Кондиционер
На страницу 1 Пред.    След. 39
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 15.07.2018 12:16
Александр2120, ты же сам в той теме половину постов настрочил…
Пожалуйста!
P.S. Можно к исправному датчику подключить доп. сопротивление, чтобы сместить температуру отсечки.
Ссылка на сообщение 15.07.2018 12:39
Пожалуйста!
Спасибо, там была ссылка на фотку датчика.
Этот проводок с колодкой я там видел снаружи
Сопротивление вставить реально...
Добавлено спустя 11 минут 27 секунд:
но для начала нужно его отключить, очень вероятно, что ничего не изменится.
Возможно, мой климат работает в аварийном режиме, как при разрыве цепи этого датчика
иначе отключения на одно и тоже время (8сек) выглядят странно Izvini
Ссылка на сообщение 15.07.2018 17:14
Ага.... без этого ДТ, т.е. со снятой клеммой, кондиционер вообще не включается Smile
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 15.07.2018 17:40
В теме на "синем" был замер сопротивления датчика при разных температурах. Подключи в разъём вместо штатного датчика резистор ≈2 КОм - тогда "климат-контроль" будет думать, что температура испарителя ≈20°С.
Ссылка на сообщение 15.07.2018 18:55
Спасибо, а, если 3 ком поставить?
Тогда не поленюсь после финала протестить. Smile
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 15.07.2018 20:17
Цитата:
Сопротивление при комнатной температуре… Положил датчик в холодильник (-20 градусов) через полторы две минуты замерил сопротивление:
Получается 2кОм и 10кОм соответственно
Ссылка на сообщение 15.07.2018 20:29
Ну что Константин, большое спасибо Nalivai
Климат опять надули и победили Smile
Всунул вместо колодки от датчика резистор 3кОм и кондиционер 10 минут не выключался Horosho
Дальше просто не стал ждать Smile
Холодеть в салоне особо не холодеет, видать по салонному датчику приоткрываются заслонки печки.
Короче, получилось то, что надо Horosho
Больше часа я его все равно не использую, теперь обороты стабильно 1000 и нет проблем Horosho
Проводка от датчика к фишке достаточно длинная. Т.е. сейчас даже бардачок не снимал, надо просто выправить кабель и фишка высовывается под бардачком.
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 15.07.2018 20:33
"Надули" - это всё-таки не "хорошо", а "допустимо". Родной датчик какое сопротивление выдаёт?
Ссылка на сообщение 15.07.2018 20:44
Не смотрел, возни слишком много, надо залезать в фишку с папами.
Попадется подходящая фишка мама - замерю
Добавлено спустя 16 минут 17 секунд:
Добавлю, про особенности своей машины, может из-за них меня стал напрягать кондиционер
(про компрессор Итон, сидящий на том же ременном приводе - молчу)
- убраны воздуховоды под сиденьями, выход с печки к ним заблокирован
после этого стало сильно дуть в ноги пассажиру и диффузор к нему перекрыт на 80%
- забортный ДТ убран под подкрылок и показывает реальную температуру
возможно, если бы он стоял в штатном месте и показывал бы, например 45 вместо 25, то кондиционер бы не выключался так часто...
хотя … фиг его знает Izvini Smile
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 15.07.2018 21:16
А можешь картинку или ссылку на картинку кинуть, где стоит датчик температуры испарителя? Что-то не получилось найти...
Ссылка на сообщение 15.07.2018 21:28
ну так мы его и не нашли Izvini
но ссылке Константина есть фотка Vikа, на ней, вроде, датчик прижимается к алюминиевой трубе в испарителе, но не факт Izvini
если бы я хотел заменить этот датчик, то я бы его просто в отверстие для резистора всунул
блин, сам присмотрелся к ентой фотке, а там не датчик Izvini там термореле, как в холодильниках Crazy
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 15.07.2018 21:38
Фотку вижу, датчик нет Izvini по другой картинке вроде где-то сзади испарителя он втыкается... Только вот куда...
Ссылка на сообщение 15.07.2018 21:48
его фишку с проводком снаружи вижу - как у меня Horosho
а к трубке прикручкна мелкая трубка и это не датчик .. вроде Izvini
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 15.07.2018 21:53
Если радиатор с проводком, значит где-то этот датчик стоит, может под утеплителем? А где он выходит из корпуса испарителя?
Ссылка на сообщение 15.07.2018 21:58
не нашел, идет куда-то к моторной перегородке Izvini
