Не заводится. :(
На страницу 1 Пред.    След. 44
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 13.02.2019 20:27
Marauder писал(а):
При ВМТ первого цилиндра метка должна где находиться? Совпадать с отметкой на блоке?
Да.
Marauder
Авто: Great Wall Deer G3 civil
Marauder
Ссылка на сообщение 14.02.2019 09:56
Спасибо. На выходных буду копать в этом направлении.
Marauder
Marauder
Ссылка на сообщение 21.02.2019 12:37
Короче, с ДПКВ все в порядке - сигнал дает, заменил еще раз на новый, на всякий случай. Шкив на месте. метка не сбита, цепь тоже на месте (заодно проверил уж). УОЗ все равно 108. Может все же могзи имеют мне мозги? У кого в москве можно ЭБУ проверить?
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 21.02.2019 16:39
Хммм. Свяжись с Саней Мегавольтом??? Мож поможет чем...
oo24aa
Авто: Great Wall Safe
oo24aa
Ссылка на сообщение 21.02.2019 20:56
сергей deer писал(а):
Да.
а с какой меткой ? ? а то у меня при выставлении 1 поршня в вмт по отвертке риска смотрит на 30, и при этом мотор работает ... при исправном в вмт сколько должен казать?
сергей 79
Авто: ГАЗ 3110
сергей 79
Авто: ГАЗ 3110
Ссылка на сообщение 03.03.2019 15:48
Тоже старая проблема с запуском при темпер от +3 и ниже. Завожу только при вкл передаче и толкая сам себя. Если просто крутить стартером то заливает свечи. Вчера услышал такое мнение что может глючить дмрв или как его , тот что стоит на впуске сверху, типа он не чувствует температуру и чтото там делает с воздухом. А может дпкв неправ расстояние до маховика и от этого сигнал не тот что нужен. У меня стоит от 406 двиг газ.
Еще есть мнение что это изза пропусков воздуха от шлангов на газовые форсунки и пр пропуски. Опять же неправ смесь. Вот х.з....
alex3764
alex3764
Ссылка на сообщение 03.03.2019 21:49
Оставте в покое дпкв если он неисправен вы двигатель не заведёте никогда ввиду отсутствии искры. Попробуй заменить датчик температуры на мозги.
сергей 79
Авто: ГАЗ 3110
сергей 79
Авто: ГАЗ 3110
Ссылка на сообщение 03.03.2019 22:38
Это ДМРВ, тот что сверху на впуске, на 2-х болтах?
alex3764
alex3764
Ссылка на сообщение 03.03.2019 23:27
Нет датчик находится на гбц спереди.
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Посмотри в вики в разделе датчики.
Cyborg
Авто: Уаз Патриот. Limited. ГБО-4
Cyborg
Ссылка на сообщение 10.03.2019 11:21
Проверь регулятор давления топлива. У друга точно такие симптомы на сейфе были. Сменили рдт, стала машина нормально заводится
stiv
Авто: skoda
stiv
Авто: skoda
Ссылка на сообщение 10.03.2019 22:40
Привет форумчане! давненько тут не был.... я сейчас специализируюсь на ремонте и перепрошивке иммобилайзеров на автомобилях китайский производителей, если возникают трудности, которые не удается решить, пишите, постараюсь помочь!!! Nalivai
venom712
Авто: Great Wall Deer G3 2005
venom712
Ссылка на сообщение 11.03.2019 06:53
Осталось дождаться когда тут у Оленя и Севы мимобилайзер отрастет...
Ссылка на сообщение 11.03.2019 08:19
Не... Он их по разборам соберёт и сам вырастит!
Marauder
Marauder
Ссылка на сообщение 30.03.2019 20:28
Короче, нифига не на месте шкив. На 11 зубов против часовой стрелки сейчас. При диагностике показывает УОЗ 108 градусов. Шкив прокрутило? Будем разбирать.
Marauder
Marauder
Ссылка на сообщение 31.03.2019 17:46
Нет, все же шкив на месте- отметка на месте, в темноте риску на шкиве принял за отметку, по светлому оттер шкив и полоска на месте оказалась, хорошо, что шкив не сдернул. Но УОЗ все равно 108. Как такое может быть?
