oo24aa
oo24aa
Авто: Great Wall Safe
27.12.2017 19:47
SilverSafe писал(а): |
С такими вопросами точно лучче в сервис |
от - ты меня понял
Отсечной клапан изначально закрыт, команду на его открытие после прогрева редуктора,
равно как и на газофорсунки подает газомозг, который ессесно питается по одной цепи с основным ЭБУ.
Бензиновые форсы отключаются по команде с газомозга, но управляются все равно основным ЭБУ, |
и вновь не могу не согласиться!
при этом они могут работать при включенной функции подвпрыска бензина (если производительности редуктора не хватает на полном дросселе). |
а тут вопрос спорный, это видимо зависит от модели и как алгоритм прошивки мозгов действует. у меня при нехватке газа просто переходит на бензин.у меня индикация другая, но после снятия клеммы с акб никакой адаптации нет, он просто работает, видимо по старым настройкам. желтый СД у меня горит когда газовое выключено, зеленый мигает в переходном режиме - завел и до перехода на газ, постоянно горит при работе на газе. зеленый с красным моргают - кончился газ, а еще и пищит.
Похоже, что при выключении зажигания газомозг полностью теряет свои настройки. Надо найти причину почему так происходит. |
вооот! но он похоже не может его завести! поэтому нужно любым способом отключить газомозг! и проверить работу на бензине! поэтому в качестве начальных мер - снять предохранитель на газ, выдернуть косу с газомозга, снять фишку с любой форсунки и воткнуть любую подходящую свободную форсунку - если факел есть, то тогда попробовать завести на бензине и прогреть двигатель, пока он греется - рассоеинить / соединить все фишки цепей на газ. а затем ставим предохранитель и косу на место и пытаемся
кнопкой отключить ГБО, прогреть ДВС и тогда включить ГБО вновь. Далее дождаться мигания желтого СД и далее как обычно. |
клапан у него работает. как вариант найти теплый гараж и попробовать принудительно завести сразу на газу (нажать и удерживать кнопку на панели индикации (это то что ты снимал), с нажатой кнопкой заводить машину - у меня на двух машинах алгоритм был такой и я обычно летом днем когда жарко так сразу на газу и заводил).
SilverSafe
oo24aa
oo24aa
27.12.2017 20:06
походу тупанул трохи,
oo24aa писал(а): |
поэтому в качестве начальных мер - снять предохранитель на газ, выдернуть косу с газомозга, снять фишку с любой форсунки и воткнуть любую подходящую свободную форсунку - если факел есть, то тогда попробовать завести на бензине и прогреть двигатель, пока он греется - рассоеинить / соединить все фишки цепей на газ. а затем ставим предохранитель и косу на место |
управление то бензофорсунками с эбу идет через газомозг!!! как и где его можно обойти? аж самому интересно, завтра попробую.
Oleg_zav писал(а): |
не помогло. По прежнему никаких признаков жизни. |
не помогло в каком плане - не отключился? как отключал? у меня включить зажигание и не менее 3-5 сек держать кнопку нажатой? как у тебя? эбу жив? хотя искра есть, значит жив, мдяяя. газовое давно и где ставил? если есть возможность проверь на рабочем газомозге, ну и для кучи эбу. рядом газовый сервис есть? пусть отсоединят газомозг и вернут к бензиновому варианту - кажется это как то можно сделать без демонтажа всего оборудования. а фишки дергал? может правда контакт где потерялся
Добавлено спустя 8 минут 23 секунды:
Видео снимал не я - мне замечания делаешь, а сам тоже невнимательно читаешь.
ИМХО не зная принципов работы, не стоит лезть в устройство. Хуже нет потом переделывать чужие косяки (без обид). |
про видео я тебе и слова не сказал принцип-то знаю, в принципе и отремонтировать могу, но только в принципе, а для ремонта нужны точные знания !!! но простейшие способы проверки для сужения поиска везде одинаковые
Oleg_zav
Oleg_zav
27.12.2017 20:22
oo24aa писал(а): |
не помогло в каком плане - не отключился? как отключал? у меня включить зажигание и не менее 3-5 сек держать кнопку нажатой? |
при включеном зажигании нажал на кнопку газа и сразу она потухла, не держал несколько секунд. Так же быстро и включается.
oo24aa писал(а): |
газовое давно и где ставил? |
лет пять назад в Харькове, в конце Гагарина где то.
oo24aa писал(а): |
если есть возможность проверь на рабочем газомозге, ну и для кучи эбу. рядом газовый сервис есть? пусть отсоединят газомозг и вернут к бензиновому варианту - кажется это как то можно сделать без демонтажа всего оборудования. |
нет возможности взять рабочего донора. До ближайших СТО километров 15 будет.
oo24aa
oo24aa
27.12.2017 20:43
а притащить туда (до газового сто) никто не сможет? разъемы не проверял?
jikaw
jikaw
Авто: Great Wall Deer G3
27.12.2017 22:06
Короче , прокрути стартером немного , потом сразу выкрути свечу. Если сухая и не пахнет бензином , то не открываются бензофорскнки.
