Кондиционер
На страницу 1 Пред.    След. 39
Pheonix63
Pheonix63
Ссылка на сообщение 24.02.2009 18:11
Karabas писал(а):
Viktor 98 писал(а):
Сбрось клемму на акке.
Yes
Снятие клеммы и танец с бубном помог!!! Ура, я снова в тепле!!! какой же у нас замечательный автомобиль...всё лечиться снятием и установкой клеммы!!! Yahoo Bravo Bravo
Поздравляю! искренне рад за тебя и твоего железного друга Friend
Борис Миняев
Борис Миняев
Ссылка на сообщение 13.12.2009 21:46
Тут у меня с печкой непонятки...Работает на все команды-только плохо греет.2 деления и 17 градусов-тепленький, а просьба потеплее вызывом 20-25- в ответ злобная холодная струя...ОЖ в полном прядке-под крышку радиатора и половина расширительного бачка...Ваши соображения господа? Nea Pomogite
An64
Авто: Haval F7X 2.0л. 4WD
An64
Ссылка на сообщение 13.12.2009 21:49
Обнулять пробовали? Клему скидывать.
w23o90
w23o90
Ссылка на сообщение 13.12.2009 22:09
Воздушная пробка XeXe
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Ссылка на сообщение 13.12.2009 23:53
мож пробка но невоздушная забился чем мож радиатор печки
Red Samuray
Авто: Great Wall Hover Люкс
Red Samuray
Ссылка на сообщение 14.12.2009 13:42
Борис Миняев
может тяга заслонки печки соскочила?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 14.12.2009 13:54
А двигатель прогрет?...
То, что Вы изложили... очень "смахивает" на ситуацию... поведения нашего климата в режиме "Аuto"... при только что заведённом (холодном) двигателе... XeXe
ПыСы... этот режим автоматически включается при установлении температуры +17 или +32 градуса...
Попробуйте установить нужную температуру... после этого нажать кнопку "off"... и вручную установить скорость вентилятора...
Nalivai Friend
Борис Миняев
Борис Миняев
Ссылка на сообщение 15.12.2009 14:14
Спасибо.Попробую как заводиться буд. О результатах сообщу... Smile
old-vova
Авто: Great Wall Hover E2 LUX
old-vova
Ссылка на сообщение 15.12.2009 18:24
Нажимаю кнопку кондиционера, а он не включается, кнопка загорается, а обороты не возрастают и не слышно компрессора.
Виню наступившие холода конечно или дело может быть в чем то другом какие идеи?
Да вчера словил кочку после чего дисплей начал мигать и потух. Выкл/вкл зажигание все засветилось заиграло.
МАА
Авто: Hover 2007г.2.4L/Еuro2
МАА
Ссылка на сообщение 15.12.2009 18:32
Термодатчик в минус не включает кондей когда у тебя внутрисалонная температура выставлена высокая +32 например.Лампочка на климе горит,а электромуфта и карлсон не включается.Так и должно быть. Friend
По дисплею проверь контакты.
old-vova
old-vova
Ссылка на сообщение 15.12.2009 21:46
MAA Nalivai
Евгений_Мн
Авто: Great Wall Hover 1
Евгений_Мн
Ссылка на сообщение 26.04.2010 17:28
Такая же фигня!
Что уже проверил:
- давление в контуре кондиционера - ОК!
- предохранители - ОК!
- напряжение на вискомуфту компрессора не подается. При подаче "+" на клемму оной - включается (вывод - нет управляющего сигнала с блока управления)
- снял-поставил все реле и фишки ко всем блокам (до каких мог добраться, блок кондиционера не нашел Sad )
- система самодиагностики показывает все ОК! Температура датчиков наружного/салонного/испарения хладагента - 25/32/39 градусов С соответственно
Странно что сдергивание фишки с алюминиевого цилиндра справа от радиатора показания температуры испарения не меняет, я думал как раз что это датчик t испарения. Но во время танцев вокруг этой фишки кратковременно включился кондиционер
Что делать дальше, не знаю Plachu
Андрей2929
Авто: Great Wall Hover 07г.
Андрей2929
Ссылка на сообщение 26.04.2010 17:40
На фишке с алюминиевого цилиндра справа от радиатора, у меня позеленел один контакт - тоже перестал включатся кодэйшн .
Почистил, поджал, мазнул токопроводящим циатимом.
Усё Окей Horosho
Проверь контакты.
ASN
ASN
Ссылка на сообщение 26.04.2010 20:58
Люминиевый цилиндр, это корпус датчиков давления. Гутарят, если соединить проводком, как показано на рисунке, компрессор должен включаться. Если включается принудительно, значит с этим цилиндром не все ладно.... либо хладагента мало в системе.
Евгений_Мн
Евгений_Мн
Ссылка на сообщение 27.04.2010 15:41
Действительно с перемычкой все заработало!
Теперь нужно искать причину. Заметил пузырьки в окошечке алюминиевого цилиндра во время работы кондея. Это нормально или нет? Давление в системе вроде норма. Может проблема в пузырьках - воздушная пробка? А тупо менять датчик гемор - нужно будет вновь заполнять систему хладагентом, да и сам датчик еще поискать.
