Включение полного привода ч2
На страницу   След. 46
voron24
Авто: Great Wall Hover H3 S-LUX
Ссылка на сообщение28 Jul 2011 17:51
Это продолжение темы
1 часть: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=3373
Всем привет. Подскажите пожалуйста где находиться блок управления раздаткой?
Ссылка на сообщение28 Jul 2011 19:43
Если я правильго понял твой вопрос:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=13341&postdays=0&postorder=asc&start=0
Снимаешь бардачок (2 шурупа) и справа вверху находишь
Veps
Ссылка на сообщение28 Jul 2011 19:56
Есть мнение что под водительским сидением (не проверял -утверждать не могу) . А зачем , если не секрет?
voron24
Ссылка на сообщение28 Jul 2011 20:41
Не секрет. Не выключается полный привод.
Мегавольт
Авто: MITSUBISHI PAJERO-Sport III
Ссылка на сообщение28 Jul 2011 21:32
На Н-3, блок управления раздаткой находится под водительским сидением.
Veps
Ссылка на сообщение28 Jul 2011 21:42
А включился сам? У меня он то же не всегда выключается. Тогда я трогаю Ховер назад и привод отключается. Просто ШМ не всегда размыкает полуоси, а вот замыкает всегда и на любой скорости.
voron24
Ссылка на сообщение28 Jul 2011 23:17
Не помню. Но не выключается хоть тресни. У меня H 3 2л бензин. Размыкали левую полуось вручную. И отключили машинку на переднем мосту путем отключения колодки. В противном случае опять сам включается. Вчера буксовал на пляже. Пришлось лезть под машину соединять разъем. Теперь опять привод полныйSmile В субботу буду что то делать вот только что?
Veps
Ссылка на сообщение29 Jul 2011 23:52
Кто то из комрадов писал что в крутилке переключения ПП один из шариков сместился и замыкал где не надо. Но это редкий случай . Более часто по отзывам форумчан отказывает датчик скорости в раздатке. Вместо него вешают рядом датчик положения коленвала от тазов, или резистор на 300-400 ом. Советую начать с проверки датчика-прозвонить его тестером. Если покажет сопротивление 350-370 ом ,то датчик жив , а если короткое или обрыв то мёртв.
voron24
Ссылка на сообщение30 Jul 2011 07:42
А где находится этот датчик?
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
У меня не крутилка а кнопки. Ховер н3 салон н5.
Veps
Ссылка на сообщение30 Jul 2011 12:16
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=4853&postdays=0&postorder=asc&start=585 Если кнопки то скорей всего собака зарылась в датчике. Я давал ссылку на сейфовую тему про раздатку. Там ВСЯ информация есть . Датчик стоит на раздатке , а раздатка под машиной ( от неё кардан на передний мост идёт). Удачи и отпишитесь о результатах. Friend
voron24
Ссылка на сообщение30 Jul 2011 14:10
Всем привет. Решил проблему следующим способом. Отрезал провода от датчика на раздатке и подцепил дпк от таза 2112. Все работает.Smile
Ссылка на сообщение30 Jul 2011 14:23
Давай тогда поконкретнее Smile, куда ДПК от ТАЗА всунул? Smile
voron24
Ссылка на сообщение30 Jul 2011 15:07
Прямо на раздатке стоит датчик. Отрезал от него провода и подцепил датчик от таза и все. Соответственно сделал это красиво чтобы не мотался. До этого не выключалачь левая полуось и не включалась понижайка. Теперь все работает. Завтра сфоткаю.
Veps
Ссылка на сообщение30 Jul 2011 15:57
voron24
А датчик не прозванивали?
Gotik
Ссылка на сообщение30 Jul 2011 16:13
voron24
А датчик скорости в раздатке на Н3 для чего установлен?
Цитата с форума Сэйфоводов:
"Чтобы избавиться от Датчика Раздатки, который очень дорого стоит, на 7 и 20 вывод подцепляем ДПК от ВАЗ 2110 (вешаем под бардачком). Все работает. Можно в блок впаять сопротивление 300 – 500 Ом, будет красивей и экономичней (сопротивление оригинального датчика раздатки примерно 350 Ом). Но с данной схемой Вы лишаетесь защиты от включения понижайки на ходу."
Так что аккуратней с понижайкой!
