Кондиционер
На страницу 1 Пред.    След. 39
Alleco
Alleco
Ссылка на сообщение 08.06.2015 08:34
vit0001 писал(а):
Опишу подробнее ,утром завожу машину ,сразу включаю кондер ,включается карлсон на первой скорости.Через две минуту(примерно) включается вторая скорость вентилятора охлаждения,а только потом машина перегревается(определяю по включению газового клапана(настроен на 40 'С
у меня пару раз датчик температуры накрывался , двух контактный .температура прыгала от 20 до 120,по панели не увидишь, а по бк видно сразу. соответственно вентилятор включался,выключался .
bizk
Авто: H2
bizk
Авто: H2
Ссылка на сообщение 22.06.2015 14:45
Подскажите!!! По алгоритму работы системы кондиционирования на Н2 от Н3 и Н5 отличается. При работе кондиционера:
У Н2 вентилятор постоянно крутится на первой скорости, а на Н3 и Н5 периодически отключается. Так должно быть или у нас на Н2 тоже должен отключаться?
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Ссылка на сообщение 22.06.2015 15:19
Мне если не изменяет память то у меня. Отключается и включается
сандрван
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
сандрван
Ссылка на сообщение 26.06.2015 23:35
Всем доброго дня, вернее уже ночи. Случилось тут неприятность с моей климатической установкой. После простоя авто примерно с месяц (уезжал в отпуск), кондиционер отказался выдавать холод. При нажатии соответствующей клавиши всё включается как и положено, крутится, пыхтит, дует, пузырится . Компрессор, вентиляторы, фреон булькает в глазке осушителя, трубка к конденсатору греется... А вот, трубка обратки испарителя остаётся температуры моторного отсека, соответственно и холода из воздуховодов не наблюдается. Из золотничков при нажатии пшикает, хорошо пшикает, в общем всё включается, работает а холода нет Plachu . Что ещё заметил, при включении компрессора в испарителе появляется свистошипение, чего раньше не наблюдалось.
Что скажете, какие мысли?
Ссылка на сообщение 27.06.2015 07:03
А муфта компрессоратточнот срабатывает?
У тебя же Итон через компрессор, может надорвалась?
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 27.06.2015 08:18
Мало фреона осталось в системе. IMHO
Очевидно - да:
сандрван писал(а):
... фреон булькает в глазке осушителя, трубка к конденсатору греется...
Brigadir48lip
Авто: Great Wall Hover ГБО 4
Brigadir48lip
Ссылка на сообщение 27.06.2015 08:53
Сам не давно заправлял.Такие же симптомы!
Ссылка на сообщение 27.06.2015 09:00
Сам у себя сегодня кондиционер сразу включил...
Вспомнил заветы родоначальников темы
- его надо изредка включать, чтобы резинки не усохли, если конечно с завода там вообще есть масло.
сандрван
сандрван
Ссылка на сообщение 27.06.2015 11:00
точнот срабатывает?
Здравствуйте Саша, срабатывает всё, но нет даже намёка на холод.
Странно вообще, если мало, то компрессор и включаться не должен. А если и пшикает и булькает и включается, то обратка испарителя хоть немного но должна холодеть, а тут и намёка нет Nea .
Буду искать спецов, пусть разбираются. Самому там всё ровно делать нечего.
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 27.06.2015 12:33
сандрван писал(а):
Странно вообще, если мало, то компрессор и включаться не должен. А если и пшикает и булькает и включается, то обратка испарителя хоть немного но должна холодеть, а тут и намёка нет.
"Пшикать" будет, даже если фреона 1/10 часть останется, и давления, как мне кажется, будет достаточно, чтобы "тристабильный" выключатель дал "добро" на включение, однако "рабочего тела" практически нет! Возможно, испаритель даже понижает температуру на пару градусов, только это незаметно...
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Ссылка на сообщение 27.06.2015 20:30
интересно кто выяснил или нет
алгоритм
а то сам начал обращать внимание кажись пока не отключаетсчя работает постонно у меня все же
но думаю мне пора на диагностику
а то 7 лет ничего не делал Very Happy
Ссылка на сообщение 27.06.2015 20:46
Карлсон включается ( и обороты ХХ увеличиваются до 1000) автоматом, вместе с кондиционером.
А кондиционер на 3-5 может и отключаться, когда климат считает нужным.
Я в прошлом году посчитал, что не хрена Карлсону включаться, на скорости-то это точно не нужно, а в пробке Карлсон и так работает...
И отключил его :smile:)
Получил в пробке горячий воздух вместо холодного - и опять включил Crazy
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Ссылка на сообщение 27.06.2015 21:08
все равно скактаюсь на диагнноз
сандрван
сандрван
Ссылка на сообщение 28.06.2015 13:29
ConstZ
Спасибо.
алгоритм
По моим наблюдениям на Н3 вентилятор включается на первой скорости. Включение-выключение происходит совместно с муфтой компрессора. От скорости и передачи авто не зависит.
Lego
Авто: Legend of Dakar IV 3.2 turbo AT
Lego
Ссылка на сообщение 09.07.2015 13:52
Не включается кондиционер. Муфта не щёлкает, карлсон не крутится. Кнопка загорается, вентилятор в салоне включается. Подергал разъём на компрессоре, на цилиндре справа от радиатора. Проверил предохранители. Нажал на нипеля, пшикает прилично. Режим самодиагностики не включается. Кнопки просто срабатывают как при обычном нажатии (держу больше 2 сек.).
Клемму акб скидывал.
Что еще пнуть? Sad
