tinman
Sniper29
Авто: Great Wall Hover H3
Sniper29
05.05.2019 17:11
Привет. Вопрос: не включается компрессор ( т.е. не срабатывает муфта). Подаа питания на муфту показало что муфта рабочая. Машина куплена недавно , но раньше муфта включалась. Пробовал разные режимы климата эффект тот же.
Можно ли поставить на кондей кнопку вкл-выкл как на паджеро?
ConstZ
ConstZ
05.05.2019 17:53
Sniper29, как "кнопка" поможет восстановить давление в системе?
Sniper29
Sniper29
05.05.2019 18:26
ConstZ писал(а): |
может восстановить давление в системе? |
Понятно что никак. Скатаюсь к сервисникам и посмотрим будет ли включаться после заправки.
P.S. Климат не может мудрить?
ConstZ
ConstZ
05.05.2019 19:41
Если включается индикация "компрессора", то исправная муфта может не сработать только из-за неправильного давления в системе.
Я-Палыч
Я-Палыч
05.05.2019 20:31
ConstZ писал(а): |
только из-за неправильного давления в системе. |
И окружающей температуры ниже положенного значения...
Ну это я так, в дополнение к сказанному..))
Roma1978
Авто: Great Wall Hover H6
Roma1978
30.04.2020 17:53
Привет народ! Подскажите ответ на такую проблему: при включении кондиционера происходит детонация двигателя и обороты плавают, в простом режиме (не включать если кондей) все работает норм
BORISAN
BORISAN
22.05.2020 00:35
зёма нужен чип-тюн .(косячная прошивка -как и все заводские).(кривые переходные режимы + двиг не держит повышенную нагрузку в реж кондей .нужен больший кэфф. коррекции топлива) и обороты перестанут плавать.
Симак
Симак
Авто: FAW Besturn X80 Люкс
09.07.2020 19:12
Всем доброго!Подскажите,не пользовался кондеем года два...Сегодня решил заправить.Закачали 300 грамм фреона...не включается.Преды и реле в норме.Снимал фишку с бочка с окошком который,замыкал контакты на фишке,вентилятор срабатывает,муфта на компрессоре тоже щелкает.Может мало фреона закачали,или датчику на бочке четырех контактный который,хана...Как то так...(
Симак
