Где купить масляный насос Ховер бензин 2,4
На страницу 1, 2  След.
vitaly_34
Авто: Great Wall Hover люкс
Ссылка на сообщение03 May 2011 11:52
Помогите, очень срочно надо с доставкой в Волгограде.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение03 May 2011 12:08
Re: Где купить масляный насос Ховер бензин 2,4
А у дилера не спрашивал?
SMD327450 НАСОС МАСЛЯННЫЙ (КРЫШКА ГРМ) HOVER Есть в наличии 4 550,00 руб
МАА
Авто: Hover 2007г.2.4L/Еuro2
Ссылка на сообщение03 May 2011 12:10
Пробивай и заказывай
http://chinamobil.ru/parts/
И не создавай лишних тем.Пользуйся форумом и изучи его структуру.
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
Ссылка на сообщение03 May 2011 12:11
так же я уверен на 99,999% что нам подойдет оригинал митсубиши с 4G64 или 4G63Т движка
ЗЫ: Крашка маслонасоса мне подошла от 4G63Т движка(мне нужны были выход на маслорадиатор через термостат)
Ссылка на сообщение16 Nov 2018 06:48
Друзья, собственно вопрос не где купить, а как снять? Smile
Как снимается, только снаружи? Поддон, надеюсь откручивать не придется? Smile
Прокладку обязательно менять или с родной ничего не случиться при снятии?
И что я там увижу? Smile
ПС
Может придется снимать ГБЦ, из любопытства хотелось добраться и до масляного насоса. Если только это не сложно
Любопытство касается моих "клапанных стуков", которые совсем и не клапанные Smile
Напомню:
На масле 0w20 их практически нет после прогрева, чем гуще масло, тем громче стуки.
При заливании в масло присадок "со взвесью" почти мгновенно пропадают ... на время Smile
Добавлено спустя 9 минут 3 секунды:
http://hover-gw.ru/great-wall/snjatie-i-ustanovka-masljanogo-nasosa.html
сергей deer
Авто: Great Wall Deer G3 4*4
Ссылка на сообщение17 Nov 2018 09:18
Если соберёшься снимать с передней крышкой- снимать поддон в обязательном порядке. Маслоприёмник не даст снять. Маслонасос снаружи не посмотришь.
http://www.japancats.ru/mitsubishi/Parts.aspx?ModelId=086180c4-8e85-41c7-9248-5d1252729f46&UnitId=CD30002F&Title=OIL%20PUMP%20%20and%20%20OIL%20FILTER
Ссылка на сообщение17 Nov 2018 09:42
Спасибо, грустно, тогда нет смысла из любопытства Izvini
А, если открутить переднюю крышку, что вытащится?
Или ничего? Smile
Есть там на что посмотреть, что вытащится?
На предмет стуков
И всунуть обратно легко будет?
Ссылка не открывается, требует регистрации
сергей deer
Ссылка на сообщение17 Nov 2018 10:39
Чё-то забыл. Давно не разбирал... Скоро Н-3 на капиталку придёт . Сфотаю.
Ссылка на сообщение17 Nov 2018 11:59
Не забудь Smile Nalivai
Горький70
Авто: Киа
Ссылка на сообщение20 Nov 2018 14:00
Не даст.
Ссылка на сообщение21 Nov 2018 09:36
Цитата:
Так как без снятия поддона, крышку грм не поменять
я так понимаю под "крышкой грм" тут понимается эта крышка масл. насоса ...
Ссылка на сообщение29 Nov 2018 08:09
Сергей, привет Friend ну как подтвердилось?
Ничего полезного там снаружи не вытащишь без снятия поддона?
сергей deer
Ссылка на сообщение30 Nov 2018 08:28
Только сальник коленвала и маслонасоса.
Ссылка на сообщение30 Nov 2018 08:39
Понятно, спасибо Friend
А как ты вот к этой цитате относишься, правда по ней не понятно, что там, таки, стучало Izvini
Да и этих балансирных валов на моем Н3 быть не должно Izvini
(Хотя, от китайцев всего можно было ожидать Smile год сборки переходной, 10-й, на Н3 тогда попадали и двигуны от Н2 Smile , может засунули )
Вадим писал(а):
Всем привет.
Тоже перелопатил кучу тем и прочей гадости, в итоге бали заменены все гидрики в следствии чего стук не пропал начались снова поиски, с начало масло не помогло.
Второй заход слухачем, нашли что один гидрик (новый) стучит ладно заменил стук пропал на четвертом цилиндре но по мере прогрева появился опять блин ужас и нервы кончаются.
Третий заход слухачем по всему движку куда только смогли подлезть а стук слышен лудше всего со стороны водителя и у колеса.
Начал лопатить темы про балансиры и туг и много еще где, не чего внятного не нашел и решил убирать валы полностью просто скидыванием ремня проблемма не решается по скольку у нас их два.
выбрал день разобрал благо у нас все снимается не снимая ДВС отпилил кусочек от вала который в масло насосе стоит заварил отверстие установил вал соответственно убрал там где масло насос не надо перебивать вкладыш.
Второй вал тоже убрал предварительно заказал заглушку она стоит в 2.0 движках на Н3 снял вал полностью выбил вкладыши развернул их и забил обратно чтоб заглушить маслоканалы идущие на них. Все собрал и вуаля движок шепчет как новый вот вам и причина стука в движке.
Ну это моя практика у кого то может и гидрики стучат и не факт что новые все работают.
А масло насос стучать не может ни как если что.
сергей deer
Ссылка на сообщение01 Dec 2018 08:19
У него балансир колотил. На твоём их быть не может.Грм наверняка менялся. Один ремень, два ролика. С балансирами(коих два) стоят два ремня и три ролика.
Недавно капиталил мотор на дире, клиенту не понравился стучок на холостых. Пришлось разбирать. Нашли причину. Поршень на пальце. Люфт меньше 0,1 мм, а колотил как взрослый. Поменяли, стук исчез.
