venom712
Авто: Great Wall Deer G3 2005
venom712
26.09.2017 16:58
Сергей S писал(а): |
Всем привет,нужна небольшая помощь-совет, поставил контрактный двигатель, все навесное со старого движка, но заводится отказывается напрочь, проверил нет искры, где что можно посмотреть и как это проверить? просмотрел все предохранители, все в норме,поначалу неправильно подсоединил топливные шланги, бензонасос накачать не мог, щелкало реле, это исправил, |
ДПКВ смотрел, не?
Сергей S
Сергей S
Авто: Great Wall Safe
26.09.2017 21:08
да смотрел, поставил со своего движка, как его проверить?
Сергей S
Сергей S
28.09.2017 11:49
venom712 спасибо за совет, при детальном осмотре выяснилось что крепление планка на котором крепится датчик немного погнуто, из за чего датчик смотрел немного вкось, исправил, все появилось, движок завелся с пол пинка.
venom712
venom712
28.09.2017 13:25
venom712 спасибо за совет, при детальном осмотре выяснилось что крепление планка на котором крепится датчик немного погнуто, из за чего датчик смотрел немного вкось, исправил, все появилось, движок завелся с пол пинка. |
Всегда пожалуйста. ДПКВ если не "сигналит" движек как дохлый... от слова совсем.... тут на форуме историй про это масса... типа "ремень оборвало, после замены ремня "не заводится". Чел маялся пока ему про ДПКВ не сказали, полез и увидел шо датчик загнуло"...
gwdg3
gwdg3
29.09.2017 13:09
Ты (Вы) сумел ДПКВ снять не снимая шкив компрессора кондея? Как?!
venom712
Сергей S
Сергей S
30.09.2017 09:50
привет всем, да ДПКВ можно снять не снимая шкива, откручивается нижний болт крепления планки держателя датчика, ослабить верхний болт, планка поднимается вверх и получается немного место что бы вытащить датчик.
Сергей S
Сергей S
30.09.2017 18:04
теперь появилась другая проблема, до часу ночи дособирывал авто, утром на работу, заводить, фиг, панель приборов тускло светит и стартер даже не щелкает, пол часа побегал вокруг авто, и бегом на первый автобус, сегодня пробовал замыкать контакты стартера, чуть чуть искрило и все, эффекта ноль. снял стартер, массу на аккумулятор и проводом от плюса, работает, ставлю обратно авто заводится, вывод покупать в городе щетки, вроде от шестерки с последующей доработкой напильником и проводить вскрытие стартера, смотреть что там у него не в порядке.
venom712
venom712
30.09.2017 21:05
теперь появилась другая проблема, до часу ночи дособирывал авто, утром на работу, заводить, фиг, панель приборов тускло светит и стартер даже не щелкает, пол часа побегал вокруг авто, и бегом на первый автобус, сегодня пробовал замыкать контакты стартера, чуть чуть искрило и все, эффекта ноль. снял стартер, массу на аккумулятор и проводом от плюса, работает, ставлю обратно авто заводится, вывод покупать в городе щетки, вроде от шестерки с последующей доработкой напильником и проводить вскрытие стартера, смотреть что там у него не в порядке. |
Ты это... сразу то уж так не переживай. Иди в тему про стартер, ищи мой топик о ремонте стартера.. .там будут и артикулы запчастей для установки без напильника.
Rapid
андрей росляков
андрей росляков
27.11.2017 09:05
С установкой ГБО весной появилась такая же проблема, заводится со второго - третьего раза, потом все устойчиво работает. Летом особо не напрягало, а с минусами обострилось. Решил искать поэтапно. Перемычка на насос - при -5С со второй попытки, сегодня -12 С с четвертой, ищем дальше. Сегодня заливаю очиститель форсунок, выкатываю бенз, заправлю 95 й и сменю топ. фильтр.
Добавлено спустя 11 минут 46 секунд:
Для замера давления в рампе я правильно понимаю, пойдет любой исправный манометр ( есть от автокомпрессора) и через тройник подцепить перед РДТ ? Кста полистав тему, чтото не попалось про гидрики, а ведь из за них тоже может быть проблема в запуске, к тому же у меня на холодную трескотят. Но впечатление - что то с топливом, машина бодро подхватывает и так же бодро глохнет.
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
П.С. Да, если подхватить педалью и подержать сек 15 около 2000 об , то все внорме и спервой попытки, но как с автозаводом быть...
venom712
venom712
27.11.2017 10:48
андрей росляков писал(а): |
Но впечатление - что то с топливом, машина бодро подхватывает и так же бодро глохнет. |
ГБО моск не ёё? У меня глючило (переключалось на газ случайным образом когда ему хотелось) и не давало машине стартовать. А еще оченно сильно помогло разъем(сами штырьки) ДПКВ смазать токопроводящей смазкой... (розовая от ЛиквиМолли)
андрей росляков
андрей росляков
27.11.2017 13:23
venom712 писал(а): |
ДПКВ смазать |
Смазать конечно не помешает, но уж больно все стабильно боль ше полугода... ГБО..., тож сомнительно, летом при +20 я думаю бодрого заглыхания не было б, даже если переключался.Буду идти поэтапно, в наметках - сделать ревизию насосу, сеточка РДТ, замер давления в рампе, промывка РХХ, дроселя, замена воздушного фильтра. Да еще со шлангочками поиграться, обратку пережать, снять с РДТ, с адсорбера.
SilverSafe
SilverSafe
29.11.2017 18:33
Не стОит забывать про конденсат в баке.
И чем меньше бензина в баке, тем больше конденсата.
Вода горит плохо, а спиртоводяная смесь - легко и непринужденно.
Стакан спирта в бак перед заморозками эффективен как профилактика.
андрей росляков
андрей росляков
29.11.2017 19:16
Для замера давления в рампе я правильно понимаю, пойдет любой исправный манометр ( есть от автокомпрессора) и через тройник подцепить перед РДТ ? |
Что то тишина....
