Кондиционер
На страницу 1 Пред.    След. 39
Ссылка на сообщение 11.04.2019 07:10
Так, к слову Smile
Я в свое время тройник вставлял на место нашего аварийного датчика давления и тоже посадил его на фиксатор резьбы ....
типа, место серьезное, не дай бог открутится ...
Потом, когда он мне надоел ... сутки его откручивал, все шлицы срезал, чем только не цеплялся Plachu Crazy
штуцера - газовые врезки тоже на фиксатор сажал... при выкручивании один штуцер из четырех лопнул ...
На данный момент везде от него отказался
pomaxa
pomaxa
Ссылка на сообщение 11.04.2019 18:17
У меня синий фиксатор резьбы, он считается средней фиксации, его можно открутить, а вот если на красный посадить то тот да он не удаляемый, там уже не открутить.
Lego
Авто: Legend of Dakar IV 3.2 turbo AT
Lego
Ссылка на сообщение 11.04.2019 23:30
Проверяем фиксаторы резьбы: какой выбрать? https://www.zr.ru/content/articles/913506-fiksatory-rezby-ehkspertiza-za-rulem/
Ссылка на сообщение 12.04.2019 08:13
ИМХО, статья хорошая, но лучше вообще без него обойтись Smile
Я раньше позиционировал фиксатор скорее, как герметик (где масло, антифриз, газ), потом понял - на фиг. Ничего там и без фиксатора не протечет.
И не помню, чтобы у меня что-то открутилось Smile
Ну может быть маховик стоит прикручивать с фиксатором ... и то - под большим вопросом.
Кстати из любопытного - раньше, при откручивании закипевших гаек пользовался своим любимым антифризом растстоп для внутренний полостей.
Он очень хорошо проникает и думал, что он гораздо лучше ВДшки.
А тут один мастер (откручивая болт в глушителе, который я не мог открутить (теперь уже накупил нормальных головок) компетентно и безапелляционно заявил, что растстоп только сильно мешает откручивать, что, типа, он фиксатор Smile
Андрей Викторович
Авто: Great Wall Hover H3
Андрей Викторович
Ссылка на сообщение 20.04.2019 19:51
Друзья перестал холодить кондиционер, при нажатии кнопки кондея она загорается, но самого компрессора кондиционера не слышно что он включается и соответственно обдув идёт тёплым воздухом, подскажите в чём может быть проблема, может требуется заправка кондёра? За 9 лет жизни авто в систему кондиционирования не лазил не разу, соответственно и не заправлял. Так вот вопрос если нет фреона в системе кнопка на блоке включения не должна загораться и если его нет, то куда он мог деться, если нет утечек он имеет свойство улетучиваться с годами?
Ссылка на сообщение 20.04.2019 20:35
Лампочка загорается всегда, только на кнопку реагирует.
Если идет реальный сигнал включения кондиционера, то
- обороты ХХ вырастают до 1000
- включается на постоянку на 50% наш Карлсон
- ну и муфта компрессора схватывает.
Что блокирует сигнал на реальное включение
-датчик температуры в морозильной камере
- датчик давления фреона ( по макс и мин) на бочонке на морде.
Вот на его контакт надо в первую очередь посмотреть, может окислился.
Появится Константин - поправит Friend
Андрей Викторович
Андрей Викторович
Ссылка на сообщение 20.04.2019 20:52
А что по-поводу фреона, он имеет свойство улетучиваться спустя годы?
Ссылка на сообщение 20.04.2019 21:18
Там в бочонке с левой стороны по ходу еще и окошко есть, оно информативное.
Филосовский вопрос - все улетучивается, особенно деньги, ничего не вечно Izvini Smile
Но , если утечек нет..., я, например, в прошлом году менял, а лучше бы и не менял Smile
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 20.04.2019 23:02
Андрей Викторович, газ может улетучиваться сквозь подсохшие резиновые уплотнения, и говорят даже сквозь алюминий, но я не очень-то верю. На мой взгляд, самая вероятная причина - коррозия трубки обходящей радиатор снизу. Там крепёж стальной (хоть и через резинку) и постоянная влага/реагенты, - алюминий корродирует активно.
Ссылка на сообщение 21.04.2019 07:49
Я бы начал со снятия фишки на боченке и вствки в нее жучка.
Если все запустится, то
- или конакты закисли
- или, что более вероятно, тонкая трубка под радиатором кондиционера прохудилась.
Хотя... так и не понял, как она может контактировать к хомутами через резинку?
Хотел соломки подстелить , добраться до них, но место труднодоступное.
Побрызгал только на них антикором.--
Brigadir48lip
Авто: Great Wall Hover ГБО 4
Brigadir48lip
Ссылка на сообщение 21.04.2019 09:21
Сгнивало два раза. Первый раз заказал новую, згнила в два раза быстрее чем родная. Потом заварил обе,но поставил роднуя она толще и тяжелее на вес. А хомут выкинул к чертям,обернул шумкой и на пластиковые стяжкию Ездию радуюсь!!!
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 21.04.2019 11:31
Уже писал о своём опыте , но повторю. Проверить есть ли газ можно просто нажав чем-нибудь длинным на заправочный нипиль и если сильно "пшикнет" , то газ есть , а вот если слабо- то нет. Теперь про места утечек: первый раз у меня прогнил радиатор (именно прогнил от зимних реагентов) в самом толстом месте где бачок . Там жестянка-дифлектор всю грязь с дороги собирала. Газ ушёл соответственно. Обнаружил отверстие просто накачивая воздух шинным компрессором по свисту. Заменённый радиатор (оригинальный) проработал ровно один год и был пробит камешком. Третий радиатор закрыл металлической сеткой и вроде работает. Потом прогнила та самая трубка в районе кронштейна. И сожрало её именно под резинкой-прокладкой этого кронштейна. Отверстие было небольшое и при вакуумировании благополучно "затыкалось" резинкой и тест проходил, а вот фреон за пару дней улетучивался. Обнаружил так же компрессором и мыльной водой. Кронштейн с резинкой упразднил.
Андрей Викторович
Андрей Викторович
Ссылка на сообщение 30.04.2019 16:29
Друзья отчитываюсь, в итоге не было в системе фреона, залили все 700 гр и кондей захолодил. Правда в систему влили масло POE, а сейчас читаю в инете пишут масло это говно и надо заливать масло PAG. Подскажите кто себе какое масло лил в систему при заправке кондёра? Или может кто знает какое масло у нас было залито с завода, так как эти масла нельзя между собой смешивать?
Ссылка на сообщение 03.05.2019 11:42
На счет масла.... даже не задумывался какое залили Izvini
Vanichkina
Авто: Chery Tiggo 4
Vanichkina
Авто: Chery Tiggo 4
Ссылка на сообщение 03.05.2019 13:18
А кто как часто заправляет кодей? У меня летом полной заправки хватает где-то на 1-1,5 месяца. То есть получается, что за сезон раза 3 приходится его заправлять. Так у всех?