Сам сгоревший или заглючивший газомозг может являеться отличной противоугонкой , потому что восстановить подачу можно только восстановив проводку на бензофорсунки , минуя проводку газомозга. Как конкретно у тебя это сделано , смотри на месте. В штатной ситуации , при отключении газомозга от питания , импульсы , через нормальнозамкнутые реле газомозга проходят на бензофорсунки . Но что то могло пойти не так и импульсы через газомозг не проходят.
Это всё при условии , что газовентиль расходный закрыт и вся жидкая фаза из магистрали уже улетучилась.
Потому что если одновременно работают и бензо и газофорсунки то наоборот происходит перобогащение .
Есть еще возможность аварийного старта на газе без прогрева . Но в холодную погоду не получится , зальёт жидкой фазой горшки.
андрей росляков
андрей росляков
28.12.2017 08:32
Ну так я с чего и начал - надо проверять исправность цепей, массовых проводников особенно Yes
С этим то все понятно.. Просто когда началась байда на трассе, я попробовал ехать на бензе, ничего не изменилось. Вообще я считал, что если отключаешь кнопкой газ, то машин переходит в штатный режим работы от нашего ЭБУ, а газомозг от ключается. Теперь думаю, что не совсем так, иначе сбивались бы настройки.
Добавлено спустя 7 минут 56 секунд:
Пока написал, уже все разжували...
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Если есть подогрев двигат 220в, то сразу на газе заводится, хотя у вас тепло, наврядли ставите.
Добавлено спустя 14 минут 37 секунд:
Пробовал открутить левый шланг бензопровода идущего на рамку -бенз есть. |
Вчера буквально у товарища сдохла авто, бензин вроде как идет, а давления нет - машина даже признаков жизни не дает, искра нормальная. Сетка на насосе забита. Пока меняет сегодня всю магистраль, на Рунере мудреная система с переходами шлангами высокого давления, делает как у нас.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
jikaw писал(а): |
Короче , прокрути стартером немного , потом сразу выкрути свечу. Если сухая и не пахнет бензином , то не открываются бензофорскнки. |
Простое - самое эффективное.
oo24aa
oo24aa
29.12.2017 13:25
нет возможности взять рабочего донора. До ближайших СТО километров 15 будет. |
ездил вчера в газовый сервис, сказали что походу дело в газомозге. и
jikaw писал(а): |
потому что восстановить подачу можно только восстановив проводку на бензофорсунки , минуя проводку газомозга. Как конкретно у тебя это сделано , смотри на месте. В штатной ситуации , при отключении газомозга от питания , импульсы , через нормальнозамкнутые реле газомозга проходят на бензофорсунки . Но что то могло пойти не так и импульсы через газомозг не проходят. |
прав на все 100. надо восстановить проводку на бензофорсунки, минуя проводку газомозга. Как конкретно у тебя это сделано , смотри на месте. в принципе проводку восстановить сможет любой автоэлектрик.
Oleg_zav
Oleg_zav
15.01.2018 16:02
Приветствую. Если смотреть через мослозаливную горловину, по идее должно быть видно при запуске как шевелятся пружины клапанов? У меня неподвижно. Получается надо вскрывать мотор, искать причину. Где то что то обломало-оборвало. Печально.
jikaw
jikaw
15.01.2018 20:49
Надо было сразу компрессию померить.
Oleg_zav
Oleg_zav
15.01.2018 21:03
не чем измерить в домашних условиях. Праздники пережил, пора за машину браться, надоело пешком ходить.
Oleg_zav
Oleg_zav
29.01.2018 17:52
Приветствую. Нашел неисправность -порвало цепь. Не ожидал, пробег на ней всего 14000 км.
Вопрос -как открутить шестерню распредвала? Надо как то ее зафиксировать от проворачивания, цепь порвана. Пока по быстрому не придумал.
Oleg_zav
