Не заводится. :(
На страницу 1 Пред.    След. 44
Mihei.83
Авто: Great Wall Safe
Mihei.83
Ссылка на сообщение 06.03.2018 08:52
Распиновка MT20U2_Safe 2008 Гжель. На 100 процентную достоверность не претендую, если у кого есть дополняющая информация или нашли ошибки пешите, поправлю. Ну и потом картинку можно будет покрасивей сделать.
Marauder
Авто: Great Wall Deer G3 civil
Marauder
Ссылка на сообщение 14.03.2018 21:04
в продолжение моих неисправностей - (перетряхнул и заменил всю систему зажигания, с ДПКВ), перестало включатся главное реле. Причем хитро, первое время такая картина - стоит какое-то время, не включается, потом начинает трещать реле, включаясь 2-3 раза в секунду. Потом вообще перестало включатся. На само реле приходит и питание 12 вольт и управление 12 вольт. Масса на питание есть, нет массы с ЭБУ. Если замкнуть 46 ногу на шлейфе на массу - реле отлично включается. Мозги разобрал -видимых дефектов нет (вроде), не прозванивал. На шлейфе все + вроде штатные -
18 нога
27 нога
37 нога тоже есть, если замкнуть реле.
На массу звонятся - 2, 14, 16, 17, 19, 23, 24, 33, 34
какой приговор - мозги накрылись?
Alabama
Alabama
Ссылка на сообщение 14.03.2018 21:18
Pomogite
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 15.03.2018 10:46
не помню какая нога .. посмотри управляющий + с ЗЗ на ЕСУ. Уменя была эпопея (в дневнике есть) этот + был но меньше акк на 2В - так же не работало. дал +12.8 с акк напрямую - поехало
alex3764
alex3764
Ссылка на сообщение 15.03.2018 19:19
У вас евро-2. Было у меня такое только на оборот при выключении зажигания не выключалось главное реле. Это не исправно эбу.Главное реле управляется - с 46 ноги эбу.Я сделал проще отрезал - с главного реле и запитал через реле.Реле поставил за бардачком .Так уже 3года езжу и без проблем.Будут вопросы звони 89621653384.
Marauder
Marauder
Ссылка на сообщение 17.03.2018 02:38
Спасибо за советы, ковырялся сегодня - пока мороз не выгнал домой,
у меня 33 нога на массу звонится
я подаю на реле массу (у меня на реле масса не приходит от мозгов) - реле включается, но мозги все равно не работают. Собственно, плюс-то на реле приходит, а вот масса - нет.
alex3764
alex3764
Ссылка на сообщение 17.03.2018 10:31
Если принудительно включить главное реле движок запускается. 33 нога это управление форсунками 2и3. Попробуй подкинуть исправное эбу.
Marauder
Marauder
Ссылка на сообщение 17.03.2018 14:49
принудительно включал- но эбу не включается (чек не горит и управления зажиганием нет), все же мозги менять?
alex3764
alex3764
Ссылка на сообщение 17.03.2018 17:02
Проверь плюс должен быть на 27 ноге с замка зажигания и на 18 ноге постоянно.Эбу стоит 4100р сам покупал в прошлом году.
Marauder
Marauder
Ссылка на сообщение 18.03.2018 01:10
Я проверил - со шлейфа на 18 и 27 ноге плюс есть, масса на 19 ногу приходит.
contropunkt
contropunkt
Ссылка на сообщение 15.04.2018 17:44
Deer 3. 2006. 200 т/км. Простоял пол года не заводиться. Искра есть. Реле около реле бензонасоса(гланое) часто тарахтит. Вставил вместо реле бензонасоса перемычку, затихло. Откинул шланг подачи топлива в рампу, топливо пошло сантиметров десять напор. Свечи сухие. Что может быть БН или электрика на форсунки, или еще что? Спасибо.
Главное реле и реле зажигания на схеме управления двигателем это одно и тоже реле, что рядом с реле БН?
alex3764
alex3764
Ссылка на сообщение 15.04.2018 20:01
Никакого реле зажигания нет.На правом брызговике стоят три реле главное реле реле бензонасоса и реле кондиционера. Все они одинаковые.Ставь перемычку на главном реле и заводи.
Max325
Max325
Ссылка на сообщение 15.04.2018 21:04
Свечи сухие.
1/ что это?
2. если нсть напор" то где он кончается???
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 16.04.2018 08:04
Чек на панели горит?
contropunkt
contropunkt
Ссылка на сообщение 16.04.2018 10:57
[quote="alex3764"]Никакого реле зажигания нет.На правом брызговике стоят три реле главное реле реле бензонасоса и реле кондиционера. Все они одинаковые.Ставь перемычку на главном реле и заводи.[/
На схеме подключения ECU на этом форуме, есть реле рядом с реле бензонасоса и на схеме оно называется "реле зажигания". Так вот я и спрашиваю, это и есть главное реле? Я написал в посте, что перемычку я поставил.
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Чек горит. Если искра есть, значит чек горит обязательно. Или я ошибаюсь?
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Max325 писал(а):
1/ что это?
1. Длина струи на отпущенном бензошланге.
2. Вот это и вопрос. Вероятно слаб напор и по какой-то причине не попадает из рампы в цилиндры
