У меня проблема с мулей уже с февраля.....поменял 3 комплекта...3 комплекта свечей..и не могу сделать диагностику так как у нас здесь нет не у каво праграмы не провода для диагностики... чтобы подключить её к компу... а до Тамбова я на ней не доеду...короче голова уже кругом идёт ...не знаю что делать..
Когда провод перегарает машина начинает троить тупить ..не набирает оборотов и работает на 1 или 2 цилинрах выкручиваю свечи они все сапушные чёрные...но чек при этом не горит..
Были таке фишки когда зазор на свече большой или свечи плохие, вв провода пробивало. На форуме это есть в теме нето про свечи, нето про вв провода. У меня была ерунда такая: меняю провода, а они искрят, поменял свечи и выставил на них зазор и всё в норме.
из-за прокладки воздушного колектора может не работать 4 челиндр.
Может. Еще может из за не закрывающегося клапана. Клапан может не закрываться из за: погнутой шейки, нагара, износа кулачка рапредвала, изменение геометрии толкателя. Будем дальше в угадайку по интернету играть?
Может проще к нормальному мотористу обратиться? _________________ Подпись
