Кондиционер
На страницу 1 Пред.    След. 39
Симак
Авто: FAW Besturn X80 Люкс
Симак
Ссылка на сообщение 09.07.2020 19:45
Заправлял потому-что трубки откручивал.Чистил осушитель.
Ссылка на сообщение 09.07.2020 19:48
Т.е даже не знаешь, работал он до откручивания трубок или нет?
Симак
Симак
Ссылка на сообщение 09.07.2020 20:15
Не, уже не работал.
Ссылка на сообщение 09.07.2020 20:24
На счет фишки на бочке, были случаи, когда контакты на ней окислялись, но, чтобы датчик ломался .... не помню.
Еще есть датчик , прикрепленный снизу к испарителю, если его фишку не одели ( она висит на его корпусе, рядом с "реле" скоростей карлсона, в теме есть), то кондиционер тоже не включится , на Н3 так.
Еще есть перепускной клапан . Но , я так понял,что кондиционер сам штатно не включается, дначит дело не внем.
Симак
Симак
Ссылка на сообщение 09.07.2020 20:34
На фишку всё приходит, завтра погоняю подольше на прямую, если начнет холодить, значит что-то с датчиком.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Я все-таки думаю фреона мало дунул.
Ссылка на сообщение 09.07.2020 20:49
Там на табличке на телевизоре в моторном все написано. Вроде Smile
И какой и сколько.
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 09.07.2020 21:33
Таки просто "дунуть" не комильфо. Сперва вакуумируют систему, а уж потом , если тест по вакууму проходит, задувают около 730 грамм фреона и 8 грамм масла.
Симак
Симак
Ссылка на сообщение 09.07.2020 21:50
На вакууме стоял в районе часа.
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 09.07.2020 22:08
Тада мало "вдули". У меня тут другой пердиманокль с кондиционером случился: заправил, а он не включается. Полез смотреть датчик и обнаружил оборванные три провода из четырёх у самой фишки. Соединил и всё заработало.
Симак
Симак
Ссылка на сообщение 09.07.2020 22:19
Фишку перемыкали,все работает,и карлсон крутит,и муфта щелкает...Единственное надо было подождать минуты три,мож захолодило бы.
Симак
Симак
Ссылка на сообщение 10.07.2020 15:49
Всем доброго!Разобрались...Всетаки датчик был неисправен.Заменили и все пошло-поехало... Horosho Всем спасибо за подсказки.
eltv
Авто: Great Wall Hover н3люкс
eltv
Ссылка на сообщение 04.05.2021 20:01
никогда не пользуюсь кондиционером..да и он ломался,требовал ремонта..а потом опять ломался..
=жары не бывает, да и форточки хватает...но шкив кондиционера постоянно крутится через ремень от двигателя и дает на него лишнюю нагрузку..хочу перерезать его ремень и выкинуть, что б не крутил больше кондей
=вопрос-заметно ли будет легче движку--может, кто уже снял его нагрузку?
=и еще=нет ли каких опасностей или подводных камней в электрике или еще где после ликвидации ремня кондея?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 04.05.2021 20:28
Гы, " баба с возу..." XeXe
И будет в запасе ремень генератора... Crazy
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 04.05.2021 20:34
На не работающий (отключённый муфтой) компрессор кондиционера энергии тратится ровно на холостое вращение двух роликов. Very Happy
eltv
eltv
Ссылка на сообщение 04.05.2021 21:45
==============ремня не будет..я его перережу
--не будет проблем?
