Не заводится. :(
На страницу 1 Пред.    След. 44
Marauder
Авто: Great Wall Deer G3 civil
Marauder
Ссылка на сообщение 20.02.2018 00:14
Друзья, коллеги, выручайте! Машина простояла с декабря, теперь не заводится. Искра есть, топливо идет (свечи закидывает), пробежался по всей косе от эбу- вроде все звонится, обрывов нет. Реле эбу и БН работают, бензонасос тоже, топливо к рампе под давлением, ДПКВ, провода, свечи и модуль зажигания заменил на всякий случай. Ранее была подобная фигня- пару раз не заводилась с холодного, потом пять минут и как бабка пошептала- заводилась. Есть особенность - после неудачного запуска ЭБУ мигать начинает, три раза, потом пауза, потом шесть раз.
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 20.02.2018 00:18
Уточни что начинает мигать конкретно.
ЭБУ это металлическая коробка без лампочек.
Rapid
Авто: Great Wall Safe Гжель
Rapid
Ссылка на сообщение 20.02.2018 06:57
Marauder
Я тут недавно товарища завёл, тоже не хотела машинка заводится, просто зацепил его, потаскал примерно 6 км, машинка просралась и завелась кое как. Сейф Е2 2007 года у него. Тоже не поняли в чем дело, просто вечером припаркрвал, а утром даже не схватывало.
fly2043
Авто: Great Wall Safe, Mitsu Eclipse
fly2043
Ссылка на сообщение 20.02.2018 09:21
было пару раз, не заводится и все тут. Искра есть, бенз есть, все работает, но не заводится.
Решение - несколько (2-3) чайника кипятка на двигло в район топливной рейки. Видимо конденсат замерзает и мешает заводке.
Vladimir 56 rus
Авто: Great Wall Hover H3
Vladimir 56 rus
Ссылка на сообщение 20.02.2018 12:03
Бензин дерьмо.
Marauder
Marauder
Ссылка на сообщение 20.02.2018 15:03
я имел в виду чек, начинает мигать после попытки завести.
Mihei.83
Mihei.83
Ссылка на сообщение 02.03.2018 21:11
Здравствуйте,
Перестала заводиться, проверенно уже "всё". Ктонибудь может в Омске помочь проверить delphi mt20u2 (поставить на своё авто мой блок управления). По факту работает все, кроме форсунок. Нет сигнала с эбу.
Искра есть. Elm327 обороты при прокрутке стартером показывает, ошибок нет, бензонасос работает (как положено), плюс на форсунки через main relay приходит, топливная рейка снята (форсунки рабочие), лини связи до эбу исправны. Питание эбу есть (там где должно быть), данные с дпдз, дад и т, дт в норме. ЭБУ вскрывался прозванивались mosfetы - исправны. Несмотрел только форму импульса с дк (нет осцилогрофа). Датчики все поочереди отключались(кроме дк конечно). Нужно именно испытать на другом авто или попробывать другие мозги, что бы подтвердить факт выхода их из строя и покупать другие.
Год авто 2008 Гжель
Alabama
Alabama
Ссылка на сообщение 02.03.2018 21:17
ДК отключит и подключи
jikaw
jikaw
Ссылка на сообщение 02.03.2018 22:45
Если всё так , как описано , то два варианта . Нет сигнала с проца на драйвер , или неисправен сам драйвер ключей . Схемы увы нет . И это на коленке не лечится .
Надеюсь отключать все датчики , кроме ДПКВ пробовали в тёплом гараже .
При запуске ЛЗ не должен учитываться.
Mihei.83
Mihei.83
Ссылка на сообщение 03.03.2018 05:50
Драйвер ключей это большая микросхема делфи? Она програмируеться? Можно ли ее заменить на такую же от mt20u2 но от другой марки авто, без перепрошивки?
misha73
Авто: Great Wall Safe f1
misha73
Ссылка на сообщение 04.03.2018 05:58
Mihei.83
Личку глянь.
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 04.03.2018 06:53
Только хотел скинуть твои координаты...
misha73
misha73
Ссылка на сообщение 04.03.2018 07:33
андрей росляков
Ok
Mihei.83
Mihei.83
Ссылка на сообщение 05.03.2018 20:04
Всем спасибо кто откликнулся, авто завёл. Что сделал
Выпаял микросхему делфи и впаял обратно. Отключал, подключал все датчики, танцевал с бубном вокруг. Долго, оч. долго крутил стартером. Форсунки заработали. Собрал все на место (топливная рейка была снята). Ещё танцы, прокрутки стартером и завелась.
PS немного фото, может кому и понадобиться.
Есть еще файлик Exel с распиновкой задействованых контактов разъёма с фото выше. Как вставить сюда не знаю. Если кому то интересно сделаю в JPG/
Cyborg
Авто: Уаз Патриот. Limited. ГБО-4
Cyborg
Ссылка на сообщение 06.03.2018 07:48
Делай конечно же. Лишним не будет. Да и мне пригодится скоро
