "родной" датчик на лампочку, в другой вход... датчик давления на прибор...
Минус от прибора подаёшь на датчик
Плюс на прибор берёшь "от замка"...
Мысль была про Жигулевский тройник, а про Волговский забыл.
Балда, ведь 8 лет на Волге откатался!
Все остальное детали!
