олег191
igor_nacvin
GPGriffin
GPGriffin
Авто: Great Wall Hover 2.4
23.07.2013 11:25
igor_nacvin писал(а): |
я наблюдал из моторного отсека обильно вытекающую воду при работе кондиционера. вода вытекает из отверстия в стенке и по ней стекает. вопрос: а трубочки никакой там быть не должно? |
должно, сантиметров на 10 торчит писюн
igor_nacvin
МАА
igor_nacvin
МАА
МАА
Авто: Hover 2007г.2.4L/Еuro2
23.07.2013 20:47
а в кузове сочленение внутренние или наружное? |
наружнее...
из моторного щита выглядывает пластиковый сосок 3 см...на него резинка и напяливается...
igor_nacvin
МАА
pomaxa
Gelli3
Gelli3
Авто: Great Wall Hover H5 2,4
15.08.2013 20:34
Viktor 98 писал(а): |
У всех так. Компрессор подключается муфтой, создается давление и отключается, давление стравливается на испарителе и опять муфта подключает компрессор, так циклами и работает при этом принудительно включается первая скорость карлсона. |
Не правда, Кондей при его включении маслает всегда, а ТРВ поддерживет температуру конденсации. А если вдруг давление сильно упало, то тогда отключается муфта компрессора. Диагноз : либо мало фреона, либо неисправен ТРВ (Термо регулирующий вентиль). Только замена.
МАА
МАА
15.08.2013 21:08
Gelli3 писал(а): |
Не правда, Кондей при его включении маслает всегда, |
у меня маслает всегда....
igor_nacvin
pap
pap
27.03.2014 16:35
а при какой температуре включается кондишен? на улице было +5 по мультинави. машина на солнце стояла и прогрелась. лампочка в мультинави зажглась, но ничего более. не повысились обороты до 1000 и не услышал звук работы кондишена.
может по тому, что газа утечку найти не смогли и раз в 3 месяца подливали? а тут вся зима прошла.
откуда искать подскажите! |
Включаться должен до -5.
Если принудительно не включается, значит утекло куда-то, защита срабатывает. Искать утечку, устранять, заправлять.
igor_nacvin
