Не заводится. :(
На страницу 1 Пред.    След. 44
Rapid
Авто: Great Wall Safe Гжель
Rapid
Ссылка на сообщение 29.11.2017 23:48
Вобщем решил свою проблему незаводки двигла, тем что тупо поменял бензофильтр. С него вылилась жидкость похожая на воду из грязной лужи.
Я так то на газу езжу, видимо из за нечастого использования грязь накопилась какая то. Надо бы ещё в бак залезть на всякий случай.
Alabama
Авто: Great Wall Deer G3
Alabama
Ссылка на сообщение 30.11.2017 09:51
Сколько расход на газе?
Rapid
Rapid
Ссылка на сообщение 30.11.2017 11:21
14-16
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 02.12.2017 08:54
Я пока нет, бензин старый с очистителем форсунок выжег, залил 95, промыл ДХХ, поигрался со шлангочками, сейчас пойду менять бензофильтр, потом ревизия насоса.
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 08.12.2017 12:09
Провел все манипуляции, заводиться стал лучше, но все равно... Хочу еще попробовать на холодную покрутить без бенза и зажигания, нагнать давление вгидрики..Если снять фишку с катушки негатива не будет для ЭБУ? или выдернуть еще преды и реле? Вылезла одна неполадка последнюю поездку ( 300 км) - на хорошей кочке машина на секунду глохнет и загорается чек, дальше все нормально. Один раз заглох до остановки, покурил, завелась и дальше в этом же режиме, пробовал как на газе, так и на бензе.Что обидно - по БК ошибок нет, разъемы шевелил... Где порыться? ДПВК может так чудить? или ошибка была бы? Боюсь как бы ночью в мороз в степи невылезло..
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 15.12.2017 08:21
Вчера -26, машина ночь в холодном гараже, утром пять прокруток без бенза и зажигания - пуск на холостых и машина хоть и с небольшой затяжкой но бодро подхватила и устойчиво заработала на холостых. Складывается впечатление , что виной байды с запуском - гидрики, сегодня -16, повторю эксперемент.
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 15.12.2017 10:03
Просто снять реле силового питания ЕСУ... первое к моторному щиту. Ни цискры ни бенза..
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 15.12.2017 17:22
Max325 писал(а):
ни бенза.
Бензу то же не будет качать? Повторил сегодня, завелась со второго, но довольно устойчиво.. Надо искать какие и где гидрики по тоете... пошел в тему гидрики..
oo24aa
oo24aa
Ссылка на сообщение 16.12.2017 17:27
ну вот и я в этой компании Sad последние дни авто или не заводится или заводится после 5-8 попытки пуска, а потом садится аккумулятор. сам аккумулятор подношеный, но вполне себе живенький, крутит нормально. при заводке педаль газа пробовал по всякому, заводка идет только если при прокрутке нажать до половины или 2/3 хода педали. после заводки можно тут же глушить и потом будет заводиться с полпинка. проблемы с заводкой идут если стоит от 8 часов и выше. поменяны насос, бензофильтр, свечи, ВВ провода. что может быть?
venom712
Авто: Great Wall Deer G3 2005
venom712
Ссылка на сообщение 16.12.2017 19:28
Смотри ДПКВ и его разьем. После того как я разьем датчика помазал токопроводящей смазкой проблема ушла... симптомы были один в один....
oo24aa
oo24aa
Ссылка на сообщение 16.12.2017 22:37
я вдшкой пролил, не помогло ... зазор в норме Sad сравнил на другой машине ... ежели только попробовать перекинуть для проверки
venom712
venom712
Ссылка на сообщение 17.12.2017 15:02
ёпрст... Nea ну что ж вы все "вдшкой" то льёте.... WD-40 была изобретена мерикосами как "жидкость для размораживания" в космической области вентили со сжиженными газами оттаивали. Хрень ГИГРОСКОПИЧНА! т.е. впитывает воду (как раз млин шо контактам нужно) TyChe ..... Выкинь ты эту вдшку, чего хоть ты ей размораживать собрался, и не смазывает она нихрена. ибо нет в ней смазки. От производителя хоть бумагу почитай для интересу (кратко там разморозить-разобрать-обезжирить-смазать. Причем не вдшкой смазать а смазкой, прикинь да), купи силиконовую смазку хотя бы.... по цене столько же... Смазка для контактов от "ликви моли", к примеру, 10 грамм около 70 рублей, хватает на много, а не на один раз.
По сабжу. Плохой контакт в разъеме ДПКВ у меня был. ДПКВ новый недорого, ставить только неудобно....
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 18.12.2017 10:47
Насколько понял - на Е2 идет влговский от 406 ДПВК, но он бывает двух видов.А вот какой конкретно кто объяснит или фото? У нас в наличии только один- если смотреть со стороны шкива унего ухо слева и провод идет вниз. Такой пойдет? А то уж больно геморно в -20 лезть на примерить.
venom712
venom712
Ссылка на сообщение 18.12.2017 10:58
Глянь тут более официальной информации на русском не знаю где взять....
0 261 210 127 артикул по BOSCHу... это видно на фотках...
P.S. Цена этого: Chery A11-3611021 смехотворна....
Nepyteviy
Nepyteviy
Ссылка на сообщение 18.12.2017 12:26
андрей росляков
От 406 двигателя, только отечественного производства 406.3847113. Один в один, провод длиннее. Бош не пойдёт, там провод выходит с противоположной стороны от уха.
